Дата и час: Пон Юли 27, 2026 10:04 am
[ 8 мнения ] |
 FPU в STM32F4
Дали поддръжката на FPU-то от GCC е автоматична, в момента, в който декларирам нещо като float? С други думи, ако напиша някъде ще бъде ли свършено от FPU-то или трябва нещо допълнително да му се бае?
| Вто Мар 05, 2019 11:49 am |
TheWizard
 Re: FPU в STM32F4
не съм много запознат с ST, но по принцип "баенето" е в старт-ъпа на процесора и съответно дефиниране на Foat ABI & Float Type .... -mfloat-abi=softfp -mfpu=vfp
| Вто Мар 05, 2019 12:53 pm |
 Re: FPU в STM32F4
Де да беше толкова просто. Много зависи от средата / компилатора и ОС-а (ако има такъв). На компилатора трябва изрично да му кажеш с ключове, че искаш да ползваш FPU инструкции. При мен примерно (GCC) е нещо от сорта: -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -fsingle-precision-constant Ако имаш прекомпилиран код/библиотеки, то те трябва също да са прекомпилирани за FPU подръжка. Това е лесното. Сложното е, че в кода трябва да се съобразяваш с FPU-то. Например при прекъсвания/таск суитч трябва да му пазиш контекста. Ако имаш ОС, той би трябвало от някъде да може да се включва на такъв режим. И да имаш предвид, че на С трябва изрично да му указваш константите като float. Например "3.14f". Пропуснеш ли "f", ще ти я шибне double и пак няма да ползва FPU-то за аритметика.
| Вто Мар 05, 2019 1:49 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11265 Местоположение: Добрич
 Re: FPU в STM32F4
Опциите на GCC общо взето указват какви инструкции *може* да се ползват и евентуално abi-то за допълнителни типове и начина на подаването им като параметри. GCC обаче не се занимава с математиките на ниско ниво. Това е работа на стандартните библиотеки (ако не са забранени през опциите). Има различни версии на стандартните библиотеки, обикновено се ползва newlib, но и той също има версии и настройки. Така че какво точно ще ти се сервира зависи от това как е сглобен конкретния тулчейн. Сега не знам дали си ги пооправили, но АРМ нямат никакъв съпорт и старите версии на newlib и изобщо GCC бяха на плачевно ниво. За разлика от MIPS например. Аз затова съм си изключил стандартните библиотеки тотално и не ги следя. Във всеки случай най-чисто е просто да провериш какво ти генерира като код
| Вто Мар 05, 2019 2:38 pm |
 Re: FPU в STM32F4
Леко около темата - виж Atollic TrueStudio - безплатен е и откъм настройки на проект, опции и т.н. е лесен за ползване.
| Вто Мар 05, 2019 3:55 pm |
 Re: FPU в STM32F4
 |  |  |  | Цецо написа: Де да беше толкова просто. Много зависи от средата / компилатора и ОС-а (ако има такъв). На компилатора трябва изрично да му кажеш с ключове, че искаш да ползваш FPU инструкции. При мен примерно (GCC) е нещо от сорта: -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -fsingle-precision-constant Ако имаш прекомпилиран код/библиотеки, то те трябва също да са прекомпилирани за FPU подръжка. Това е лесното. Сложното е, че в кода трябва да се съобразяваш с FPU-то. Например при прекъсвания/таск суитч трябва да му пазиш контекста. Ако имаш ОС, той би трябвало от някъде да може да се включва на такъв режим. И да имаш предвид, че на С трябва изрично да му указваш константите като float. Например "3.14f". Пропуснеш ли "f", ще ти я шибне double и пак няма да ползва FPU-то за аритметика. |  |  |  |  |
Тоест, искаш да кажеш, че е реализирано като x86/x87, копроцесора си е съвсем отделно нещо със собствени инструкции и ако ти трябва да сметнеш нещо, му предаваш флоу-а и контрола и после той като свърши се връща в изходната точка?
| Вто Мар 05, 2019 4:57 pm |
 Re: FPU в STM32F4
Нямам идея, в ония време пари за 387/487 нямах  .
| Вто Мар 05, 2019 5:09 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
 Re: FPU в STM32F4
| Вто Мар 05, 2019 11:59 pm |
[ 8 мнения ] |
