Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Индуктивен датчик - напредък :)
Мнение Индуктивен датчик - напредък :)
Я кажете, таз схема били работила или напротив:
Легенда:
1. VCC
2. VDD
3. Input
4. Output
Сря Окт 06, 2004 1:25 pm
Вероятно да. Хистерезисът е голям, ония 100k е добре да станат някъде към 1М. LM358 намв да ти даде достатъчно стръмни фронтове и може да имаш проблеми от това. Между пин 4 и пин 8 задължително трябват 100nF ( поне ), керамични. Входовете на другия ОУ ( ако не се ползва ) ги дай на маса.
Сря Окт 06, 2004 3:29 pm
Добре, какво предлагаш вместо LM358?
Сря Окт 06, 2004 3:57 pm
Транзисторно AC усилвателно стъпало + CMOS тригер на Шмид. Класика.
Сря Окт 06, 2004 4:12 pm
Хм, има ли го това нещо в един корпус? :)
Сря Окт 06, 2004 4:34 pm
На тази схема, ако на входа се подаде цифров 12V сигнал, мога ли да разчитам, че изхода пак ще е цифров, но вече 5V?
Вто Яну 04, 2005 12:56 pm
:) .. и да и не .. при подаването ще получиш импулс 5 V който след това ще изчезне, т.е. получаваш импулс само по предния фронт на входния сигнал, т.е. по нарастващият фронт .... а каква ти е идеята .. да конвертиращ може би 12 към 5 ??????????
А за индуктивния датчик ... ммм мое и както батето казва .. аз съм по фен на компаратори .....
Вто Яну 04, 2005 1:10 pm
Идеята е да направя универсален адаптор. :) Част от датчиците са индуктивни, и част са Хол, който праща 12V правоъгълен сигнал. Ще ми се, каквото и да му пуснеш, винаги да изкарва правоъгълен 5V сигнал.
Вто Яну 04, 2005 1:37 pm
Мда ти решаваш същите проблеми дето и аз.
Съпротивление 10к и ценер 5,1В е моето работещо решение
Аз съм вече на следващия проблем
как със 5В от процесора ЕЛЕГАНТНО да управлявам мощния транзистор.12А, 400В.
Може да е нпн или фет.
Предчуствам грижи с топлината.Радиатор само в МНОГО краен случай предпочитам да цъкам качествено и да го украся със съответните елементи така че да си е леден.
Вто Яну 04, 2005 2:33 pm
Хм, схемата горе има същата основа, но е доста по-сложна. Предвид желанието ми да я направя универсална, вероятно ще я усложня още повече.
Как да го разбирам това? :) За MOSFET-ите си има драйвери, но те не са подходящи за запалването. Биполярниците се управляват от малко транзисторче - посредник.
Ами май няма как да стане. Охлаждане ще ти трябва във всички случаи.
Вто Яну 04, 2005 2:41 pm
Не виждамкакъв е проблема с MOST транзистора, според мен просто неправилно го свързваш и/или управляваш, MOSFET са с по-добри параметри от биполярните, освен това, причаст от пробивите се възстанявяват.
А за схемата ... зависи какво ти дава индуктивния датчик, подобна схема мозе ад свърши работа, имаш ли сигнал от тоя датчик .. т.е. доколко е ноемиран, работил съм с промишлени от сорта брояч на импулси, резистор, ценер, компаратор, диференцираща верига, компаратор или тригер на шмит ... тва съм правил
Вто Яну 04, 2005 3:57 pm
Виж таз тема
Вто Яну 04, 2005 5:45 pm
http://www.eldevice.net/upload/graph.emf
ei wiz kakwo stawa ot towa deto az sum polzwal, az go imam i w edin drug wariant ...... s inwertiran izhod, no togawa impulsa e dulug kolkoto e polozitelnata cast, a tuk imash impuls s fiksirana produlzitelnost. E ne e edin tranzistor, no moze da raboti kakto s induktiwen, taka is datcik na Hol
Това е от симулатора но и на практика така работи .... азползвам обикновеннно другото, има по малко елементи за цялата работа позлвам LM393 и ниаколко чарка ....
Сря Яну 05, 2005 1:17 pm
Ами супер, дай насам схемата. :) А с какво правиш симулации?
Сря Яну 05, 2005 3:16 pm
По принцип почти всички по-известни CAD системи за чертане на схеми и опроводяване на платки разполагат с аналогов симулатор - къде по-успешно, къде по-малко. Почти всички са съвместими със PSpice симулатора (т.е. ползват негови модели). Аз ползвам този в Protel-а (и без това с него чертая схемите и платките) и съм горе-долу доволен.
Сря Яну 05, 2005 4:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
