Пак батерии
Мнение Пак батерии
Виждали ли сте 18350 (или друга подобна) с пинове за запояване на платка?
Тези https://www.aliexpress.com/item/4PCS-3- ... 46005.html
са за кабелче. Но на мен ми трябват с ламаринки за платка. Вероятно ще трябва да им чертая на китайците, че се правят не неразбиращи.
Чет Авг 30, 2018 8:41 am
Мнение Re: Пак батерии
По-добре потърси фирма, която прави пакети и може да ти завари ламаринките (особено, ако става въпрос за количество или периодични доставки).
Чет Авг 30, 2018 9:03 am
аз фирмата съм я намерил, ама те не искат да ми предложат пинове - искат чертеж или картинка
Чет Авг 30, 2018 11:30 am
Само да спомена че при китайските гаражни производители, китайския милиамперчас има много общо с китайския ват. Големи, впечатляващи стойности, и нищо общо с реалността.
Чет Авг 30, 2018 12:13 pm
тия са тествани, уж...в смисъл не пишат малоумия.
но оня ден се зарадвах много като писах на един друг китаец, и той каза че от 15 години там,
при което аз написах че трябва да има мои писма от прблизително 2003 и човека ми извади първия ми мейл, докато съм работил в Комет...има си архив
Чет Авг 30, 2018 6:55 pm
тоя е за медал и грамота бре, с нашите тайванци мине не мине 5-6 месеца и хоп ново лице за контакти ...
Чет Авг 30, 2018 8:54 pm
да не правя нова тема, май и стара бях почнал
За захранване и зареждане от ми трябва:
USB - защита и енумерация (трябва ми до 500mA, въпреки че батерията може би ще е до 850mАh),
power path managment (т.е. батерията да се закача отделно), и повишаващо захранване (изхода трябва да е 5V) в един чип
Гледам варианти като MAX8895, MP2626 и т.н. но са или много сложни, или не-пълни.
В момента се използва дискретна логика за енумерация, PACDN043 за защита, BQ24090 за зареждачка, и MCP1640 за бустер - като превключването между моментите когато има батерия и когато е включено към USB, е направено също дискретно. Което подлежи на оптомизация и струва повече като място и компоненти от един малко по-сложен чип...
Чет Сеп 06, 2018 6:07 pm
Май нещо такова, но на изхода не ми трябва пак USB, a просто 5V.
И повечето индикации, също са ненужни
https://www.monolithicpower.com/en/prod ... 2632b.html
Пет Сеп 07, 2018 1:02 pm
Тази ми изглежда мн добре.
На първо четене: Cbatt ве трябва ли да е между L1 и RS1?
Не ми дава .пдф-а, въпреки регистрацията?
Сря Сеп 12, 2018 5:32 pm
ами не стигнах до pdf-a, те така и не ми отговориха на запитването
Сря Сеп 12, 2018 5:52 pm
LTC4085, 4089 и 4067 изглеждат добре
Чет Сеп 13, 2018 11:34 pm
Grubi написа:
https://www.mouser.bg/datasheet/2/277/MP2632_r1.0-1384207.pdf
"USB"-то на изхода си изглежда нормално, но има екстрата да поддържа идентификациите на желания максимален ток според това какво е сложил "консуматора" на дейта линиите - мисля че това може да се прескочи или замости с определените резистори и така няма да ти пречи.
Та този чип има вход за бутон - изглежда че е мислен за "power bank" устройства. И по тази линия може да намериш много варианти - в смисъл "reference design"-и от братята такайци. Има евтини с някакви техни си чипове, но "високият клас" при тях също раздърпва нещата до отделен контрол на заряда и втори повишаващ чип - примерно Xiaomi ползват в един от моделите си комбинацията от BQ25895 и TPS61088. Това е по-скоро с цел максимална ефективност на преобразуването.
Споменах че MPS-а изглежда като за Power bank и по друга причина - заради спецификата на приложението има разни детайли като автоматично изключване ако консумацията от товара падне по някакви милиампери (примерно 40-50мА), има разни таймери, имат бутони за user interface. Отделно понякога не мога да работят като online ups - докато чарджат не искат да вадят изход. Просто бележки да не уцелиш глухата акула.
Edit: тук има ревю на ултра китайски вариант - добре са описали какви са им дертовете (малък заряден ток, не може да "бууства" докато "чарджи"):
https://mysku.ru/blog/aliexpress/38446.html
Edit: ето един подобен на MPS-а чип:
https://www.richtek.com/Products/Battery%20Management/Single%20Cell%20Li-Ion%20Battery%20Charger/RT9467?sc_lang=en
Пет Сеп 14, 2018 8:05 am
Обобщено пак, трябва ми зареждачка от адаптер или комп, с вграден power path и boost за 5V (въпреким че това мога да го преглътна и да изкарам само с 3.3V). Но батерията ще 850mAh и нещото може да харчи до 350mA, т.е. да балансира между захранване и зареждане при различни токове. 100mA явно няма да вършат никаква работа (освен ако е прост приемник, тогава харча само 50mA.)
Пет Сеп 14, 2018 9:23 am
Виж приложенията на LTC4412 и може да ти дойдат някои идеи.
Пет Сеп 14, 2018 11:56 am
Интересен pdf на тема бързи заряди от медиатек - излезе ми като рових за споменатия ричтек чип:
http://cdn-cw.mediatek.com/Features/Pump%20Express%20Series%20Introduction.pdf
Интересното е че подобен модел - RT9466 - там го "захвалват" като решение. Има го и в хромбуци. Което си е добра референция. Но пък тия чипове са за по-големи мощности и сигурно няма да са подходящи.
Но като го гледам тоя ричтек му искат над 4 долара,
Пет Сеп 14, 2018 12:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
