BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 11:06 am Мнения: 153
 Мощно АС MOSFET реле с малки загуби
Здравейте! Преди известно време ми трябваше полупроводников аналог на електромагнитно реле за комутация на променлив ток с ниско напрежение. Масовите SSR със симистор не ми харесаха поради големите загуби и нуждата от радиатор. Потърсих друга алтернатива, но така и не открих. За това се заех и направих следното:
Управляващо напрежение 24 V постоянно Изменение на управляващото напрежение 16 – 30 V Управляващ ток приблизително 6 mA Максимално комутирано напрежение 42 V променливо, 60 V постоянно Максимален комутиран ток над 30 А Пад на напрежение, измерен върху ключовите елементи 0,12 V при ток 32 A (има и вариант с пад 0,08 V, но е по-скъп). Пълно галванично разделяне на управлението от силовата част Комутиране на правотокови и променливотокови вериги Няма нужда от допълнително захранване на управляващата част
Считам, че управлението е достатъчно надеждно и шумоустойчиво за работа в индустриална среда.
Въпроси към знаещите:
Има ли някой интерес да използва такова нещо? Има ли някой интерес да произвежда такова нещо? Може ли да се купи подобно от някъде?
| Чет Мар 28, 2019 11:34 pm |
 Re: Мощно АС MOSFET реле с малки загуби
то си има раздел "пазар" (Обяви (търговски и граждански)) за такива постове
| Пет Мар 29, 2019 1:35 am |
BatKoce
И аз бих искал да е в раздел "пазар", но за съжаление не мога да предложа нищо на този етап. За сега мога да направя единични бройки ръчно, за собствени нужди...
| Пет Мар 29, 2019 9:17 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
И все пак... Раздел "Анализиране на пазара" няма
_________________ Хайде де!
| Пет Мар 29, 2019 9:51 am |
BatKoce
Ако администраторът прецени за правилно, моля да премести темата в раздел "Обяви(търговски и граждански).
| Пет Мар 29, 2019 10:11 am |
Ами дай и малко по-подробна техническа информация де. Дотук има публикувано DC параметри. Дай и някакви AC. Немаловажно е и каква е утечката при различни условия, че при SSR съвсем не е пренебрежима. Предвижда ли се версия която да може да се включи и в контакта? Версия с комутация при преход през нула?
| Пет Мар 29, 2019 12:01 pm |
BatKoce
По-горе съм дал параметрите на реле, което е опитен образец. То може да комутира вериги с постоянен и променлив ток. Утечката с конкретните транзистори е 10 микроампера при 60 волта. За напрежения над 100 волта, този тип ключ, става скъп а загубите са съизмерими с тези на симисторите. Версия с комутация при преход през нула ще мисля по-късно, ако изобщо се стигне до там.
С това управление може да се направи и ключ само за DC. Той ще е много по-ефективен от този за АС, но трябва да се спазва поляритет.
| Пет Мар 29, 2019 1:36 pm |
stoyanoff
Защо се занимаваш с глупости?! Такъв вид реле си има точно име - контактор! Направи си една превключваща верига, с каквото намериш и на колкото волта искаш. И после си щракай, колкото ти е кеф - ако щеш AC, ако щеш DC, кеф ти 30А, кеф ти 300А... Водата, към която си се насочил, е много дълбока! Дали може да се направи - да 100%. Големият въпрос е "защо"! Да не говорим за това да се докара достатъчно яко за индустриална среда - сиреч да се добавят защити.... Поздрави!
| Пет Мар 29, 2019 2:06 pm |
BatKoce
Не отричам контакторите и ги използвам. Използвам също и SSR със симистори - те също нямат защита. Моето изделие идва да допълни гореспоменатите, а не да ги замени.
То и механични вариатори има, защо тогава се ползват толкова инвертори?
| Пет Мар 29, 2019 3:48 pm |
slav4o.com
Преди време си мислех дали може да се направи нещо подобно за стартер на кола.
| Пет Мар 29, 2019 4:58 pm |
BatKoce
За стартер на кола, с по-хубави транзистори, сигурно ще стане. Там за един кратък момент токът е огромен...
| Пет Мар 29, 2019 6:11 pm |
Това шега ли е?! Ти телефон със шайба ползвал ли си? BatKoce преоткрива топлата вода, но има хъс да го прави. Освен това се оказва, че цената ѝ въобще не е 5лв/литъра.
| Пет Мар 29, 2019 7:02 pm |
BatKoce
За да не откривам топлата вода съм задал въпросите в първия пост.
Някой ако знае къде се продават такива неща, като описаното от мен, моля да сподели.
| Пет Мар 29, 2019 7:20 pm |
sthx
| Пет Мар 29, 2019 8:23 pm |
stoyanoff
Аз не съм убеден, че можеш да пуснеш AC през MOSFET. Ако преди това го изправиш и генерираш изходна синусоида с полумост може, но там е дълга кушия!
| Пет Мар 29, 2019 9:04 pm |
