Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Лазерен принтер за гравиране
Мнение Лазерен принтер за гравиране
https://bettersnatch.com/collections/frontpage/products/laser-printer-engraver
На някой ако му трябва сега е момента :wink:
Аз си взех един за всеки случай :D :D
Пон Ное 12, 2018 6:19 pm
Мнение Re: Лазерен принтер за гравиране
обърна ли внимание че гравира само на 38мм х 38мм площ?
Пон Ное 12, 2018 6:55 pm
За какво му е на човек повече - гравиране на лога, интегрални схеми и т.н. :)
Само да си има и транспортна лента, и да е относително бРъз
Пон Ное 12, 2018 7:03 pm
the real 1000mW blue and purple laser head allows up to 10x faster carving time than our competitors!
е как с 1 ват ще са 10 пъти по бързи от конкурентите? аз до сега не съм видял някой да гравира с 0.1 вата
Пон Ное 12, 2018 7:32 pm
Ами то поглъщането има зависимост от дължината на вълната, но това зависи и от материала, някъде може би е описано за какъв материал говорят. Напълно възможно е при определени материали където в тази дължина има най-голямо поглъщане. Не съм се интересувал на каква вълна поглъщат най-добре различните материали, но като цяло мен ми се вижда много малко. Иначе отдавна се каня за гравираща глава, ама аз искам да гравирам табелки, 100х80 най-грубо. Не държа да гравирам в-у метал, допустимо е, дори желателно да е боядисан алуминий и гравирането да премахва слой, така е по-естетически, но всичко което май си струва е в едни други порядъци и доста по-голяма мощност, но това пък са твърдотелни глави, ... е не знам колко твърдотелни, така казват ама то сигурно защото няма движение по Х и У но вътре предполагам е въртяща се призма с отклоняващо огледало.
Пон Ное 12, 2018 8:50 pm
Има и нещо друго - по-къса вълна може да фокусираш в по-малка точка, затова е целия този шум покрай микроскопите с гама лъчи. Синия лазер позволи повече запис на единица площ - т.н. блу-рей диск.
Пон Ное 12, 2018 10:08 pm
тва с фокусирането е проблем само когато се гони точка по-малка от микрон
за гравиране точката е огромна
Пон Ное 12, 2018 11:05 pm
Шефа ми преди малко повече от година взе едно DaVinci - за него има приставка лазер ама не помня каква мощност. Масата му е 200х200
Пон Ное 12, 2018 11:55 pm
Е това добре ама работа върши ли, давинчито де. На мен не ми трябва супер производителност, но не знам дали ще свърши работа, иначе имам давинчи, ще взема да купя една за проба, ама ми се струват маломощни и по-скоро за игра от колкото за нещо сериозно.
Вто Ное 13, 2018 12:16 am
Ами по принцип черните материали поглъщат добре всички дължини на вълната от видимия спектър. Иначе вкъщи имам 405nm - 50mW и 200mW - 660nm и виолетовия има ако не повече, то поне равен топлинен ефект има върху кожата.
Bai Ui :
Да 405nm се фокусира в по-малка точка, това е така, не знам за гравиране колко има значение. Но малката точка достига лесно висока температура. И трябва да е едномодов лазер, иначе точката не е толкова малка.
Между другото най-силния single mode 405nm диод в момента е от BDR-209 глава, 900mW , с хубава оптика в режим изнасилване изкарвал над ват. :rolleyes:
Вто Ное 13, 2018 2:50 am
Ннам, ама ей тук еднин руснак реже ламарина с префасонирано DVD. Не прилича на фейк.
ПС: чак накрая, всичко друго е указания за изработка.
Вто Ное 13, 2018 11:12 am
Бонго - каква е мерната единица за скорост на рязане? Настъпан охлюв? Че в нашия бранш 2К лазер вече се смята за малък, а тва DVD с няколкото миливата не знам за къде е … Тони - то цялото ДаВинчи си е една играчка. Шефа като го купуваше ме пита дали сме щели да можем да режем ламарина с тоя лазер ?!?! Като му казах, че може само да пърли дървени сувенирчета и се отказа.
Вто Ное 13, 2018 12:14 pm
bongo_x2 написа:
Това ще взема да го пробвам. Може да стане за дялкане на платки. :)
Вто Ное 13, 2018 12:53 pm
Реконструктор написа:
Вземи си предпазни очила за тоя вид лазери, че тия неща не са безобидни...
Вто Ное 13, 2018 3:17 pm
С лазера от DVD може да се реже хартия, картон, изолирбанд и много тънка черна пластмаса. И да се свети. Общо взето мощността е докъм 200-250 mW обикновено и за друго не стига...
И да много са опасни може да се ослепи човек.
Вто Ное 13, 2018 3:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: Мъдуро и 6 госта
