Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Те ти ламба да си светкаш...
http://www.tvlampsforless.com/blog/sony ... ment-bulb/
Вто Сеп 03, 2019 4:53 pm
lcr написа:
Да, принципът вероятно е същия, но автомобилен баласт с такава мощност не се среща често.
ОК, няква идея с какъв баласт се пали тая, конкретно, лампа?
Вто Сеп 03, 2019 4:58 pm
Нещо не ми се връзва, това прави 11K лумена от 2KW, пък оная крушчица прави >16 от 150W :)
Автомобилните правят ~3K от 35W
Вто Сеп 03, 2019 4:59 pm
На OSRAM лампите се палят ето с това:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... utMo98LjX-
Вто Сеп 03, 2019 5:09 pm
Аз имам живачна лампа филипс 250W и прави 12 700lm. Реално консумира малко повече със загубите в дросела към 280W. И това не е кой-знае колко ефективно, малко по-малко от луминисцента и доста далеко от натриева / лед.
Лумените зависят от спектъра.
Някъде бях чел за проекционните лампи че работят с много голям ток и живака излъчва непрекъснат спектър. Това обаче е свързано с ниско КПД.
Реално фокусиран лазер дава най-голям интензитет в малка точка. Ако обаче е ИЧ няма да има никакви лумени, затова ги дават във mW.
Вто Сеп 03, 2019 5:17 pm
Реконструктор написа:
Айде пак. :D ОК, ето ви по-конкретен въпрос това с какво се пали?
Ми пали се с това https://www.warehouse-lighting.com/prod ... e-120-277v
Много яко свети мое да се изкьоравиш с тая лампа, имам такава. Не каза кво ще осветяваш с тая лампа, ако е в рефлектор иска добро охлаждане, моята беше с вентилатор към рефлектора.
Сря Сеп 04, 2019 1:12 am
Ба, много пари бе. Някво китайче няма ли :)
Сря Сеп 04, 2019 10:58 am
Е не може ли обикновен дросел за живачна/метал халогенна със запалка ?
Да сега видях дейташита тази 150W - обикновена метал-халогенна лампа. Трябват ти дросел + запалка = 40-50лв. :)
С електронния баласт може би няма да има трепкане и ще е малко по-ефективна, но цената е друга.
Последна промяна slav4o.com на Сря Сеп 04, 2019 11:59 am, променена общо 4 пъти
Сря Сеп 04, 2019 11:28 am
Това май трябва да е яркостта на екрана, не на ламбата. Ама си мисля че там требе да е в луксове.
Със сигурност е по-ярка от твоето мъждукащо кандилце... :lol:
Сря Сеп 04, 2019 11:51 am
Може да изходящата яркост на проектора. Тогава вече е друго нещо.
Принципно тия за проекторите са по-специални. Работят при много високо налягане, на границата на самоунищожението (някои са над 400 атмосфери). Идеята е да се постигне рамномерен спектър и освен това малка площ на излъчване (по-лесно управление на светлинния поток). Докато другите лампи обикновено имат за цел по-висока ефективност.
Сря Сеп 04, 2019 12:16 pm
Тва 400 атмосфери налягане за крушката ли става въпрос, малко множко ми се види, при това нагрята до червено ще да е от някво мнооо яко стъкло. Я дай линк да прочета че ме заинтригува, тва кислородна бутилка от бая желязо и само 150-200 атм. пък тая крушка на 400.
Чет Сеп 05, 2019 12:18 am
Е много важна е площта, едно е бутилка с обем 20 л друго е камерата на лампата с обем десетки куб.мм, налягането е сила N/кв.м от там и опъна и вс. останало, отделно няма никакъв пробле лампата да е със стена на камерата 10-15 мм, ама не е така при бутилката :)
Чет Сеп 05, 2019 2:11 am
Така де принципно си прав, ама виждал ли си колко е нагрята лампата след като я изключиш, дори и 20мм да е стената пак не ми се вярва че вътре има 400 атмосфери. Освен ако ползват някво високотемпературно стъкло дето не се размеква лесно, знам ли.
Чет Сеп 05, 2019 5:11 am
Не че им разбирам много на стъклариите ама виждал ли борсиликатно стъкло? Щото ние ползваме често за наблюдателни стъкла и ако ти кажа едно парче 300х80х12 мм колко пари струва ще ти се подкосят краката.... Та стъкла най-различни не е като да няма измислени и направени :)
Чет Сеп 05, 2019 9:03 am
Ами хвърлих едно око, на Филипс е 200 бара, може да има и повече.
Чет Сеп 05, 2019 5:46 pm
