Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
пулсиране на светоиод
Мнение Re: пулсиране на светоиод
има много нелинейни фактори, за това така се получава
още от самия светодиод
http://dmcleish.com/CPF/IS-Spectrometer ... xChart.jpg
после окото си регулира зеницата, и то е нелинейно
https://ledshield.files.wordpress.com/2 ... eption.png
както и всичко около светодиода също оказва влияние, по принцип с PWM го дават диода уж като линеен, но пак има зависи, например ако имаш генератор на ток, нарастването на тока може да ти наруши линейността в малките стойности
в момента не се сещам за устройство в което да са се занимавали да го регулират линейно, май всичко е оставено само на PWM и каквото излезе...
Съб Мар 30, 2019 5:34 pm
Е той PWM не е казано че коригира линейно, обикновенно е или по формула или по таблица, също като гама корекцията, то там е най-осезаема нелинейността.
Съб Мар 30, 2019 6:00 pm
ike написа:
ограничавам всички подсветки по машините на 70%, пести доста ток, а визуално не се усеща.
Прав си, че между 70% и 100% почти не се усеща разлика, обаче повечето устройства намаляват яркостта с PWM на сравнително ниска честота и това създава напрежение в очите и в главата, без да разбираш от къде идва. За това е важно да проверите мониторите които ползвате всеки ден с часове, дали мигат като им се намаля яркостта и ако мигат ги заковете на 100%.
От 3-4 години съм с "нов" монитор. Някакъв LG. Струваше около 360лв. За тоя пари се води flicker-free и има купчина опции за нощна работа, четене, че освен това идва и със сертификат за калибрация на цветовете. IPS, доволен съм. Не е великата работа, но за очите е супер. Така че има варианти.
Сря Апр 03, 2019 5:50 pm
Регистриран на: Вто Апр 16, 2013 5:05 pm
Здравейте толкова ми стана интересно цялата работа относно мигалката, че се зачетох и видях, че има метод за коригиране на този дефект който всъщност е и в основата на гама корекцията. Като цяло трябва да се регулира по логаритмична крива както са написали и колегите по-назад. И толкова се заиграх, че нахвърлях една програмка на C# която генерира хедър файл, който след това може лесно да бъде обходен с цикъл. Ето в този сайт изнамерих и формулата за изчисляване след като започнах да пиша програмата ми попадна и друг сайт, в който един пич я беше написал на питон, но така или иначе бях почнал. :) Като цяло формулата е:
Y = (L* / 902.3) ∙ Yn. L* ≤ 8
Y = ((L* + 16) / 116)3 * Yn L* > 8
А ето как изглежда и кривата:
И накрая програмата: Cie1931_generator
Сря Апр 03, 2019 8:24 pm
Да беше помислил и за хората които ползват по-стари Windows-и ;) .
Сря Апр 03, 2019 8:31 pm
Да това е, за целите на регулирането по яркост е ми се е налагало никога да използвам корекция, но ако правиш RGB тя е задължителна, иначе няма да ти се получат цветовете. за нормални подсветки, няма нужда и много да се стараеш, аз почти навсякъде изпозлвам ето тази таблица :
// gamma correction table for the leds, gamma = 1.6
const int8 code PWM_LUT[64]={
0, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 3, 3,
4, 4, 4, 5, 5,
6, 6, 7, 8, 8,
9,10,11,12,13,
14,15,17,18,20,
22,24,26,28,31,
34,37,40,44,48,
52,57,62,68,74,
81,89,97,106,116,
126,138,150,164,179,
196,214,234,255
както виждаш само 64 стойности, т.е. 6 битов цвят ефективно се получава, но това е повече от достатъчно за болшинството случаи, ако имаш LED дисплей вече е друго.
едит. бях копирла коментираната таблица, това е която използвам :)
Сря Апр 03, 2019 8:34 pm
TheHungry написа:
Ами да де ще взема да го прекомпилирам на по ниска версия на фреймуърка ти коя ползваш и на кой windows си?
Сря Апр 03, 2019 8:43 pm
Това което е написал ТоНи ме подсеща за това
Когато осветеността е голяма, окото е най-чувствително към 555nm a на слаба около 515nm. Колбички и пръчици в ретината...
Сря Апр 03, 2019 8:55 pm
Това окото е толкова недоклатен сензор че няма на къде, знаеш ли колко FPU отива да се докара резултата до нещо използваемо :) добре че сме с невронна мрежа иначе няма смятане, щяха да ни се появят охлаждащи ребра по главите само заради очите.
Сря Апр 03, 2019 10:46 pm
Едно време пък шефа ми говореше колко било съвършено :) Гледахме някаква снимка и вика сега какви гадни отблясъци има, едното нещо тъмно и не се види, другото пък много светло излязло на снимката. Снимано лятно време в пладнешко слънце. Цифровият фотоапарат не бил добър като окото да ги изглажда тези неща.
Всъщност като сензор може би е така, а мозъкът оправя нещата.
Сря Апр 03, 2019 10:57 pm
Добре че е мозъкът, то информацията която стига до него не можеш да си представиш в какъв вид е :) природата го е измислила да ни върши работа, а не да е колориметър :D Иозбщо не е преигодено за каквото се опитваме да го използваме последните 100-200 години, много от функциите му започват да пречат, големият динамичен диапазон е свързан с куп други компромиси, и не само това.
Чет Апр 04, 2019 1:15 am
Прекомпилирана версия на .NET 4 за по-стари версии на Windows
CIE_1931_Lightness_DotNet4
Чет Апр 04, 2019 1:12 pm
Абе откъм динамичен обхват засега няма конкуренция.
А пък реално цялата галимация с кой да е друг сензор или дисплей, е пак да се докарат нещата до подходящи за окото.
Чет Апр 04, 2019 3:27 pm
Да не забравяме, че фотоапарата или камерата снимат в една точка. Окото е по-скоро нещо като скенер, и обхожда обекта, а картината се съставя в мозъка. Обхвата се увеличава благодарение на зеницата и то за всяка точка от сканирането може да и се променя отвора.
Чет Апр 04, 2019 4:25 pm
Според мен не е точно така. Гледайки в една точка пак може да различиш по-голям диапазон от яркости от колкото някой сензор. Сега може да има сензори и с голям диапазон, но едва ли са камери. Все пак е спорен въпроса.
Чет Апр 04, 2019 8:22 pm
