Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:17 pm
Боза 10, черен екран с мишка
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
Най-вероятно след ъпдейт, не съм присъствал, според жената както си е стоял с е ерестартирал и след рестарт е стигнал до това положение. Не мога да стартирам никакъв процес, няма таск мениджър единствените признаци на живот са мърдащата мишка и няколко функции които работят, win+P съответно мога да превключвам екрани, да ги екстендвма и т.н. както и инвалидните екстри, зуум, онскрийн клавиатура и т.н. Очевидно че и бозата разсъждава, като вкарам флашка видно има активност, появява се кръкчето на мишката че мисли но нищо повече. Пробвха със флашка с ауторън но уви е забранен. също и бърз клик на шифта 5 пъти явно активира меню за шифт кей но не се вижда, в мсисъл отново се змаисля.
До тук симптомите, ето и основният проблем, това е Lenoxo Yoga X1 3G, идиотите са криптирали диска по подразбиране, не знам как и защо, най-вероятно ми е дало кода но аз не съм го записал. Със сигурност е фабрично криптирано защото купихме същото леново, и там диска беше криптиран без да ни е питало искаме ли да е криптиран.
Та понеже диска е криптиран, бит локър на МС, не мога да правя нито сейф мод, нито бек към дата и др. подобни без да имам ключа, очевидно го нямам. И въпросът е, някой сеща ли се вариант в който да пусна cmd , някак да го излъжа, стигна ли до cmd мога да взема декриптиращият ключ, има команда с която се чете.
Видях тулчета с които мога да го извадя от файл на хибернейта, ама той не ще да се хибернира за да запише такъв файл, явно не е включен хибернейт, заспива, буди се, но не се хибернира. Брут форсе е безмислен ... ако някой се сети и друг вариант ще имам много да черпя. Не ме интересува компа, както казах купихме същия за да има жената с какво да работи, но ми трябва информацията от диска.
п.с. пробвах всички MS акаунти за които се сетих, но не е към тях, въпреки че съм сигурен че ми искаше такъв и го вързах към акаунта на жената, но на моите спомени не може много да се вярва ...
| Чет Фев 14, 2019 6:59 pm |
 Re: Боза 10, черен екран с мишка
Не съм ползвал тези боклуци, но що не гуглосаш bitlocker recovery key или нещо от сорта. Пък жената се нагледа на Win8-10 на лаптопите на колежките и сега и с бой няма да я навия на тях
| Чет Фев 14, 2019 7:44 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Ако има парола за влизане, казват, че би могло да стане така: "Have you tried restarting the machine then after it loads, press the space bar then enter your pin/password and hit enter. When you get into Windows, run updates and restart."
_________________Химик-галфон съм аз.
| Чет Фев 14, 2019 8:37 pm |
Windows зарежда ама... или ти имаш в предвид да стои на логин.... пробвахме с пръстовия ама той може да не работи, ще пробвам това, ако стане имаш каса бира, вино или каквото там си пожелаеш.
| Чет Фев 14, 2019 9:13 pm |
на IBM ключа за диска се пазеше в някакъв много сейфти чип на дъното, не знам в лИновото дали са мигрирали по същия път. пък и е намесен вин10, понеже, вероятно, хайли-лайкли М$ са доказали нАучно, че софтуерното им криптиране е по-по-най от хардуерното на диска. ама и в двата случая не знам какво се пррви
| Чет Фев 14, 2019 9:32 pm |
TheWizard
format lenovo Yes Yes
| Чет Фев 14, 2019 9:59 pm |
After_Dark
Тя, 10-ката си е лайно от класа и без хардуерното криптиране на лайново... Чета и за проблеми с драйверите на определени видеокарти, ... мазало отвсякъде. Аз още съм на ХП и вин7 корпоративни версии, поне докат и банкомата до нас не му сменят джама на друг, над ХП! Пробвай, ако ти се занимава и с ophcrack, с рейнбоу таблици дето е, да си хакнеш харда и да си свалиш инфото. ПП. Бирата ми я носят у дома с бурета, след заявка по телефоня, та бих те черпил аз, някога, когато...
| Чет Фев 14, 2019 11:18 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
Не може ли да заредиш друга ОС от CD-то, търсили в BIOS-а да нема някаква опция за нещо дето да ти е от полза.
| Чет Фев 14, 2019 11:46 pm |
Криптирането е на били, иначе ключа се пази в tpm-a на дъното, и нормално не е нужен, дет му викат trusted chain, до логването. Да ама за рековери мод явно му трябва.
| Чет Фев 14, 2019 11:50 pm |
pipilica
| Пет Фев 15, 2019 12:25 am |
Пробвах как ли не но ако е на логин екран не мога да се логна. Това с форс ресета не съм го пробвал, търся да прочета за тоя модел но не намирам какво точно ресетва, не искам да рискувам да ми ресетне tpm-а.
| Пет Фев 15, 2019 10:43 am |
ако всичко е направено както трябва с ТРМ-а... надеждата е малка
| Пет Фев 15, 2019 11:50 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
Administrative Command prompt се пуска с натискане на клавиша [Windows] + X, след това A. Обикновен Command prompt се пуска с натискане на клавиша [Windows] + X, след това C. Опитай както е черен екрана - за предпочитане администраторски.
| Пет Фев 15, 2019 12:09 pm |
goose
По спомени битлокера не криптираше целия диск, а само партишъните ... При мен проблема с този черен джам се появи от препълване на служебния партишън - оказа се, че ъпдейтите го ползват него ... Виж ако можеш някак да го вдигнеш нагоре, има шанс да минеш и без други проблеми
| Пет Фев 15, 2019 3:04 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
А пробва ли стария метод с теслата с псувнята? Ако и това не става, рестартирай и дръж левия шифт докато зарежда за да зареди само скелет без никакви драйвери
| Пет Фев 15, 2019 3:14 pm |
