Отговори на тема  [ 3076 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 206  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Кадстар 7.хх за ДОС?
To cи е класика в комплект с оркада :)
Сря Май 16, 2018 4:43 pm
Местоположение: Русе
То е ясно, обаче в комлект с cadstar-a какъв field solver ползвате, защото аз вече не вярвамна никой от софтуерите, които ползвам. Нито на Нептун, нито на Сатурн, нито на Polar. Май последния дава най-близки стойности до реалността. Формулката в Altium въобще не я коментирам....
Сря Май 16, 2018 5:42 pm
положението е следното, имамe nRF51822 с термален/GND пад под чипа и съоветен фоотпринт с термални виаси
пад 4.7х4.7мм, виаси 0.3мм/0.6мм, 16 на брой (4х4). Фоотпринта си има собствени виаси, т.е. не са поставени при рутирането
top слой - напълно открит термален пад с открити виаси
bottom слой - всички виаси с изключeние на една са покрити (сложили правило IsVia sodler mask -10mm!!!)
защо само тази е открита, си пада малко мистерия.
Има и няколко други малки чипове с термални падове, и те са открити и от двете страни. Обяснението за мен, е че виасите от футпринтовете не се броят от правилата и не се покриват, но при големия чип се получава някакво объркване и само една не се покрива.
виасите на големия чип са свързани към горния пад, GND плейн, и полигон на долния слой. Открит пад на долния слой няма.
мисля, че сме го обсъждали и преди, че има и куп изписани неща, но да повторим
Вариантите са
- виасите са с маска от долната страна (стандартна течна LPI маска), не разни екстри като твърда маска. пада на горния слой си е открит. не е ясно колко е надеждно, че някои от тях няма да се отворят при монтажа, или пък чипа може да отплува нанякъде заради създадената "възглавница" при запояване
- виасите са с маска от двете страни (никакъв припой не може да влезе в виасите(евентуално), но чипа е леко повдигнат и пак може да отплува)
- виасите са без никаква маска, припоя може да излезе от другата страна. открит пад който да поеме от другата страна няма, ринговете са виасите са малки
- виасите са изцяло запълнени с метал (това май е най-скъпото удоволствие), без да са покрити с маска. plugged vias?
Дедо, ако съм написал нещо трагично - не се смей много...
Пет Май 18, 2018 10:24 am
ако ще духаш температура най-добрия вариант е всички да са запълнени с припой. ама малко трудно се смята точното количество. в този случай не трябва да се покриват с маска.
принципно, под корпусите да покриваш с маска има смисъл, само ако се налага да имаш изолация, била електрическа или да гониш припоя отнякъде.
запълнените дупки (не с припой) априори имат по-лошо термално съпротивление от тези с припой. има смисъл при механично тежки условия - вибрации, прах, влага и основно укрепват тръбичката механично. влиянието на високи честоти е нееднозначно установено - има и двете мнения, аз лично не съм правил измервания.
другите национални особености на алтиума няма да ги коментирам.
Пет Май 18, 2018 11:06 am
т.е. никаква маска и от двете страни и ще спя спокойно, но ще питам и асемблатора
значи вградените виаси във футпринтовете, по някаква гадна причина си ги брои като фри примитиви,
и после като сложиш тъпото правило за тентване, прави бозите
алтиумски бози
Пет Май 18, 2018 12:05 pm
решено - махаш правилото за виасите, оставяш само solder mask expansion 0.1mm за всичко
после селектваш всички виаси със инспектора, и ги затваряш отгоре и отдолу с маска
след това селектираш само тези виаси, които искаш да са отворени, по признак че са селектирани или за съоветния компонент и махваш тентването
и разбира се добавяш в спецификацията на платката, че искаш тези виаси да са отворени, да не би автоматизацията и гербера да ти направи някои номера. и че всички други виаси са залети.
уффф, пак загубих сума ти време с глупости
Пет Май 18, 2018 1:28 pm
Grubi написа:
...защо само тази е открита, си пада малко мистерия.....
Прозвуча ми сякаш не се знае автора на дизайна и защо го е направил така.
Аз съм правил този вариант, запушени вии отдолу, а отгоре свободни, а една в средата отпушена напълно, не съм виждал никъде този вариант, сам си го измислих. Виите запушени отдолу, за да не изтича тинола, но една все пак отворена, с цел да излизат газовете от изгарящия флюс и все пак ако има излишък тинол. Получи се добре по мое мнение. Става въпрос за един досаден 64-пинов QFN в моя случай.
Пет Май 18, 2018 2:23 pm
Именно, и точно защото не се знае...
И какво всъщност намерих - отделен пад пляснат върху виата, и тя така
не се държи според правилото.
Само че тая не беше в средата, а в единия ъгъл... твоето предложение поне внася някакъв смисъл.
И същия тоя дизайнер, сложил падове под другите по-малки корпуси които също имат термални падове.
И за малките са напълно отворени, за големия - само един пад. Та се чудих какви са му били намеренията.
Предната версия на платката, термалните вии/падовве са напълно отворени.
Пет Май 18, 2018 2:48 pm
национални особености на Алтиума
защо не печата Drill table.... иначе печата платката с различните типове отвори,
размери и т.н., но таблицата не ще
и защо просто не могат да печатат екрана, как си е
Пон Май 21, 2018 8:05 pm
https://www.altium.com/documentation/18 ... rill+Table))_AD
The drill table will appear on all output that includes the Drill Drawing layer. The image below shows an example of drill drawing output, showing each drill site marked by the symbol that has been assigned to that hole size. This example output also includes the Drill Guide layer, which adds a small cross at each hole site.
Drill table се намира в специалния слой Drill Drawing и ако той е включен, се вижда във всички разпечатки, в които е зададен като слой - Assembly drawing, Gerber, etc.
Изпробвано е.
Вто Май 22, 2018 10:00 am
ами и аз това си мисля, но според мен плаче да затворя всичко и пак да го отворя
защото преди е нямало проблеми... но ще стане като със скалирането
Вто Май 22, 2018 10:16 am
Относно ваясите. Не е добре да оставяш ваяси затворени с маска от едната страна. Получава се джоб, който може да задържи химикал, влага и т.н. и след време да останеш бе ваяс. Читавите платкаджии би трябвало да изпищят при проверката на файловете, ако си направил подобно нещо.
Конкретно ваяси в термалния пад, аз ги отварям в маската и от другата страна. При дупка по-малка или равна на 0.3мм не съм имал проблеми със засмукване на паста.
Вто Май 22, 2018 11:05 am
говорих с асемблатора - и те са на това мнение...
0.3/0.6 виа, без голям пад от другата страна, вероятно няма да засмуче припой
асемблатора каза - напълно отворени или plugged най-добре. платкаджията каза - plugged ще вдигнат цената 7-14%, а срока не каза, но може би и там ще се добави малко
не е чак толкова страшна тая платка, но ми идва в повече, щото се правили, ама не довършили, освен това е радио и ме страх да пипам много, че после ще се окаже че съм пипнал някое съгласуване
Вто Май 22, 2018 11:13 am
Относно ваясите. Не е добре да оставяш ваяси затворени с маска от едната страна. Получава се джоб, който може да задържи химикал, влага и т.н.....
От другата страна е спойващата паста.
Сря Май 30, 2018 1:25 pm
Да. Но преди това платката минава през процедури на миене, съхранение и т.н. Тогава ако остане нещо в джоба, спойващата паста само ще затвори тапата отгоре и ще гарантира, че проблема няма да се изпари с времето :)
Това не е мое проникновение, платкаджия (не в БГ) ни нахока, защото му бяхме дали такъв дизаин да печата. Това ни обясни и каза, че така не се прави... добри практики сиреч.
Сря Май 30, 2018 1:37 pm
