Дата и час: Нед Окт 04, 2026 2:57 pm
Измерване на ток, напрежение и мощност с ESP8266
YordanY
Регистриран на: Пон Юни 18, 2018 8:40 pm Мнения: 2
Здравейте. Желая да си наблюдавам отдалечено тока, напрежението и мощноста в момента ползване в цехчето, но не откривам схема, която да помогне.. Всички идеи и препоръки са добре дошли.  ( Нов съм в тази сфера, така че не ми се сърдете ако нещо не разбирам )
| Пет Юни 22, 2018 9:35 pm |
 Re: Измерване на ток, напрежение и мощност с ESP8266
А защо избра точно това ESP ? Не че е лош чипа, но силата му е в безжични приложения, имаш идея да го връзваш безжично към интернет или ? То всичко би ти свършило работа зависи основно от това какъв ти е електромера. Единственият логичен, и смислен начин е да го мериш през електромера, конкретно консумацията. Има електромери които имат KNX, друг вариант е импулсен но той ще ти дава по-груба информация от където токът ще е малко ориентировъчен. Аз бих подходи така, вземам от електромера каквото мога, ако трябва напрежението го меря от мрежата, и после смятам тока. В крайна сметка предполагам те интересува консумацията в kWh. Колкото по-далеч си от тоците толкова по вероятно е да решиш задачката която си си поставил. Тръгнеш ли да мериш ток, напрежение, на база тях да смяташ мощности .. възможно е, не е нещо сложно но с оглед на въпроса мисля ще си загубиш времето. Сега доколко имплементацията на KNX е по лесна, мисля че е , има библиотеки. Ако наистина искаш да мериш ток, ти трябват токови трансформатори. Напрежението се мери по-лесно, въпреки че галваничното изолиране го прави не толкова тривиално колкото изглежда. Може да мериш през разделителен траф, най-лесното, и ако си го калибрираш ще е и достатъчно точно. Може да изолираш измервателната част, тук хич не е тривиално дори и използвайки нещо готово или пък да мериш с нещо умно, разбирай някакъв контролер или ако щеш друго ESP, което да предава данните към останалата част от цялата система. Реално може да си направиш IoT-та, едно мери напрежение, друго мери ток, и ти ги засилват нанякъде където си смяташ мощност, най-образно казано. Кажи до къде ти стигат познанията, за начинаещ най-лесно би било подкарването на протокол от типа KNX, така мисля аз, то най-лесно би било да мериш импулсите на електромера, а някои имат и PWM изходи.
| Съб Юни 23, 2018 4:19 am |
явно става въпрос за крив ток. и най-вероятно (цехче) за трифазен.
тая материя съвсем не е за начинаещ и/или нямаш си представа от самото мерене. не че е ядрена физика, но не е просто, дори със специализиран (трифазен) чип. моята препоръка е да не тръгваш по тоя път - това си е сериозна работа за мнгомесечен труд.
чеха няма ли си еклетромер? какъв е (снимка, модел). най-лесно е да му се четат показанията, още повече май те интересува мощност и товарен график. ако нямате достъп до електромера (невероятно), или е с перка (също невероятно), потърсете си по-съвременен електромер и го монтирайте като контролен. принципно ток, напрежение, мощност и квадрантни данни са публични в стандартна конфигурация, но дори и да не са, фирмата доставчик на уреда лесно може да ви ги добави в публичните данни. всичко зависи от производителя и желанието на местния папуас, който го представя.
с ESP можеш да го четеш без интервенция, но можеш да го четеш и всичко друго, което има сериен порт. как ще си транспортираш данните до нещо видимо за теб е друга бира.
| Съб Юни 23, 2018 9:32 am |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
| Съб Юни 23, 2018 9:48 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12908 Местоположение: София
Мдааа, е така се правят кривите работи и след това ходим да мрънкаме на "енергото" че ни мамят, и ореваваме целия свят че са мошеници. Неколко жокера - слагайки нещо което отчита напрежението, и друго нещо което отчита тока, как отчитаме мощността? U*I? Термините активен товар, реактивен товар да говорят нещо? Фактор на мощността?
| Съб Юни 23, 2018 10:24 am |
s7ama7
| Съб Юни 23, 2018 2:09 pm |
TheWizard
| Съб Юни 23, 2018 2:18 pm |
къде го качи човека на количката? да не говорим, че подхода е абсолютно погрешен. тази кутийка въобще не е средство за измерване, най-малкото на мощност, и съвсем не приложима трифазна. да не говорим, че резултата ще е нещо като да те питат колко е часа, ти да погледнеш термометъра и да кажеш 'среда е'. веднъж на 7 дена ще улучиш. нов, калибриран, трифазен електромер клас 0.5 е някъде там като пари (за една кутийка) и е съвсем друга бира, ама съвсем.
| Съб Юни 23, 2018 2:31 pm |
slav4o.com
Винаги съм се чудел как са направени цифровите електромери, може би се работи по тази формула, но се семплира много пъти в секундата.
| Съб Юни 23, 2018 4:36 pm |
TheWizard
| Съб Юни 23, 2018 4:50 pm |
При измерване на тока и напрежението поотделно или в различен времеви интервал, резултатната мощност ще е вярна само при косинус фи = 1. А такъв май има само в дебелите книги. За да можеш да измериш дефазирането на едното спрямо другото, ти трябват едновременни измервания (отчети на АЦП) на двата параметъра.
| Съб Юни 23, 2018 5:16 pm |
e, математиката е доста по-сложна. реализацията обикновено е във вградено DSP, от което само се вадят резултати, нещо като горния чип. доколко дадена фирма се справя с проблема е въпрос на нейната репутация. няй-очевидния показател е цената на чипа мога само да кажа, че аналоговия чип с 24 бита АЦП-та и относително читав LNA по входовете си има терски за дялане. мокрочипския даже не съм го гледал. обаче ми прави впечатление, че нещо са поразредили гамата от чипове? електромерния бизнес замира или такаеца е наводнил пазара с чипове по леФче? ама чак пък да си ги махнат от сайтовете... има разлика между RMS и True-RMS. по същество стандарта определя трансфер през топлина. LT имаха много читав чип точно на тоя принцип, но го спряха поне преди 25 години. това е единствения метрологично дефиниран начин да направиш еталон, явно на никой вече не му трябва таквоз нещо. нещата са лесни, ако говорим за чиста синусоида. само дето напрежението (респ. тока) в реалната мрежа е много далеч от нея. и се намесват хармоници, което в случая с реактивна енергия изисква мускули. не случайно класа на точно на електромерите за реактивна е поне на стъпало по-лош (клас 1 активна, клас 2 реактивна) мисълта ми е, че дори да вземеш готов чип (далеч не препоръчвам гореупоменатия), съвсем не е лесно да направиш електромер. без познания, опит, и най-вече без начини за калибрация и методика за проверка. това си е реална работа, не малко. затова е малко налудничево да са прави за една брока, да си премериш колко те лъже енергото за тока в цеха. всички проекти с малинки, ардуината и т.н. си оставят ТНТМ от 5-ти клас. забавление за децата. затова и препоръчах подходящ готов електромер и четене на показанията му.
| Съб Юни 23, 2018 5:27 pm |
Миналата седмица трябваше да ходя на една презентация на V&V Isomatic - та тия хубавци показаха едно електромерче точно за целта - шляпва се направо върху модулен предпазител - 3 пъпки с пружини опират върху болтовете за стягане, а трите кабела дето влизат се прекарват през "вилица" за всеки кабел. Монофазно и трифазно има. Мисля че бяха Circutor ама не ги намирам в сайта им. Имат вградено WiFi а ethernet с някакво допълнително модулче.
Цялото нещо по-малко от кутия цигари.
Да му се не види макар - държах го в ръцете си а сега след 20 минути не мога да го намеря в нетя ни на снимка ни да се продава.
| Съб Юни 23, 2018 6:18 pm |
За това не знам но както писах има такива на knx сега е модерно да си гледаш разхода по талафона. Има и импулсни, и протоколни и с радио. Това е най лесния начин, всичко останало е дет вика Дедо многомесечен труд и то от човек който знае какво прави.
| Съб Юни 23, 2018 6:39 pm |
slav4o.com
Една IP камера да снима електромера и си готов
| Съб Юни 23, 2018 6:53 pm |
