Дата и час: Сря Окт 28, 2026 2:48 pm
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
 Re: Altium Designer...
Смисъла е че като имаш един полигон GND от 35 um и ако е и на двата слоя, еле пък с междинни, това нещо няма поене на ръка заради топлоотдаването към полигоните. Когато имаш smd компонент и пада му е слят с полигона е още по-зле.
| Пет Май 17, 2019 9:45 pm |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
Ама то при самото пускане на полигона GND той се свързва автоматично с всички дефинирани GND вии и падове с по три тънки пътечки. (чиято ширина е дефинирана в рул-овете) а не се пльосва просто върху тях. Или аз нещо не разбрах, или не зададох въпроса правилно. Примерно - имаме на топ лейър два чепа - всеки с по един VSS пин , т.е. - два GND - пада. Защо първо свързва двата пада с пътечка от топ лейър, а после пуска Gnd -полигон, вместо само да пусне полигона.
| Пет Май 17, 2019 9:55 pm |
Ааааа не те разбрах, ами пътечката по принцип няма нужда да я има. Зависи и от топологията на нещото което правиш, но аз не знам дали изобщо в алтиум има нещо подобно, струва ми се много адванс за тях , т.е. рул с който да зададеш определени компоненти да не ги свърза към GND полигона изобщо. В смисъл, тов ане е з твоят въпрос, пътечка и поигон отгоре е безсмислено, но пътечка която да не е към полигона има смисъл. Може да имаш част от схемата която трябва да има връзка с маса само една точка, не е необичайно, тогава ти може д аимаш локлана пътечка която е пакGND но няма връзка с полигона, или пък да е отделен полигон, яма значение, но и той самия не се връзва с големият полигон. Сега то е и въпрос на проектиране, т.е. плейсмънт, като имаш такава секция обикновено не я слагаш в средата на платката но и това се налага понякога. друг случай са GND плейнове под аналогови или цифрово аналогови схеми .. абе алага се да имаш GND елемент който не е свързан с големият ти GND плейн.
| Пет Май 17, 2019 10:10 pm |
Jack
Aха ясно, благодаря. Извинявам се на колегата Стоянов задето му наводних въпроса, просто ми стана любопитно.
| Пет Май 17, 2019 10:16 pm |
stoyanoff
А как си сигурен, че ще има от къде да се свърже полигона с всички необходими падове?! Обикновено първо рутираш платката, за да се свърже всичко и да докараш необходимата топология и т. н., и после пускаш полигони, където може! В моя случай просто не знаех как да премахна гореспоменатия ефект. А и ми беше последна грижа...
| Пет Май 17, 2019 10:36 pm |
Аааа ти прилагаш интересна стратегия  По принцип като имаш полигони ги вземаш под внимание и изобщо не си играеш да опроводяваш тия връзки, сега ако има нещо специфично с определени изисквания да, но другите не. като хвърлиш полигоните те където могат ще се свържат, и чак тогава почваш да мислиш как да свържеш несвързаното. В противен случай слагаш пътечки които ти пречат на сигналите и се чудиш кое как да опроводиш, сам си създаваш проблеми.
| Пет Май 17, 2019 10:43 pm |
Проблема с несвързаните полигони, както предполага Dan е в опцията избрана от падащото меню. Пича е избрал "Poor over same net polygons only" a трябва да бъде "Poor over all same net objects", защото така се опитва да свързва полигона само към полигони със същия нет, докато втората опция го свързва към всякакви обекти от тоя нет.
| Съб Май 18, 2019 12:59 am |
Мдааа виж колко хубаво е да имаш инсталиран алтиум, винаги може да видиш менютата. Това между другото е добра опция която в стария го нямаше, а само тия две опции ли има там, или има повечко неща.
| Съб Май 18, 2019 5:15 am |
Има още една - да не го кънектва никъде  . Аз честно да си кажа не помня времето, когато ги е нямало тия опции. Освен ако не говориш за Протел 99СЕ
| Съб Май 18, 2019 6:22 am |
stoyanoff
Къде бил ключа от палатката! Тони, направо ме хвърляш в размисли! Как аджаба ако не опроводя GND ще съм сигурен, че ще ми направи правилната топология, а няма да ми навърже компонентите като гирлянд? Да не говорим ако има линии със сигнали с висока честота, където трябва да се осигори път обратно до източника...
| Съб Май 18, 2019 7:49 am |
Според мен точно твоят вариант по-скоро би довел до такова решение. Наличието на грабне плейн решава повечето,от,проблемите за които говориш, разбира се ако е достатъчно масивен. Естествено има части от схемата които може да са извън него, точно за това са тия опции, но като гледам това което правиш един Гранд плейн ти решава всички проблеми, въпроса е че ти нямаш много място за такъв, но то и по-голямата част от платката ти е силова.То не прави,топология никаква, когато,дизайн ваш така ти имаш от самото начало идея какво ще обхваща тоя граунд плен, това че тук таме не е цял в единият слой не е голяма грижа, при мене обикновенно граунд пелена е на двата слоя при двуслойна дори когато имам и някакъв захранващ, това обаче иска и ви, и никога не трябва да забравяш че вината си е индуктивност. Имаш различни критични случаи, единия са импулсни, там трябва да се внимава, друг критичен случай това са прецизни аналогови схеми, или нещо където гониш много малки джигера и стабилност по честота, фаза амплитуда, там масата може да е много проблемна. Типичните проблеми, имаше такива преди време, породени от кофти опроводяване на масата няма да ти правят проблеми с голям граунд плейн, стига да си опроводил,коректно,процесора, и има нужните кондензатори около него. Вече при скорости порядък над твоите и тези с които аз работя, започва да става по-сложно, ама за тиая работа си има дедовци, но там има и много други мотики за настъпване. Аз съм пускал максимум виа еден по спомен дори не беше ддр, по-бързи неща не съм борил, смених малко амплоато преди има няма 15 години, чак се чудя как е тръгнало че и работило че и сертификация минало  Изобщо това да си опроводиш масата не помага с нищо, ако си направиш добър плейсмънт масите сами ще си дойдат.
| Съб Май 18, 2019 8:39 am |
stoyanoff
Не мога да си го представя в момента! Ще направя няколко теста и ще видя!
| Съб Май 18, 2019 10:51 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1663 Местоположение: София
В Altium има много настройки по подразбиране, които са глупави. Една от тях е въпросната "Poor over same net polygons only". За спестяване на главоболия - влиза се в Tools / Preferences / Defaults / Polygons и настройвате полигоните да са Poor over all same net objects. След това отбелязвате чавката Permanent и записвате с OK или Apply. Altium има изключително много настройки и едно от основните трудни неща е да се оправят настройките и правилата (design rules).
| Пон Май 20, 2019 5:42 pm |
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
Recommended System Requirements
Windows 7, Windows 8 or Windows 10 (32-bit or 64-bit)
Intel® Core™ i5 processor or equivalent
8 GByte RAM
10 GByte hard disk space (Install + User Files)
NVIDIA® GeForce® GT 640 series or AMD® Radeon® HD 7770, 1024MB (or more) graphics card or better, supporting DirectX 9.0c and Shader model 3 (or later)
Dual monitors with at least 1680x1050 (widescreen) or 1600x1200 (4:3) screen resolution
USB2.0 port if connecting to 3D Mouse, a NanoBoard-NB2 or a NanoBoard-3000
3D mouse for 3D PCB design, such as the Space Navigator
DVD-Drive
Adobe® Reader® (8 or later)
Internet Connection
Up to date Web browser
Microsoft Excel (required for Bill of Materials templates)
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Пон Май 20, 2019 6:54 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
За информация на тези, които ползват AD без лиценз....АД19 рапортува незабелязано през интернет, че се използва незаконен софтуер. Данните се изпращат към централата и към представителя за страната. Изпраща се мак адрес и време от когато се ползва. Сетне се почва една .... За АД18 и АД17 не знам как е положението.
| Сря Юни 12, 2019 10:26 pm |
