one shot monostable схема
Мнение one shot monostable схема
Здравейте,
мъчи ме едно нещо и се чудя как да го измисля.
Значи постановката е следната: искам LDR сензор да буди (чрез RST пина) esp8266, когато е осветен.
ESP си върши работата и отново отива в deep sleep.
Въпроса е че тригер сигнала ( LDR сензора) може да е по-дълъг от изходния импулс, а аз искам изхода да е константен 100 микросекунди колкото да ресетира esp8266.
Прикачвам една комбинирана схема и моля за мнения дали може да работи.
Тоест това което искам да постигна е следното:
Има светлина - esp8266 се буди от deep sleep изпраща имейл и пак заспива (независимо че може би продължава да е осветено)
Няма светлина - спи постянно
Буди се отново на следващия преход тъмно светло
Пет Юли 12, 2019 1:44 pm
Мнение Re: one shot monostable схема
не мога да разбера - ще държиш есп в ресет или диип слиип?
щото това са различни понятия...
ако ти е за кратък импулс не виждам защо един нанд с шмит триггер и рц група няма да ти свърши работа?
Пет Юли 12, 2019 1:50 pm
MYXATA написа:
До колкото чета за 8266 за да го събудя от deep sleep трябва да го рестартирам.
Ако можеш да драснеш една схемка на твоята идея.
Мерси много
Пет Юли 12, 2019 1:52 pm
При плавна промяна на осветеността, формирователят на краткия импулс едва ли ще сработи, защото му трябва относително стръмен отрицателен фронт на входа. За да избегнеш това, ползвай тригер на Шмит вместо постояннотоков усилвател.
Най-лесно е да преработиш входната част така:
Пет Юли 12, 2019 2:03 pm
А бе то и с транзисторите става шмитер - трябва им само един общ емитерен резистор. Но схемата е сгрешена, иска размяна на LDR и R3.
Ама мноо дървено с тези транзистори! Що не ръгнеш компаратор, както си му е реда, може и двоен за по-джиджано. Естествено забравяш и за '555.
Пет Юли 12, 2019 2:33 pm
Нова версия и след ровене в интернет.
И с на lcr поправката за входната схема.
Захранването ще е 3 волта а не 6
Дясната част го дават че е one shot с помощта на кондензатора 1uF.
Дали ще работи тази схема?
Пет Юли 12, 2019 2:51 pm
Бамааму, lcr, кога я ръгна тази схема?! Аз се мислих за оригинален :)
Иначе и последната си е яко дървена. Тури някой компаратор, бе човек, няма да съжаляваш!
Пет Юли 12, 2019 3:11 pm
Ами хубав формировател, обаче ми се струва, че ще консумира 1,5mA в покой.
Пет Юли 12, 2019 4:03 pm
Прав си, Славчо. Най-добре е с компаратор. Може да му вкара и хистерезис с една обратна връзка и той си става Шмит тригер.
@sukhoi, ако ползваш компаратор, моновибраторът става излишен. Една c-r група (диференциращо звено) на изхода му ще свърши същата работа.
Пет Юли 12, 2019 4:16 pm
Това сътворих..
едит: оф то пък е обратна логиката сега.
Пет Юли 12, 2019 5:09 pm
Добавих инвертиране на сигнала.
Сега би трябвало като е осветен LDR да предизвика ресет, а като е тъмно да е в deep sleep.
Някой ако може да си каже мнението би ли работило това.
Съб Юли 13, 2019 11:20 am
Демек сложи цял чип вместо да обърнеш нещо по компаратора?!
Тури и конд на входа, че да не почне да примигва от някоя луминесцентка.
Тури и няква положителна обратна връзка на компаратора, за да стане шмитер. Или по-добре ползвай двоен компаратор и разкарай този транзистор, щото така е още по-дървено от предходните.
Съб Юли 13, 2019 4:20 pm
MCP6001 e операционен усилвател. Не че не може да стане и с него, но е по-добре да ползваш компаратор, примерно MCP6541 с push-pull изход.
Звеното, което си боднал за инвертиране на нивата е напълно излишно, ако ползваш правилно входовете на компаратора.
Да не говорим, че и с подходящо оразмеряване на C-R групата на изхода на компаратора, транзисторът, който клати ресет пина, също е излишен.
Съб Юли 13, 2019 8:06 pm
Няма значение ,какво ще изполваш.
За ОУ - без никакви обратни връзки - най-вероятно ще си вкараш автогол.
И с ОУ ,и с компаратор - е добре да се вкара хистерезис - през обратната връзка.
Хващай поялника - така стават нещата.
Съб Юли 13, 2019 9:25 pm
Не е идеалния начин за ресет, това което не ми харесва, не знам на тоя конкретен проц, е формата на ресета която ще генерираш. Преден фронт се прави лесно с М2 елемент или както е популярно на англикански XOR, има такива , ако не формировка тел след транзистора, или Ком-аратор преди него.
Нед Юли 14, 2019 10:21 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
