Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Съхраняване на данни чрез QR code ?
Мнение Re: Съхраняване на данни чрез QR code ?
bongo_x2 написа:
А колко имат работещо ZIP?
два броя.
единия е SCSI, другия е за паралелен порт. не че втория не е като първия, просто е нацвъкан с някакъв бридж и в кутийка.
20 дискети. скоро търсих нещо по тях, всичко е ток и жица. писани са миналия век.
МО-тата умряха отдавна, драйвовете. диодите се изсветиха. дискетите, предполагам са ОК.
Пон Юни 03, 2019 4:42 pm
Ами сега като каза, имах някакви, не знам дали не съм ги изхвърлил. Имах и МО и ZIP, ZIP ми се мотка и в щатите някъде, а и в софия май съм виждал ис кутиите един, МО беше в офиса ама май го изхвърлих при местенето преди 7-8 години. То аз имах и скенер SCSI ..
Аз имам CD-та с данни писани 2008 които още се четат, или айде не още, последно преди 2-3 години рових по тях.
Лента това е .. да взема да си купя машина за перфлента, ама с тия днешните гигабайти ще трбява да намер яи достатъчно голяма складова площ .. кремиковци ще свърши работа поне за част от данните :)
Пон Юни 03, 2019 9:43 pm
Някой имал ли е вземане - даване с тези - http://www.mdisc.com/ ?
Пон Юни 03, 2019 10:09 pm
интересно това дали наистина е както пише, струва си човек да купи 10-на и да ги остави в UV камерка за 2 години с хубави темрични цикли, да видим какво ще стане.
Пон Юни 03, 2019 10:20 pm
Леле много се изписа за нула време :)
Темата ми беше по-скоро за надежден метод за съхранение на важни данни.
Програмата е интересна ще я тествам тия дни.
Перфоленти, перфоркарти - няма износване единствено пожар или наводнение.
Магнитни ленти - при магнитофонните ленти за звукозапис при продължителен престой без просвирване (развиване-навиване) има прехвърляне на записа между навивките. Предполагам и за цифровия запис важи. Опасност от влиянието на силни магнитни полета.
Магнитни дискове опасност от влиянието на силни магнитни полета.
CD / DVD деградация на боята за запис. Матрични дискове - много скъпа изработка за единични бройки и доп. време.
Хартиен носител - има книги на по 100 и повече години. Сравнимост със перфоленти/карти.
FLASH памет - data retention 20 г. или неясно колко.
Все пак може да препоръчате качествени CD принципно мисля, че е достатъчно. Мога и да ги регенерирам през някакъв период. Все пак да не се скапят за 1-2 г. Записът на музика е малко по-особен. Там едно припукване в средата на песента е едва забележимо, докато при данните е значителна загуба.
Какво препоръчвате вие ? Може би се вживявам. Ще разпечатам сорса и листинга на принтера а проекта ще го запиша на CD.
Вто Юни 04, 2019 12:22 am
Ми запиши проекта няколко пъти на CD-то с различни имена, може и няколко диска да го копираш. Преди бяха добри Вербатиум и Сони ся вече нямам наблюдения, отдавна не ползвам, само на хардове трупам каквото ми трябва и в шкафа. Та може и на HDD да туриш копие, наскоро взех такъв втора употреба и имаше някви документи от 2001 година и всичко си беше четимо, даже не си бяха направили труд да изтрият диска.
Вто Юни 04, 2019 3:33 am
slav4o.com написа:
Като го спомена това, има еднократно записваеми ром-памети, които се базират на anti-fuse технологията. Там записа е на практика вечен.
Вто Юни 04, 2019 7:04 am
slav4o.com написа:
..... Записът на музика е малко по-особен. Там едно припукване в средата на песента е едва забележимо, докато при данните е значителна загуба....
Това е ако слушаш от CD плеъра, но ако копираш на компа най-малкото ще ти го отрази в лога или въобще ще се откаже - според настройките. Дадох ти пример за 20 годишно CD, но да си сигурен може на 5г да обновяваш, хем ще си в крак с модата: CD, флашка, диск, друго... Твоето поне е малко по обем.
Verbatim е марката, имат и разни по-джиджани.
В интерес на истината досега съм виждал само механично повредено CD, ако е било записано правилно де. Дори 10-15 годишни презаписваеми DVD-та ми се четат.
Иначе: добре че ме подсети да си обновя архива!
Вто Юни 04, 2019 9:17 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
