Bai Ui
 Re: Може ли така да се направи.
Според мен, пък и според другаря Кирхоф в началото ще се отпушат всички диоди. После постепенно напрежението върху товара ще започне да нараства и когато превиши 3.3V и 5V шини съответните диоди ще започнат да се запушват. Когато достиге 12V ако разликата в напреженията на различните 12V шини е малка, от порядъка на 0.5V някои от диодите ще останат полу-отпушени според протичащият през тях ток - виж съответната характеристика протичащ ток / Vf.
| Нед Ное 18, 2018 9:46 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
Да точно вентилатори от автомобилен радиатор са, даже са по два на радиатор. Не съм ги мерил точно колко консумират но на колата са същите и имат един бушон 40А за двата в паралел. Захранването има 4 линии 12 волта по 18 ампера всяка, значи би трябвало да няма проблем да ги върти но проблем се оказа пусковия ток. Имам и друга идея, давам отрона на късо пък за защита от евентуално късо ще им туря по един автоматичен бушон 16 или 20 ампера, все си мисля че на бушона му е все тая колко е напрежението в линията. В момента на един радиатор единя вентилатор се пуска със секунда закъснение защото събаря захранването, но е временно решение. Търся елементарно решение на въпроса със захранването.
| Пон Ное 19, 2018 1:32 am |
slav4o.com
Bai Ui: ако си разглабял траф от комп. захранване ще видиш че навивките за 5 V обикновено са наполовина на тия за 12. Макар и да няма плавен старт, то примаме че в момента в който напрежението на 12V линията е 6V, то на 5V ще е около 2.5V ...
pipilica: Един MJE13007/9 гори за няколко микросенкунди. Един класически траф може и да издържи една минута накъсо докато се запали.
Във повечето захранвания се използват двупътни изправители за всяко напрежение. +5V се получават от два диода с общ катод. -5V от два диода с общ анод. Тези диоди за +5V са обикновено мощни шотки диоди в общ корпус, а -5V някакви маломощни. Аз лично препоръчвам замяната на тези за -5V със шотки със общ анод и същия ток. Така ще има един грец който дава 10V. Eвентуално малко може да се вдигне напрежението от обратната връзка.
| Пон Ное 19, 2018 1:52 am |
pipilica
Демек препоръчваш да го изтърбуша и да го преправям, а как не ми се занимава с подобни неща. На това е предвиден тример за тая цел ако някой реши да го овърклоква, ама е така нагъчкано, миналата седмица му сменях кондерите че се бяха подули. А какво общо има тоя транзистор той е преди трафа, при мен са 18N50 два пъти по як и пиковия ток е повече в пъти. Абе знам че като е за беля и 50 амперов да е пак си отива. Знам аз как ще се оправя с три трафа по 800W и 50 амперови грецове ма тая година ще е така.
| Пон Ное 19, 2018 3:12 am |
slav4o.com
Може да направиш нещо като плавен старт. Не знам каква му е схемата. По принцип трябва да има ШИМ контролер, който има опорно напрежение 5V. Там това опорно как е зададено, не зная, но може да сложиш някакъв електролит, така че при запуск на захранването то плавно да достигне 5V. Виж каква е интегралата на ШИМ.
| Пон Ное 19, 2018 4:29 am |
Bai Ui
Славчо, по това, което си написал стигам до извода че си нямаш никаква представа от процесите при импулсните захранвания. За разлика от теб аз съм проектирал такива - в модерните изправители диоди вече няма, там се използват транзистори заради малкият пад на напрежение/съответно по-малки загуби особенно при ниските напрежения - 3.3 и 5В, 0.5В пад върху диода си е 10% загуби и нагоре. Академията е за съвети давани от, а не на специалисти...  пп да допълня - pipilica, това, което се каниш да правиш с оптрона няма да стане, най-вероятно ще съсипеш захранването.
| Пон Ное 19, 2018 8:49 am |
Приказни на едро... Какви изправители за 3.3V? При почти всички компютърни захранвания, 3.3V се прави с магнителн усилвач от 5V. За него няма отделна намотка от силовия траф, няма и отделен изправител.
| Пон Ное 19, 2018 1:01 pm |
Добре де - нали номера е да се осигури някакъв плавен старт - що не им сложиш един дросел няколко хенрита и да ти осигури плавно покачване на тока.
| Пон Ное 19, 2018 4:41 pm |
pipilica
Иии от къде да намеря дросел няколко хенрита на 15 ампера. То за това питах да туря електролитен кондер успоредно на светодиода на оптрона да мое да свети половин секунда докато тръгне.
| Пон Ное 19, 2018 9:58 pm |
Сложи на последователно на захранването на хеликоптерите резистор 1 - 5 ома, по-якичък, и когато развъртят, го окъси с реле или с каквото ти е на сърце...
| Пон Ное 19, 2018 10:03 pm |
Bai Ui
Явно си падате по каубойски изпълнения, в такъв случай ето едно и от мен - взимаш едно реле на 12 волта, с две контактни групи, правиш така че когато релето не е захранено свързва вентилаторите последователно. Намотката на релето да е свързана също към захранването, така че когато вентилаторите се развъртят - респективно напрежението върху тях се повиши релето да се активира и да свърже вентилаторите паралелно. Това е техника от мощните генератори/компресори, където машината се свързва в схема звезда докато се развърти и след това автоматично се превключва в триъгълник. пп Може да направищ закъснителна верига на релето с един кондензатор паралелно на намотката и един резизстор последователно към захранването.
| Вто Ное 20, 2018 12:09 am |
slav4o.com
Аз бих предложил и да се свърже някакъв стар акумулатор на подзаряд и управление с реле. Така той би поел ударния ток. Със кондензатор не зная дали ще стане. Ако се сложи голям кондензатор той може да претовари захранването при пускането му, докато акумулатора няма.
| Вто Ное 20, 2018 12:25 am |
Bai Ui
Аз предлагам следното - пипилика да си направи една ваничка със солен воден разтвор и два електрода накрая. Концентрацията на сол да такава че да осигурява малък пусков ток и в същото време да да подгрява водата. Когато водата започне да се изпарява концентрацията ще се повиши а с това и проводимостта респективно тока ще нараства до пълното развъртане на вентилаторите. Вентилаторите да духат частично към ваничката така че когато се развъртят да започнат да охлаждат разтвора така че водата да не се изпари съвсем. Може да се добави и система за конденз и допълване на ваничката с вода когато вентилаторите са спряни.
| Вто Ное 20, 2018 12:35 am |
pipilica
Това с превключването на вентилаторите се сетих и аз понеже така са фабрично направени и релетата са на дифузьора на който са и моторите. За акумулатор не се сетих но за голям кондензатор да щото имам на 33000 микро и тая вечер ще пробвам с кондензатор щото е по-лесно, а май ще е по добре да сложа няколко на 2200 Low ESR имам и такива, те май ще осигурят по-бързо големия пусков ток. Тая последната система с ваничките е мноо яка ма нямам място за ваничките пък и много инертна. Благодаря ви за включването и идеите, ще пиша за резултатите. Добре знам какво е най-доброто решение на проблема но няма бюджет за ново мощно захранване.
| Вто Ное 20, 2018 2:29 am |
pipilica
Въй стана бе, с кондензаторите 8х2200 в паралел на 12 волтовите линии свързани заедно и 5 вата крушка на 5 волта. Пали 2 къси и 2 дълги или общо 230 вата на 12 волта е 19,16 ампера, пък пусковия на тия лампи идея си нямам колко е. Утре ще пробвам с перките. И ся последен въпрос по темата, като ги пише тия ампери на захранването мога ли да ги ползвам всичките, 5 волта дават 30 амера на 12 дават 4 по 18 ампера, нещо не излиза сметката, така излиза над киловат пък е 600 вата захранването. Реално колко мога да ползвам.
| Вто Ное 20, 2018 7:43 am |
