Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:51 am
Проблем с Adblue Euro 6 BMW F11
Tsapo
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2019 4:43 pm Мнения: 8
 Re: Проблем с Adblue Euro 6 BMW F11
Днес ще замеря каквото мога и ще пиша.
| Чет Сеп 12, 2019 7:22 am |
Koleto
Вече предполагам ти е ясно, че само с резистор няма да стане. Да не те отчайвам, но.... да се направи читав емулатор на този датчик така, че колата да не познае, че го няма е кауза пердута - по принцип е възможно, но не и за 3000лв, не и за 2 дни.... Да се снифне трансфера на данни моментно е възможно, но да се свали пълния протокол - е невъзможно, без вътрешна информация. Това директно влияе на емисиите отделяни от колата (а това знаеш се гледа не под лупа ми направо под микроскоп) и със сигурност в тоя датчик има много повече софтуер отколкото може да предположиш. Моят съвет е - или си търсиш работещ датчик от някоя морга/интернет... или си подготвяш 3к и забравяш за проблема, като при това те съветвам да идеш в официално представителство да ти го сменят. Така ще си спокоен, че поне в следващите 2 години ако стане нещо няма да ти се наложи да вадиш нови 3к.
Едит: Гледайки линка дето е пуснал syscop - проблемът може да не е в измерващата част - сигурен ли си, че помпата работи и изпомпва течност към катализаторите? Но и тя да е.. като го гледам модула и там няма да можеш да направиш много....
| Чет Сеп 12, 2019 11:13 am |
Tsapo
Ясно е, че няма да стане по лесния начин. https://iknowvations.in/bg/%D0%90%D1%80 ... 4-arduino/Какво мислите за този ултразвуков сензор? Реално, в резервоара има нещо подобно. Захранване 5V и земя. Еcho сигнал, който отчита честотата на отразената вълна и я предава към модула за оценка. До тук ми е ясно, единствено не знам какво стартира тази звукова вълна?
| Чет Сеп 12, 2019 11:56 am |
radolin
 |  |  |  | Tsapo написа: Ясно е, че няма да стане по лесния начин. https://iknowvations.in/bg/%D0%90%D1%80 ... 4-arduino/Какво мислите за този ултразвуков сензор? Реално, в резервоара има нещо подобно. Захранване 5V и земя. Еcho сигнал, който отчита честотата на отразената вълна и я предава към модула за оценка. До тук ми е ясно, единствено не знам какво стартира тази звукова вълна? |  |  |  |  |
Не, че да те отчайвам, но имаш още доста неясноти, освен кое стартира звуковата вълна. В линка от Syscop е описано: SIG Fluid level signal and AdBlue temperature signal (pulse-width-modulated) Теоретично ако намериш здрава кола и се замери този сигнал може да се направи емулатор на валиден такъв с някакво малко контролерче. Това обаче може да ти обърка сериозно логиакта кога и колко се впръсква от това АдБлу, особено ако не пращаш реалната температура. Търси по ebay и други втора употреба. Ето ти няколко примерни линка: https://dalys.lt/en/autoparts/bmw/5-tou ... nk/1790844https://www.ebay.co.uk/itm/2014-BMW-5-F ... SwlbZdJj3T
| Чет Сеп 12, 2019 12:31 pm |
Koleto
Tsapo,
Ще се опитам да го обясня, че да го разбереш. Това, което излиза на изхода на твоя сензор на линията SIG е цифров поток от информация. За да може ЕКУто да я разбере то тя трябва да е в точно определен формат. Нещо като езиците при човека - ако ти не знаеш немски, а от среща ти говори немец, не знаещ български, няма да се разберете. На какъв "език" говори сензора на ЕКУ-то при теб знаят само тези, които са ги програмирали. По тази линия SIG върви информация за температура, за ниво и Бог знае още какво. Отделно - дали е еднопосочен трансфер (от сензора към ЕКУто) може само да се гадае. Като нищо ЕКУ-то също може да изпраща команди към сензора и той да отговаря на тях. Няма начин да попаднеш на устройство, което да го сложиш в резервоара и то да започне да говори разбираемо на твоето ЕКУ в колата, освен - ако не е същия датчик като фабричния или някой да е направил емулатор, който използвайки протокола за комуникация да лъже ЕКУто, че има сензор и той работи. Този протокол обаче е секретен и тайна на БМВ и ако някой не го изнесе (открадне) от компанията няма как да се разбере на 100% какво и как се случва....
| Чет Сеп 12, 2019 12:38 pm |
предвид, че е 'модно' да се тургат глоби за замърсяване, като нищо може да го извъртят като екологичен тероризъм и да бутнат на топло всеки, който го бара това чудо addblue. щото печката вече няма да е синя, а коминя ще е черен какво пише в книжката към каруцата - какво става ако не пълниш въпросния резервоар и не светещата лампа ти е на игнор? глоби, затвор, забрана за влизане в центъра, отнемане на децата? двигателя няма да се скапе, но при една диагностика може да се види, че си карап последните 20К километра не-екологично. и доказуемо...
| Чет Сеп 12, 2019 2:54 pm |
Без да боднеш едно осцилоскопче за да видиш какво се случва, комай нищо не можеш да направиш.  Но дори да е някъв data-link, то ще е повтарящ се лууп. Тоест пълниш до горе с пикня и записваш една итерация от цикъла (това ще е сложно, най-добре да ползваш логически анализатор). После просто пускаш записа.
| Чет Сеп 12, 2019 3:38 pm |
lcr
Осцилоскопчето трябва да го бодне на изправна система. Ако случайно се окаже, че изходът е pwm с променлива честота (на което силно бих се учудил), симулирането на коректно действаща мерилка няма да е кой-знае колко трудно.
| Чет Сеп 12, 2019 4:03 pm |
Koleto
Много по-просто е, Дедо.... Колата ти отказва да запали.... Ама разбира се, че няма да е трудно... само дето.... при една температура ПВМ-а може да е един... при друга съвсем различен (ако зависи ПВМа от това изобщо)... и какво правим като на ЕКУто датчиците за външа Т му казват, че навън е -20 пък тоя в казана за синьото твърди, че е +30???
| Чет Сеп 12, 2019 4:14 pm |
Е то се подразбира, че трябва да се мери на работеща и заредена система. И още веднъж, без прост и тъп електрически анализ няма смисъл да гадаем.
| Чет Сеп 12, 2019 4:19 pm |
lcr
Температурния сензор не е необходимо да се симулира, защото е лесен за изпълнение. По-тегаво ще е с този за ниво, въпреки, че и той може да се замени с друг от този или от различен тип. Гредата ще се удари ако се окаже, че комуникацията с компютъра на мотора не е pwm.
| Чет Сеп 12, 2019 4:25 pm |
Преди 10-на години правеха разни такива изгъзици с подобни проверки, но след сериозни реколове и сериозни загуби май се отказаха да го правят. Все пак, доста трудно е да се сетиш за всички възможни test/use cases. Конкретния ти пример не е сложно да се сетиш кога ще даде проблем - колата е седяла в много добре отоплен (поради еди-ква си причина) гараж и в момента в който я изкараш навън зимата при тая температура, ще имаш точно тези показания.  И ако ми забие в някъв авариен режим щото някой меринджей/дивелъпър е решил да се прави на умен, аз като потребител, ще бъда изключително недоволен.
| Чет Сеп 12, 2019 4:27 pm |
Май не върви без него, а и не знам дали не ти отпада гаранцията, нещо такова май спомена един колега но не го слушах много внимателно. Аз ще си карма още печката, лошот е ч емай няма с какво да я сменя, ауди вече нямат хуави двигатели на Q7, ще трябва да си напрягам мозъка с какво да се сменя.
| Пет Сеп 13, 2019 1:02 am |
Tsapo
Температурния сензор е сложен вътре за да командва подгрева на резервоара. Защото под -11 това чудо замръзва.
| Пет Сеп 13, 2019 7:26 am |
nickich
Що просто не си купиш 'adblue emulator'. При китайците ги има и не са скъпи. ...или пък, може да си изключиш AdBlue от ECU-to. Потърси инфо при братушките. Специално за това не съм търсил, но по принцип имат всичко.
| Съб Сеп 21, 2019 2:51 pm |
