Страннен проблем
Мнение Страннен проблем
Копирам един файл от единя комп на другия, двата са с кабел на един рутер, но копира само 2-3 Мб от 19 и казва specified network name is no longer available и до там. Преди си работеше и нямах проблем. Пробвах и рестартирах всичко и комповете и рутера и никакъв ефект, firewall и на двата е спрян, квото се сетих пробвах.
Някви идеи що така.
Нед Юли 08, 2018 5:20 am
Мнение Re: Страннен проблем
ако рутера е тип 'сапунерка' (процесор със суич) пробвай да смениш адаптера
Нед Юли 08, 2018 7:48 am
Как го достъпва- ш тоя файл, по ip ли влизаш или в нетворкс го гледаш. Иначе като нищо може да е рутера, ама файла малък, странно.
П.с.това с -ш от умния айпад не мога да го накарам да напише достъпва- ...със шшш накрая, да му го ....
Нед Юли 08, 2018 9:09 am
На първо време пробвай да го надробиш на архив с winrar
Нед Юли 08, 2018 3:05 pm
Проблема се оказа в приемащия комп, намерих файла в нета и пак не иска да го свали, свали 2.5Мб и прекъсна връзката, а другия комп на тоя рутер го свали целия за нула време.
Ся ще ръчкам пак. Win XP SP3 на няма и седмица не вярвам да се е скапал толкова бързо.
Нед Юли 08, 2018 10:55 pm
Така се надявах да е от адаптера на рутера, има логика на другия рутер се бяха скапали кондерите в захранването и зависваше по няколко пъти на ден и като ги смених се оправи, турих хубав с траф, но ефект никакъв. Четох някви неща за различни настройки на ЛАН картите и други такива, та ся ще бъзикам, а интересно че малки файлове до 1МВ ги копира без проблем.
А още по-интересно е че ся свалих файла на лаптопа дето пак на тоя рутер само че е Wi-Fi и го копирах без проблем, май проблема е в стария комп.
Пон Юли 09, 2018 3:29 am
Абе странно да ти кажа ама... обикновенно такив неща стават от проблеми с мрежата, иначе ще ги имаш и като копираш от флашка.
Пон Юли 09, 2018 4:35 am
LAN - картите не разбират от файлове. Те само приемат и предават пакети и даже не знаят дали са за това устройство.
Проблема е накъде над Level4:
https://www.google.bg/imgres?imgurl=htt ... w..i&w=635
Пон Юли 09, 2018 9:41 am
Няма нужда да разбират, в много случаи проблема е още на ниво 2-3 и е причинен от кофти активни У-ВА, но случая може би не е такъв, иначе имах точно такъв рутер, не че спира файла, направо спира всичко, това ако го напънеш с голям файл.
Пон Юли 09, 2018 5:09 pm
pipilica написа:
Проблема се оказа в приемащия комп, намерих файла в нета и пак не иска да го свали, свали 2.5Мб и прекъсна връзката...
Преинсталирай и ще се оправи.
По едно време имаше много разпространени евтини медиа конвертори за оптика, та те не си избелваха данните и за това определени патерни не можеха да минат. Симптома беше наистина интересен. Интернет-а лети, само определени файлове категорично отказват да се свалят.
Вто Юли 10, 2018 12:30 pm
ike написа:
правиш си вятър на ушите с такива коментари :!:
в самите основи на оптичната комуникация(даже в кое да е най-жълто SFP) си е зададено какъв скрамблер да се ползва при каква скорост, за да се избегне дълги поредици нули или единици (при което клок рековерито на приемната страна няма да се справи)- явно това разбираш под "избелване" ......
може би го е имало в 70-те години на 20 век някъде по лабораториите на интел или хюлед пакард ама от как е комерсиално и стандартизирано няма такава случка :!:
Вто Юли 10, 2018 1:01 pm
@MYXATA:
Не е изключено, някой самосиндикално да си е правил конвертори някакви, без да спазва каквото и да е.
Самият аз съм правил подобни щуротии. Е, 10 Mb си минаваха ... :lol: :lol: :lol:
Вто Юли 10, 2018 4:55 pm
relsys написа:
в смисъл си правил медия конвертер за оптично влакно да работи на 10Мб данни към жичен етхернет ли ?
ама си правил фронтенда за оптиката с дискретни материали, пък си писал код модулиране демодулиране, филтри, трейнинг на канала, поддържане на работният режим на лазера, ... или си ползвал готови модули?
ама като и да е да не разводняваме темата с ТНТМ спускаем апартат на Марс :)
99.999% процента проблема на постналият темата е някъде по-нагоре по оси модела не на физическото ниво :roll:
Вто Юли 10, 2018 5:26 pm
Ами не стигнах до оптиката.
Появи се WiFi, и го зарязах ... :D :D :D
Вто Юли 10, 2018 11:05 pm
Ся тия дни ще туря друг рутер за пробата, да не се окаже от него.
А кой е оси модела, тва ХР-то ли трябва да е.
Сря Юли 11, 2018 12:37 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
