Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:51 pm
USB device в Lattice FPGA
stoyanoff
 Re: USB device в Lattice FPGA
Вземи да обясниш, ако обичаш!
| Чет Ное 08, 2018 12:51 pm |
Bai Ui
не ти разбирам въпроса - искаш да те запозная с УСБ стандарта ли или да ти преведа документацията на чипа? Аз мисля че споменах достатъчно, естествено е че чипа има някакъв контролер, който организира комуникацията, няма как иначе - най-малкото на входа имаш паралелен порт - на изхода сериен. Имаш възможност ако искаш директно да свържеш 3 жици (за УСБ2 иначе УСБ3 имат повече изводи) между компютъра и външното ти устройство и да емулираш целият протокол, но тогава ще се сблъскаш с проблема с драйвърите - може да го идентифицираш като някое от познатите - да речем UART/USB мостовете на Микрочип, но ако те разберат че го правиш ще отнесеш голяма глоба. Има и вариант да си закупиш лиценз от usb.org срещу скромната сума от 5000$ и да си ползваш собствен, но после трябва да плащаш и на Microsoft за цифров подпис, за да ти го инсталира автомати`но и на бог знае още колко хрантутника по пътя на легалното използване.
| Чет Ное 08, 2018 1:33 pm |
stoyanoff
А какво се случва ако имаш готов софтуер, който работи на PC и примерно е създаден да работи с HID. Ти си ръчваш интегралката, инсталираш драйвера и ... компа го разпознава като CDC?! Или обратно... или като PS2. Как осъвместяваш интегралката с някакъв софтуер, който работи на PC-то?!
| Чет Ное 08, 2018 2:35 pm |
Абе вие съвсем го обърнахте на махленски разговор...
Единия бърка термините, HID, CDC, MSD и т.н. са "класове" а не протоколи. В самия клас може да има стандартизирани протоколи, примерно HID класът има BOOT, keybord, mouse и т.н.
Другия бърка лицензирането... USB-IF не продават лицензи. Това, което "продават" е регистрация за VID, но по-важното е, че всяко USB устройство трябва да е сертифицирано за съвместимост със стандартите. В противен случай не можеш да използваш думичките (и символите) за USB. Купуването на чип от сорта на FTDI може да спести нуждата от VID/PID, както и голяма част от сертифицирането. Но специално FTDI са тъпанари и чиповете им са с нестандартни класове и работят само с драйвери от производителя. Това прави устройството с такъв чеп неизползваемо в много случаи. Иначе използването на чужди VID/PID не е проблем, стига устройството ти да не претендира че е USB. Стандартът е отворен, ID-тата са публични и използването им не води до правни последици. Защитено е понятието "USB устройство", т.е. подсъдно е да използваш тия словосъчетания и лога.
| Чет Ное 08, 2018 2:57 pm |
Bai Ui
"...Другия бърка лицензирането... Купуването на чип от сорта на FTDI може да спести нуждата от VID/PID, както и голяма част от сертифицирането..." значи не става дума за лицензиране а за сертифициране,...хм https://www.internationalcredentialing.org/lic-certщом такава подробност е от значение ще си спестя подробните обяснения, там има вероятност да допусна още по-голяма грешка.
| Чет Ное 08, 2018 4:20 pm |
ами не - става дума и за трите лицензиране за употреба (на IP), купуване на VID и сертифициране за съвместимост -> полване на наименование/лого. отделно сагата продължава и с драйвери под платени ОС (М$ примерно) изобщо - куче касичка. пазарна икономика му викат. и къде ги намеси докторята в щатите - не разбрах. то и шофьорската книжка се нарича driver license, и EULA - също. a в нашето законодателство думичката 'лиценз' има малко особено значение в ЗКПО, така че - по внимателно. аз също недоумявам широката популярност на FTDI - нито са евтини, нито са особено стандартни, нито пък драйверите са образец за подражание.
| Чет Ное 08, 2018 4:34 pm |
Колега, поне си чети линковете преди да ги даваш  Лиценз и сертификат на физическо лице, касаят правоспособност и съответно дееспособност и обикновено са предмет на трудово и административно право. Темата беше за лицензи и сертификация на изделия и тия неща са обект на облигационно и патентно право...
| Чет Ное 08, 2018 5:23 pm |
stoyanoff
Миро, не съм чак толкова добре запознат. Уточненията НЕ са излишни, но не харесвам USB. Имам представа, че с тези неща може да се яде голямо дърво и толкова за сега. И че се зарежда различна програма в различните случаи, и има различен драйвер или подход. И се опитах да го обясня, до колкото мога. Гледам да слагам USB само в крайни случаи. Дори няма да си направя труда да прочета по темата... Поздрави!
| Чет Ное 08, 2018 7:12 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
Е ти нищо не каза  Че то кой харесва усб?? В 99% от дивайсите винаги има конветор дето го прави на някой човешки интерфейс. Ама като всички производители са се наговорили да го налагат, няма как...
| Чет Ное 08, 2018 7:18 pm |
TheWizard
що бе - прочети !!! поразръчкай някой стек...
++++1  Много преди да почна с УСБ се занимавах с 1394, а преходът от 1394 към USB е все едно да слезеш от майбах и да се качиш на москвич. Без да обиждам съветските творения, шокът е просто голям  Доскоро смятах USB за най-тъпия стандарт... сега вече не съм сигурен, май има и по-смотани
| Чет Ное 08, 2018 7:34 pm |
Bai Ui
Нбабане, какво смяташ да правиш с това Lattice ако не е тайна?
| Чет Ное 08, 2018 7:56 pm |
дисплей порт. нвидия куадро, ейзо монитори, молекс кабели. като включи хладилника в другата стая и някой талавизор изгасва/премигва. уиндоуса решва, че го няма телевизора и изсипва всички джамлъци на произволен друг. следва припсуване и подреждане наново. до следващото включване на хладилника... хладилника също минава за марков. понякога се променя аспекта. кръгчето става елепса, ама с малко. обикновено го разбирам, когато някой разпънат джам почва да не се хваща на монитора, или излиза от него. това става по-рядко, но за комп, който го ребутвам веднъж на месец-два ми идва множко.
| Пет Ное 09, 2018 12:47 am |
Bai Ui
ДедоБоре, директно ли използваш дисплей порта, защото аз също съм с куадро - М4000 но използвам дисплей порт/VGA адаптери. При мен няма проблем но съм чувал че има много калпави, ако ползваш такива да не би проблема да е в адаптерите ти?
| Пет Ное 09, 2018 8:37 am |
директно. това преминаване през VGA не е малко тъпичко? барем DVI да беше
| Пет Ное 09, 2018 10:25 am |
