Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Оптичен UART (RS232)
Мнение Re: Оптичен UART (RS232)
По горе намекнах индиректно, а сега ще попитам директно - какво става когато преносната среда на тоя оптичен UART е зашумена с дъжд или сняг?
Вто Апр 24, 2018 11:44 am
Има хубави пин фотодиоди дето си работят без проблем на гигахерци.
Ако става дума само за експеримента - лазерния принтер има доста мощно лазерче и то с лупите и драйвера. Пускаш му захранване, даваш му ТТЛ модулационен сигнал и си го модулираш до няколко десетки мегахерца.
От друга страна в комет има инфраред трансивъри за телефони по 2-3 лева. Могат да предават 2 или 4 мегабита. Ако човек се разтърси ще намери такива на 12 мегабита. В съответните трансивари има независими приемник и предавател като те са си решили проблема с ярката светлина и байъса. Остава да се напише протокола. Директно с RS няма да стане. Но може да се ползва IrDA протокола без проблем. Недостатък остава настройката на оптиката. Малко трудно се гледа инфрачервено.
Ицо.т - губиш връзка. Същото като ти навали сателитната антена или някой идиот си пусне китайските енергоспестяващи крушки дето лъчат киловати в гигахерцовия спектър.
Вто Апр 24, 2018 11:50 am
Мдам, готина джаджа почти без пари: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8048/
На всичко отгоре без проблем можеш да заместиш вградения LED с външно лазерче, под въпрос обаче остават максималния ток и спектралната чувствителност.
Вто Апр 24, 2018 12:49 pm
ig_ivanov написа:
Не знам дали ще има връзка с темата, но все пак: триизводните лазерни диоди имат фотодиод вътре, който се ползва за обратна връзка при регулиране на интензитета на излъчване. Чуденката ми е дали този диод ще даде някакъв сигнал при осветяване от външен лазер, т.е. да се ползва като приемник? Някой пробвал ли е?
Може би диода е част от структурата на кристала вътре и няма видимост навън :roll:
Но ако има, би било интересно, ако две лазерни показалки си светнат една към друга...
Вто Апр 24, 2018 9:01 pm
Сегашните лазерни показалки са чип он борд. Нямат фотодиод. Нямат охлаждане и корпус. Просто един кристал лепнат на платка.
А за нормалните лазерни светодиоди - този фотодиод е друг кристал който се намира от задната страна на излъчващия диод. Фотодиода хваща паразитна светлина от лазера.
Ако оптиката е фокусирана добре то всичката светлина която влиза ще попада на кристала на лазера и няма да стине нищо до фотодиода който е зад него. По-интересното ще е ако самия кристал на лазерния диод се ползва за фотодиод какво ще се получи.
Сря Апр 25, 2018 12:19 am
Избарах от една стара оптика KSS213 за CD Sony лазерния диод. :) Пуснах през резистор захранване. С камерата на телефона се вижда, че свети. Уж го дават 780nM и не трябва да се вижда с просто око, обаче се вижда червена точица ? Айде ако е светодиод те излъчват широк спектър и може да има и във видимата част. Ама това е лазер и излъчва само на тая дължина на вълната, пък аз го виждам, нормално ли е ? А и на камерата не изглежда много по-ярко.
Пон Апр 30, 2018 2:18 am
Във Викито пише: "Various sources define visible light as narrowly as 420 to 680 to as broadly as 380 to 800 nm. Under ideal laboratory conditions, people can see infrared up to at least 1050 nm; children and young adults may perceive ultraviolet wavelengths down to about 310 to 313 nm."
Пон Апр 30, 2018 10:21 am
Особено ако си светиш с лазер в очите :twisted:
Пон Апр 30, 2018 10:41 am
Ще видиш лазер 1 път, ще видиш лазер 2 пъти и после няма да видиш нищо. Дори и лазер.
Пон Апр 30, 2018 2:22 pm
Да, дори и малките диоди не е препоръчително да ги гледаш.
Пон Апр 30, 2018 8:02 pm
То това го дават уж под 50микровата, над лупичката на оптиката.
Интересното е че го храня на 12 V през 375 ом, даже и до 15 подавах и не изгоря. Пък ми се струва че е наистина слаб, защото на дистанционното на телевизора диода свети къде къде по-ярко на камерата....
Пон Апр 30, 2018 8:25 pm
лазера трябва да фокусира на 1мм от опиката, като го гледаш от далече е като светодиод.
Пон Апр 30, 2018 9:27 pm
Дойдоха ми модулчетата :)
Pif написа:
Съществен проблем е управлението на лазерния диод. Той не може да се гаси и святка. Трябва да се модулира интензитета му.
Имат 3 пина маса, +5V и S (сигнал). Когато подам захранване свети съвсем слабо, а като подам +5V на S светва силно. То реално са го направили с един резистор между двата пина... Вероятно това е направено с тази цел :roll:
Поиграх си тука с лупичката. При 400 м се вижда петното. Насочих го на едно място на 660м не съм сигурен дали си внушавам, че видях и там точката. Бях точно зад лъча (той се вижда леко) и ползвах едни храсти за мерник.
Вто Май 22, 2018 11:50 pm
Аз това съм правил на времето. В сегашно време може доста да се опрости, минитюаризира и осъвремени.
10 Mbit-a до към 1.5 километра.
http://ronja.twibright.com/
www.ev-bg.com
Чет Яну 03, 2019 12:03 pm
Ако фотодиода е в дълга тръба, ще влиза само светлината която е срещу него. :roll: Нещо като пространствен филтър.
и сега малко лазерни експерименти:
Вчера ми пристигна един лазерен диод 780nm 80mW. Ами да свети си. Сложих му и оптика и бая добра точка прави. Свети червено и доста слабо - колкото лазерна показалка със силно изтощени батерии. Все пак реших да оценя грубо мощността и го фокусирах на няколко сантиметра - гори хартия с черни надписи, черна пластмаса, печатна платка с черна солдер маска и др. Така че трябва да се внимава. Когато се фокусира идеално предмета който прогаря почва да блещука ярко жълто но няма огън. Това със всички материали.
Друго което ми прави впечатление - вечер с периферното зрение по-трудно се вижда точката, при виолетов 405 nm лазер е обратното с периферното се вижда по-силно както и точката е много ясна и отчетлива а при 405 nm се вижда размазана с ореол.
Чет Яну 24, 2019 6:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: MYXATA, vesko_hard и 0 госта
