Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
GCC
Местоположение: Varna
Мнение Re: GCC
Ако не ти трябва последната версия ето - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3625386
Това работи и няма буболечки.
Пет Сеп 06, 2019 1:58 pm
Мнение Re: GCC
е те това прави точно това де ми трябва но ... не ми трябва ... подведох се по глупостите на М$, така или иначе си иска статичната библиотека
__attribute__((naked)) int open(const char * path, int flag) {
    __asm volatile("BX LR");
при компилация real-ld ще замести "фалшивия" open със истинския
Нед Сеп 08, 2019 9:19 am
Мнение Re: GCC
Според мен нещо си тръгнал накриво и май е по добре да се опиташ да обясниш защо точно ти трябва да правиш тези хватки ... даже много често се получава така, че докато се опитваш да го обясниш на някого си подреждаш мисълта в главата и хоп виждаш решение и сам или пък ако не се получи тогава някой отстрани може лесно да се сети за решение.
Нед Сеп 08, 2019 1:59 pm
Мнение Re: GCC
M$ ме подведоха - скрили са от узера базови функции и се опитвам да ги възстановя...
иии дъмпнах всички (които намерих /lib и /usr/lib) библиотеки
направили са фалшива библиотека от рода:
open: BX LR
close: BX LR
и тн. от файл наречен stub.c
и ми стана интересно как са генерирали "фалшивата" библиотекта...
Нед Сеп 08, 2019 3:43 pm
Мнение Re: GCC
Е, то правенето е лесно ... но техните собствени викания на оригиналните функции трябва да си работят въпреки тази подмяна. Не, че е голям проблем да се направи, по ми убягва смисълът да се прави такава хамалогия и магария т.е. бизнес логиката зад такава идиотщина
Нед Сеп 08, 2019 7:47 pm
Мнение Re: GCC
Azure Sphere board https://miro.medium.com/max/1000/1*KXzk ... P_iPxQ.png
custom орязан Linux - бизнес логиката им е борда да се връзва САМО в Azure облака ...
ама за тези пари 75 USD тряя да се връзва и с Теслата на Мъск в орбита на Марс...
например махнали са open(), fopen() ... за да няма узера достъп до файловата система, казват: така било по по най секюрити
скрили са SSL ... ам го намерих и го активирах :) и ги бъзиканах как се връзва платката с Амазон и Гугъл :)
Нед Сеп 08, 2019 8:06 pm
Мнение Re: GCC
Точно за това им се чудя на акъла - човек който си разбира от работата ще им мине през защитата като парен валяк - дори без да се затрудни кой знае колко. То от друга страна остава отворен въпроса защо пък човек който може да се оправи с защитата им въобще се занимава с техните орязани платки ... освен от спортна злоба де.
Нед Сеп 08, 2019 10:09 pm
Мнение Re: GCC
интересно ми стана как е орязан за А7
Нед Сеп 08, 2019 11:17 pm
Мнение Re: GCC
Линукс ли?
Нед Сеп 08, 2019 11:40 pm
Мнение Re: GCC
нормален ... 2 мега кернел ( много вероятно е база yocto ), std musl, fs няква къстъм орязана весия, wolfSSL...
Пон Сеп 09, 2019 12:07 am
Мнение Re: GCC
Е, то A7 си търкаля линукс без проблем. Виж ако са успели да го пуснат за 4МБ РАМ вече ще е интересно как са го орязали ... на 8 и нагоре не е кой знае какво предизвикателство. Като се вкара роот файловата система в кърнела и после всичко се компресира спокойно се вкарва в 2-3-4МБ флаш и на практика всичко е един файл.
Пон Сеп 09, 2019 2:17 pm
Мнение Re: GCC
Azure Explore
OPEN: /proc/meminfo
MemTotal:           3532 kB
MemFree:             992 kB
MemAvailable:       1152 kB
Buffers:               0 kB
Cached:              124 kB
SwapCached:            0 kB
Active:              636 kB
Inactive:             76 kB
Active(anon):        588 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):         48 kB
Inactive(file):       76 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:           600 kB
Mapped:                0 kB
Shmem:                 0 kB
Slab:               1224 kB
SReclaimable:        148 kB
SUnreclaim:         1076 kB
KernelStack:         136 kB
PageTables:           60 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:        1764 kB
Committed_AS:       1752 kB
VmallocTotal:    1032192 kB
VmallocUsed:           0 kB
VmallocChunk:          0 kB
Пон Сеп 09, 2019 2:49 pm
Мнение Re: GCC
Какво ще стане ако
#include <filename>
Но имам два едноименни файла в сърч-пътя
Първия е с орязани дефиниции
А със втория искам да допълня първия
Условието е че имам опция:
Ползвай оригинала (първия) или
Ползвай двата
Съб Сеп 28, 2019 1:43 pm
Мнение Re: GCC
Файловете се различават по пълният път и няма никакъв проблем да са с еднакви имена но в различни директории.
Според реда на инклуд директориите компилаторат ще зареди единият от двата файла. Ако искаш да се зареди другият то пътят му трябва да е по напред и т.н. общо взето е в това отношение всичко е логичнои няма изненади.
Съб Сеп 28, 2019 8:15 pm
Мнение Re: GCC
усетих... търсех начини да се заредят и двата (без да барам "оригинала")
и най-тъпото което ще направя е да копирам "оригинала" в друга папка, да добавя промените и ще сменявам папките (-I) с условието
ноте: под "оригинал" се "крие" една простотия на M$ ... libc - usr/include орязана версия като за узер използване (премахнати са функции)
искам да я възстановявам с условие ... стандартно или разширено
Съб Сеп 28, 2019 8:40 pm
