Отговори на тема  [ 4721 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 315  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
аз под 1uF не съм виждал полярен, може и да има, но ще е екзотика, на която надали ще попаднеш.
в същност въпроса е малко неточен - неполярни кондензатори може да има с много голям капацитет
и не разбирам особено драмата ти с това, че трябва да гледаш кое е + и кое -. все едно да се чумериш защо диодите не са 'не-полярни' или защо транзисторите имат емитер и колектор:?
просто всеки чарк си има специфика и място за приложение.
Поляритета при кондензаторите не е желано явление а странично заради конструктивните особености на електролитните кондензатори. Ако имаше начин да се произвеждат евтини неполярни кондензатори, то полярните ще отидат мигновенно в историята.
Пет Ное 23, 2018 10:59 am
Реконструктор написа:
Оки, ето и следващият тъп въпрос - над каква граница на капацитета трябва да очаквам кондензаторите (нормалните) да са полярни? 500nF, 1uF ?
Повечето кондензатори са нормални. Задай по-конкретен въпрос.
Пет Ное 23, 2018 11:48 am
Обикновено електролитите почват от 1uF. Виждал съм обаче в даташитове да пише , че производителя предлсга и 0,47 uF дори 0,33
Пет Ное 23, 2018 4:42 pm
В старите касетофони масово се намираха 0.47мкФ, 0.33 не си спомням да съм виждал.
Пинизът е, че са разделителни по звукова, но на радиовълните не им се минава през тях. Отделно, че ограничават и по ниска честота с този мижав капацитет.
Пет Ное 23, 2018 9:24 pm
Може ли поради подути електролити на дъното постоянно да се рестартира и да не успява да зареди уиндоуса.
Съб Ное 24, 2018 6:01 am
Абсолютно ...
Съб Ное 24, 2018 8:45 am
Мерси за отговорите. :) Значи като си рутвам платчица, където има от 1uF нагоре, си отбелязвам поляритета.
Съб Ное 24, 2018 11:35 am
Така трябваше да кажеш бре - че корпусите в библиотеката нямат означен поляритет... Сега разбрах защо се нервиш на подобна елементарна операция - да видиш означението на платката, и да ориентираш правилно компонента. :D
Не. Отбелязваш поляритета само на полярни електролитни кондензатори.
За да е по-нагледно:
1uf != електролитен кондензатор
:D
Съб Ное 24, 2018 12:42 pm
Има масово евтини керамични 10uF в 0805, 0603, за по-малки не съм сигурен (вероятно има). Има и по-голям капацитети даже, само дето са по-скъпи вече.
В един доста широк диапазон полярните и неполярните се припокриват като стойности, въпроса е вече какви ДРУГИ параметри са ти важни (от сорта на размери, цена, ESR, импеданси, резонанси, максимални тоци, "самолекуване", надеждност и т.н. каквото се сетиш).
Сря Ное 28, 2018 7:43 pm
Едно време като ми беше работа да чертая платки, шефа ми беше казал да имам на масата всички елементи, които ще са на платката.
Сря Ное 28, 2018 11:26 pm
Едно време аз просто ги натисках да се отпечатат на картончето :)
Бях споменал за "технологията" елементи отгоре, визитна картичка по средата и жици отдолу. Накрая - алкидна боя и нема мърдане.
Сря Ное 28, 2018 11:39 pm
slav4o.com написа:
То и сега е същото - имайки 3D моделите на чарковете, си правиш платката (библиотеката) по тях...
Сря Ное 28, 2018 11:42 pm
velio написа:
С тия керамичните трябва да се внимава, над 1uF съотношението цена/капацитет става доста високо, да не говорим че трябва да се слага два-три пъти по висок капацитет и напрежение, отколкото ти трябват. Има една зависимост, която производителите не обявяват - нарича се voltage bias dependency, да вземем кондензатор от 10uF/10V. Ако този кондензатор работи на 8V той става между 2.2uF и 3.3uF дори надолу.
Чет Ное 29, 2018 8:48 am
Bai Ui написа:
.....Ако този кондензатор работи на 8V той става между 2.2uF и 3.3uF дори надолу.
На обратно с повишаване на напрежението капацитета пада.
Чет Ное 29, 2018 11:24 am
това твърдя и аз, явно не съм се изразил праилно, тука съм приложил една графика на muRata, да се види нагледно.
това са керамични X7R диелектрик на 16V. При X5R нещата са още по зле, апък Y5R трябва направо да ги забранят за употреба.
Чет Ное 29, 2018 12:57 pm
