Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:53 pm
Desert Leo
 Re: Русия
| Вто Сеп 17, 2019 5:17 pm |
 Re: Русия
| Вто Сеп 17, 2019 5:52 pm |
 Re: Русия
Рек, що се палиш  той Desert Leo по дефоулт като чуе руска техника и примира - все чака пружинките и зъбните колелца да се изтърсят от процесорната платка. толкова му е останало в ума от младите години(още му ехтят залповете на крайцера Аврора в ушите ), когато са му давали да завинтва гайките на Р172 или някоя по стара радиостанция... или и оттам вади генерални заключения  срещу твоята теза бих казал пак, че не може на всяка вишка и кладенец за петрол и тец/вец/ разпределителна гара да сложиш панцир или друго ПВО(колкото да е добро според някои и колкото да е зле според други). много такива ще ти трябват и много персонал и поддръжка и т.н. и тн. пък и чисто статистически няма как всичко да хванеш
| Вто Сеп 17, 2019 6:09 pm |
Desert Leo
 Re: Русия
Естествено, че официална информация и без емпирична информация от типа на "Всички родени преди 1850-та година и яли краставици са умрели".
| Вто Сеп 17, 2019 6:12 pm |
 Re: Русия
 |  |  |  | Реконструктор написа:  |  |  |  | ToHu написа: Такива малко джвъчки трудно ще ги целиш, това не е работа за ракета, защото имаш Х ракети струваща ХХХХ пари и ХХХ джвъчки за Х пари. Дроните са евтини и атака с 1000 ще струва примерно 15к долара, колко оанцера трябва да имаш за да свалиш 1000 дрона, дори и да стават за целта? Радио смущения също едва ли са панацея, те летят по GPS, а и инерционна навигация може да се направи, при 100 кв.км цел и малко разстояние дори и инерционна не е нужна, само по време и пак ще удари нещо. Тъй като са евтинджоси, със стандартни управления най-логично е да ги прихващат и приземяеат, ама 10-20 добре, ако са повече? Малките дрончета са сериозен риск и много трудна цел. За да е икономически изгодно трябва да се свалят с евтини муниции, управляеми скорострелни уръдия например, ама пак за такава площ колко трябва да наслагаш.... |  |  |  |  |
Още веднъж - Панцира си се справя достатъчно добре. Трябва ти само радар със сериозна резолюция и хубава математика за балистиката. |  |  |  |  |
Дрона е малка високо маневрена цел, но не това е проблема, проблема е в бройката, атака с 1000 дрона е съвсем реалистична, колко установки трябва да имаш дори да приемем че има 100% поражение на целите ? Другият въпрос колко радара, на С400 казват че съпровожда 300 цели, по тая логика ти трябват 3 радарни установки само за тая цел. Абе мисията е обречена по принцип, въпрос на желание от другата страна и можене щото те пари имат, но ако ги съпортват иранците и моженето не е проблем, чак толкова боси не са.
| Вто Сеп 17, 2019 6:26 pm |
Desert Leo
 Re: Русия
| Вто Сеп 17, 2019 6:35 pm |
 Re: Русия
Страшна технология .. започнали са да използват 3д принтери, ако някой ги светни и за RIM технологиите направо ще избият рибата.
| Вто Сеп 17, 2019 6:45 pm |
 Re: Русия
Тук говорим за критична инфраструктура, не за "всеки кладенец". Всеки по-голям и значим тец/вец/аец има ПВО прикритие, всеки по-значим град и всяко по-значимо промишлено предприятие. Това в Русия, разбира се.
| Вто Сеп 17, 2019 7:43 pm |
 Re: Русия
Как ще ги пускаш тия дронове?  Ако на една купчина, взривяваш една ракета в средата и толкова. Ако на редки вълни, няма проблем зенитките да ги косят. Саудитците са идиоти, за кво ги защитавате?
| Вто Сеп 17, 2019 7:50 pm |
 Re: Русия
Пич, пуснал си две противоречащи си статии, как точно да ти отговоря?  Даже в първата има противоречия в съседни изречения.
| Вто Сеп 17, 2019 7:51 pm |
tutiv
Регистриран на: Вто Май 17, 2016 8:02 am Мнения: 943
 Re: Русия
Всъщност С-400 наистина е най-добрата в света ракетна система за ПВО, по всички параметри вкл. и по цена и ефективност. Най-хубавото за потребителите обаче е пълната автоматизация на воденето на целите и огъня по тях. Просто след автоматичното захващане на целите от радарите на бойния ракетен дивизион единственото, което е небходимо е да се натисне копчето с номера на съответната прихваната цел като враг. Следва мигновен старт на ракетата и унижаване на целта до минута-две полет с 5000 км/ч. Не е необходимо даже пряко попадение като при американските, щото има осколъчна бойна глава с взивател при приближаване. А съвсем най-яките руски системи С-500 естествено не се продават. Те вече са за космически височини.
В конкретния случай с рафинериите десетте "дрона" са прелетели по повече от 300 км в арабската пустиня и са били с бомбен товар стотици килограми.
| Вто Сеп 17, 2019 9:36 pm |
 Re: Русия
Аз лично не защитавам саудитците, там целия регион му трябва масаран ядрен удар, включително бай евреин. А кое как е прелетяло не знам, и дали са били дест . Освне тов ана рафинерията не и трбяват бомби от по 100 кг, не знам до колко си запознат с рафинериите, там понякога и цигара е достатъчна, и понеже там са са замесени арабески, сигурно и пиратка хвърлиш резултата пак може да е същият, интелекта на тая порода е съизмерим с този на някои животни, но няма да ги назовавам за да не се почувства някоя калинка обидена. Иранците по принцип са по-различни, но и на тях добре ще им дойдат 100-на Мт фоерверки. Обаче факта си е факт, защитата срещу такива цели е трудна. С400 не е правено за унищожаване на толкова малки цели, панцира и той ... където и да ги взривяваш, във въздуха ефекта от тия бойни глави е малък, ударната вълна едва ли ще повреди нещо на повече от 10-15 м разстояние, а за да са ефективни осколките при такива малки цели трябва да са много и малки, а те не са такива, ще се поразклати, може да загуби курса .. и до там. Малките апарати издържат значително по-гоеми претоварвнаия от големите, там отношението тегло към размер е много по-голямо, съответно 1 в 1 куб см апарат има много повече материал от колкото в същото количество самолет или ракета, съответно им понасят много по добре всякакви ускорения. А пък това от статията по-горе, това ако е балса, хем леко хем здраво, и без почти никаква технология може да му увеличиш якоста в пъти, само залепяйки малко въглеродни влакна, или кевлар, стъкло .. абе каквото имаш под ръка.
| Вто Сеп 17, 2019 10:05 pm |
palavrov
 Re: Русия
Тутив, защо не кажеш на началниците да предложат за продажба и Адмирал Кузнецов? Това чудо на техниката ще направи такъв димен воал, че около рафинериите, че никакъв дрон няма да смее да ги напада. Пък и ти може да получиш някоя друга рубла за идеята
| Вто Сеп 17, 2019 10:09 pm |
tutiv
 Re: Русия
Палавров, хамериканците ти са тотално изостанали във военната сфера и не само там. Десетте им атомни самолетоносачи например не са нищо повече от пушечно "месо" за хиперзвуковите ракети, каквито имат само руснаците и китайците и твърде вероятно вече и севернокорейците. А хамериканските ракетни системи за ПВО са на ниво от миналия век, а и тогава бяха по-слаби от старите за руснаците С-200, да не говорим за С-300.
| Вто Сеп 17, 2019 10:36 pm |
palavrov
 Re: Русия
Забрави да споменеш кубинците и венецуелците - и те като гореизброените бият американците като маче у дирек ... та като те чете човек му става интересно как така с тия отдавна по напреднали технологии руснаците се провалиха преди да победят загнилия капитализъм който както знаем от Мракс така и така е обречен на неминуем провал.
| Вто Сеп 17, 2019 10:49 pm |
