Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12175 Местоположение: Гьотеборг
 Интересни захранващи напрежения...
Едни образи, които използват 277VAC в Американско страница 4-та http://www.programmablepower.com/suppor ... bution.pdfта, търся и ръчкам Meanwell дали ще намерят пин съвместимо AC/DC блокче съвместимо с IRM серията им. Този, който ние използваме е 85-264VAC, не би трябвало да много сериозен проблем да работи и на 277... Не го бях виждал досега и затова пиша.
| Пон Апр 23, 2018 9:09 am |
 Re: Интересни захранващи напрежения...
Не се знае. 264 е горна граница на 240 + толеранса по стандарт и вероятно + малък резерв. Като сметнеш 277 + толеранса + малък резерв...
| Пон Апр 23, 2018 9:44 am |
хмм...
240 изправено е към 350VDC. в повечето случаи слагат кондензатор за такова напрежение, което си е @!#$. по-отговорните хора слагат 400VDC. ако има PFC почти винаги DC рейла е 400VDC. за 277VAC илиза към 393VDC, което вече не е добре. но ако има PFC би трябвало да го удържи в рамките на 400, въпреки толерансите. просто трябва да погледнеш характеристиките на PFC чипа.
обаче надали някой ще се подпише под хартия, че 240VAC ще работи и на 277VAC. ако имаш заподозрян, прати ми една бройка, мога да го закача на до 300VAC 60Hz и да му пусна малко 60100* тестове
| Пон Апр 23, 2018 10:37 am |
Grubi
| Пон Апр 23, 2018 11:31 am |
Имам техни при мен но други модели със същия рейндж, мога да ги закача и аз да ти кажа калво ще се случи, мисля имам такъв сетинг на тестера, но при мен ще излезе утечки, хипот тестове такова неща, не знам колко дълго мога да го настроя да държи изхода включен, май ако не кликам next ще седи включен ама трябва да пробвам, нямам отделен източник само тоя в тестера. Ще погледна дали няма такова напрежение при съседите, те имат бая машинария навързана.
| Пон Апр 23, 2018 7:55 pm |
Grubi
то има доста захранвания, но не с тая мощност. другото са външни адаптери или LED драйвери. т.е. няма същия модел на 300VAC ... един автотрансформатор 277 към 240
| Пон Апр 23, 2018 8:19 pm |
Сложи му един диод и ще стане на полувълна и съответно на половин напрежение. Ако импулсното има достатъчно кондензатори ще работи като слънце. Най-малкото можеш да пробваш - поне няма да изгори от пренапрежение. Най-много да не работи както трябва.
| Пон Апр 23, 2018 9:23 pm |
Аз не съм виждал техни за такова напрежение, тия които купуваме са с рейнджа на твоето, 264. Има разни други доставчици, има едни германци които постоянно м ипишат и предлагат захранвания, онзи ден пак получих мейл че не можели да ме намерят на телефона, ама сега гледам и съм го затрил, ще погледна по късно да ги изровя. Не им изглеждат лошо нещата, ама не ми се сменя меанвила, изпозлваме 10-15 хил на година, а може би и повече заедно с адаптерите, и за момента сме нямали почти никакви грижи.
| Пон Апр 23, 2018 9:27 pm |
Да, а с 2 диода ще стане 1/4... Апропо, тая идея с диода работи най-добре с трансформатор. Сега по-сериозно. Кондензаторите в мрежовия филтър на захранванията предназначени за работа до 265V типично са за 275V AC. Със сигурност имат и резерв, но идеята такова захранване да се включи към мрежа 277V е бъгава.
| Пон Апр 23, 2018 9:33 pm |
Абе някой път такива прости решения са много по-добри от разни изчанчени идеи. За едно захранване да се слага автотрансформатор - ми то по добре направо да се сложи нормален трансформатор 220/110 и захранването ще си работи като слънце на около 130-140 волта.
| Пон Апр 23, 2018 9:39 pm |
И защо диода ще ти намали Vpp? Тук не говорим за мощности, да ако имаш достатъчно голям товар, може да не смогваш да заредиш кондензатора до Vpp/2 и съответно до да е по-ниско, но това е нералитивно в случая, пак ще имаш Vpp/2 върху кондензатора.
| Пон Апр 23, 2018 10:25 pm |
Grubi
| Пон Апр 23, 2018 11:21 pm |
Grubi
интересно, ако вържа две устройства последователно или устройство и 15W лампа, дали ще работи нормално
| Вто Апр 24, 2018 5:54 pm |
Да бе - верно че диода няма да помогне. 15 вата лампа едва ли ще има ефект на празен ход. При консумация (когато светне) ще помага но иначе няма да има почти никакъв пад, защото студена е с доста по-ниско съпротивление от това когато свети.
| Вто Апр 24, 2018 8:27 pm |
На празен ход ще я сменяш със светодиодна...
| Вто Апр 24, 2018 10:42 pm |
