Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Timer & Button
Мнение Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Timer & Button
Time_ms - не ти е обвързано със запалването на светодиода. След ресет на 5сек светодиодът ще угасне, даже и да не е запален :)
Ако на 6 секунда натиснеш бутон той ще светне и няма кой да го угаси.
Нулирането на тая променлива трябва да ти е обвързано със запалването на светодиода.
Натискането на бутона....се детектва с някакъв брояч , например ако 3 пъти поред портът дава натискане - това се приема за натиснат бутон, тогава палиш и нулираш time_ms. Ако броячът расте - поддържаш го на стойност да речем равна на 4.
Светкането и нулирането стават при стойност 3. За отпускането на бутона има 2 тактики - тоя брояч да го нулираш всеки път, когато Readbutton покаже ненатиснат бутон. Другата тактика е да имаш брояч за отпускане - когато 3 пъти поред ти върне ненатиснат бутон - да приемеш че наистина е отпуснат.
Още - 1000херца е излишно за текущата задача,спокойно меже да работи и на 100херца.
time_ms е с излишна разрядност .
Съб Юли 14, 2018 10:56 am
Ако трябва да говорим за ефективен код, за конкретната задача на 100 hz ще се събере в char/int ако е да е по-универсално 1 ms и long, някакъв компромис би било 1 ms и short.
Само дето наличието на един long или long long, ти позволява да нямаш никакви други, и всичко да го смяташ с относителни тайм щамп. Да яде повечко ресурс, но е по-универсално.
Съб Юли 14, 2018 11:59 am
Metyyy написа:
А от тук нататък ?
#define LED_ON_TIME      5000
int main(void)
   PortConfig();
   InterruptConfig();
   TimerConfig();
   while(1)
      if(BUTTON_PRESSED == ReadButton()) /* Бутонът натиснат ли е ? */
         {/* Да */
            PAOUT |= 1 << 1; /* Включи светодиода */
            Time_ms = LED_ON_TIME;
      if(!Time_ms)
         PAOUT &= ~(1 << 1); /* Изключи светодиода */
void interrupt Timer0_ISR(void) _At TIMER0
   Time_ms--; /* Намалявай брояча */
Леко съм пипна алгоритъма. В прекъсването броячът за включен светодиод намялява. Общо взето е все тая, но при тоя вариант, кодът визуално изглежда по-семпъл. Проверката е
if(!Time_ms)
а не
if(5000 == Time_ms)
Някъде в хилядите редакции си загубил дебоунса на бутона. В конкретния случай не е важно, но ако решиш да направиш запалването на светодиода тригерно - едно натискане го пали, следващото го гаси и т.н. ще ти трябва. Отделно че е полезно и предпазва системата от фалшиви сработвания.
Съб Юли 14, 2018 12:50 pm
да добавя и аз това
void interrupt (void)
   if(Time_ms) // ако времето не е изтекло:
      Time_ms--; // го изтичаме
Иначе брояча ще превърти и "пак ще изгаси светодиода", което не е проблем разбира се, но ако имаш бипване след 5 сек. ще се повтаря.
Съб Юли 14, 2018 1:18 pm
Това го бях оставил за по-натам - проверка за минимални и максимални стойности. :D
Съб Юли 14, 2018 1:31 pm
Да. :) Иначе ти пишеш като мен , аз много обичам #define щото сега както го е написъл той това PAOUT &= ~(1 << 1); не е никак прегледна програмата ама нека за по-нататък...
Съб Юли 14, 2018 1:42 pm
За обичане, не го обичам, но прави кодът по-четим. Под четим, имам предвид да си погледнеш кода след няколко месеца, когато детайлите вече са са изпарили от главата, и с умерени усилия да можеш да разбереш какво си правил.
Отделно, a = 1, b = 22 не е много информативно. За момента, при тоя елементарен код става, но като набъбне или след време, ще има едно почесване и скролиране в сорса.
В някои отношения е по-лесно и за корекции. Вместо да променяш някоя константа на "Х" места, я променяш в дефиницията. И т.н. Да не пълним темата с банални и известни неща, че профитата ще се отегчат. :)
Съб Юли 14, 2018 2:38 pm
Metyyy написа:
А от тук нататък ?
Хубаво е, че Славчо и Ицо показаха поредната лоша практика.
Добре е да запомниш, че тая променлива Time_ms, никой и никъде освен в прекъсването не трябва да я пипа.
Именно от тая проста променлива зависи работоспособността на цялата система, а в някои случаи може да зависи и жовота ти - ако примерно правиш управление за гилотина :D :D :D .
Та, скатаваш нейде на дълбоко т'ва чудо Time_ms (да речем в отделен файл и static) и за достъп до него използваш проста READONLY публична функция, примерно:
void Get_System_Time(u32* output)
   *output = Time_ms;
... без никога да те интересува, каква точна е стойността, дали е била инициализирана с 0, 15, 20 или 5000.....
След което си разписваш една функция, която връща беззнаково разликата между две числа:
u32 TimeDiff(u32 time_now, u32 start_time)
  if (time_now >= start_time)
    return (time_now - start_time);
  else
    return (((time_now)+((start_time)^(0xFFFFFFFF))+1));
... и една, която малко да ти улеснява да ти улеснява живот и прегледността на кода:
bool TimeUp(u32 start_time, u32 timeout)
  u32 time_now;
  bool result = false;
  sys_Get_System_Time(sys_time_base, &time_now);
  if (TimeDiff(time_now, start_time) >= timeout)
    result = true;
  return result;
Сега вече с едно просто таймерче, имаш безброй такива, с които да управляваш различните подзадачки в целия словен пейзаж ... 8)
Ето и прост пример за филтриране на бутон:
#define _BNT_DEBOUNCE_TIME_MS 15
enum Button_States
  _BTN_IDLE,
  _DEBOUNCE_BUTTON,
  _BTN_WAIT_RELEASE,
  //other state
u8   btn_state = _BTN_IDLE;
bool btn_pressed = false;
u32  button_press_time;
switch (btn_state)
      default:
      case _BTN_IDLE:
           Get_System_Time(&button_press_time);
           btn_state = _DEBOUNCE_BUTTON;
          break;
      case _DEBOUNCE_BUTTON:
          if (TimeUP(button_press_time, _BNT_DEBOUNCE_TIME_MS)
              btn_pressed = true;
              btn_state = _BTN_WAIT_RELEASE;
          break;
      case _BTN_WAIT_RELEASE:
        //тук е мястото за твой код
        btn_state = _BTN_NOT_PRESSED;
          break;
Сега вече трябва да си готов за следващото домашно - имплементация на описаното и използване както за бутона, така и за светодиода.
Съб Юли 14, 2018 3:37 pm
Тук точността на времето се определя от периода 1ms. Колкото по-голяма точност се търси толкова по-малък период трябва. Това е свързано с повече проверки и повече процесроно време. Грубо 200 пъти по-малко се товари процесора ако периода е 200ms. Ако с един таймер се управляват много процеси е оправдано, но ако имам само една мигалка, може да назнача специално за нея отделен таймер и да освободя ресурс на процесора. Зависи от задачата.
Ако се търси абсолютна точност, светодиода трябва да се светва в прекъсването и там да се нулира таймера. Също и да се гаси диода там. В твоите работи които ти си правил е подходящо да е по твоя начин, но това не важи съвсем за навсякъде.
Съб Юли 14, 2018 5:45 pm
Мнение Re: Zilog - Z8 Encore! F083A Series - Time и & Button
Да но обратното не е задължително, т.е.ако не ти трябва точност няма да проверяваш начесто, остава само прекъсването като овърхед.
Наличието на системен таймер какъвтонсе явява този брояч е много полезно в много случаи. Да за 8 битовите системи работата с лонг и ресурсоемка, но в много случаи имаш нужните ресурси.
Съб Юли 14, 2018 8:47 pm
Ами да речем, че ми трябва за някакво дистанционно управление, точност 100 или 10us. Няма да слагам STM32Fнещо си да прави 100 000 проверки/сек, ами ще сложа някой PIC и ще му пожертвам таймера. Те някои с 8 крака имат и по 6 таймера. Ако чудото прави и други неща има още 5 таймера. Процесора може да се пусне на ниска честота, щото няма работа и да не арчи много ток.
Съб Юли 14, 2018 9:05 pm
Да, така е, за някои специфични задачи ти трябва и отделен таймер или периферия, но това не обезмисля системния таймер. Тук не се опитваме да намерим случаи в които този подход е неработещ, а обратното, имаме случай в който е приложим, с едапроменлива в таймера си решаваш и дебоунса, и времето на светодиоди и още куп времена които обикновено се появяват, вкл.и таймоути на така популярния while...
Съб Юли 14, 2018 10:16 pm
Славчо, те таймерите не са жертви, те са за да се ползват. Аз далеч не ползвам само един таймер и само едно прекъсване, също така пиша и по 10-20 реда в прекъсвания. Но ако не можеш да вкараш нещата, които Тони посочи в един, и не по първоначално описания начин, значи има много жертви и най-вероятно жертва ще е цялото устройство.
Естествено, когатов дивайса имаш ... фазово управление, енкодер или пък термален принтер, ще има още няколко таймера и прекъсвания в действие. Само трябва да се подхожда към нещата с уважение и мисъл.
Иначе стигаме до следните ситуации:
Преди десетина години, в една най-големите БГ фирми с ембедед ми дадоха върху устройство на колега да добавя външен модул на софтуерно I2C. Друг колега каза, че имал написан модул и ми го даде. Сложих го аз, устройството се обади. Реших да тествам поведението като го откача и целия дивайс заби. Гледам.... I2C-то изцяло блокинг, цикли в един while() и толкоз.... Викам, колега, що така? А той: ААА, то мен Whatchdog-а ме изкарва, не се бърка....
Или пък.... GPS тракер, който трябваше пак да поправям... Сигналът от заплаването се чете в прекъсване от таймер на 10мс. После стойността се проверява на няколко места в основния цикъл и се изпълнява каквото трябва. В крайна сметка се получава, че когато прекъсването дойде между 2 проверки, част от нещата се пресмятат със 0, другите с 1.... Всеки би трябвало да се сети какво настъпва след това....
Съб Юли 14, 2018 11:20 pm
relsys написа:
Хубаво е, че Ицо показа поредната лоша практика...
Поне за мен, няма нищо учудващо в това. Занимавам се с тия неща повече като хоби, при това относително отскоро. Донякъде се занимавам и от принуда де, че ми писна да се моля на тоя и ония да ми драсне някоя мигалка. Печените са заети, и не им се занимава. С другите пък на ме не ми се занимава. :lol:
Известно време се въздържах да се включа в темата с конкретика, тъй като и аз имам да уча още много. Но тъй като и профитата не се включиха, сметнах че по-добре питащият да дръпне леко напред, макар и решението да не е перфектно, отколкото да тъпче на едно място.
А стилът на писане подлежи на корекция. Днес се пишат едни неща, утре се научава нещо ново, по-хитро или по-правилно като концепция, и съответно то влиза в употреба.
Нед Юли 15, 2018 12:17 am
Хич да не ти пука.
Мен така ме скастриха веднъж...още ми държи. :D
Ама по-подреден май не можах да стана, опитвам се де.
Нед Юли 15, 2018 7:10 am
