Отговори на тема  [ 986 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 66  Следваща
Китай
Мнение Re: Китай
Всеки си има предпочитания. Отбелязах само, че наличието на приложенията на Гугъл няма да определи дали ще купя даден телефон или друга техника. В общия случай, за мен, отсъствието им ще наклони везните в посока купуване.
Пон Сеп 23, 2019 9:41 pm
Мнение Re: Китай
Въпросът е дали имаш нужда от такива приложения - ако не ти трябват ок, но ако все пак искаш навигация и свързаност отричайки се от гугълските ще трябва да заложиш на други. Едната алтернатива са епълските, ама те едва ли са по-стока. Остават разни други - примерно опера, файърфокс, ... и въпросът става те с какво са по-функционални и/или по-сигурни. И дали ако са върху андроид като платформа можеш да забравиш за следенето на гугъл.
Навремето имаше опити разни ентусиасти да правят телефон с отворен код и хардуера - от там тръгна openembedded и ansgstom, а по-късно и yocto - все ценни неща, но така и не намериха потребители.
Майкрософт не успяха да удаянят на тоя фронт, какво остава за малки екипи.
Пон Сеп 23, 2019 9:55 pm
Мнение Re: Китай
ам че той Андроид тръгна от Линукс ентусиасти върху Опен Хардуер Моторола...
и ко стана - Open Spyware...
Пон Сеп 23, 2019 10:34 pm
Мнение Re: Китай
Я да отворим малко работа на троловете:
Life in China Is Getting Harder, and Xi Jinping Should Worry
СССР го фалираха за нула време, интересно сега с китайците какво ще правят ...
Вто Сеп 24, 2019 10:54 am
Мнение Re: Китай
palavrov написа:
То не е за тролене....
Нали знаеш какво става когато имаш голям ресурс като хора, икономика и армия .... и изведнъж се зададе голяма криза...
Почваш война (за справка енда страна зад един атлантически океан дето и паднаха две кули)...
така че имаме го всички предпоставки сега компартията да каже
-" Я да си вземем Тайван, и ще се оправим ..."
после :
- "ооо кви са тези виетнамци/филипинци/корейци/аяпоцни в южнокитайско море хаде къш"...
и ако се случи някой американски самолетоносач наблизо и той може да отнесе хурката.... пък после в типично азиатски стил ще се извинят, че е станало голямам грешка и повече нямам да се повтори....
Вто Сеп 24, 2019 1:11 pm
Мнение Re: Китай
Е точно тоя вариант не знам до колко ще се случи, а и какво ще им помогнат Тайван. Виетнам и др.те население си имат, пари нямат. САЩ като прави нещо го прави за изгода, Китай няма изгода. Тайван е капка в морето, а и без това са го превзели вече.
Китай има нужда от клиенти, и то за стоки с висока над Варна стойност, а те точно тях губят с пълна сила, и това не е заради търговската война, а заради непрекъснато показващият се стандарт. Разходите са далеч от приемливите, за момента всичко е по инерция проблема е че митата в САЩ и като цяло тяхната политика е спирачка. На фона на всичко може да изглежда нищо, но като се движиш по инерция и идва баир най-малкото което ти трябва е спирачка, па било и не ефективна.
В шанхай е безумно скъпо, вярно има и евтини магазинчета и квартали но те виждат какви цени има и малко по малко и те ще качват, накрая масата ще остане на ориз ако и него го има.
Вто Сеп 24, 2019 4:04 pm
Мнение Re: Китай
Китайски телефон с дисплей заемащ 180,6% от площта на корпуса. Не че знам за какво е необходимо това но е интересно :)
Вто Сеп 24, 2019 5:25 pm
Мнение Re: Китай
:) ся ще изкокне някой кравар и ще каже че го е патентовал
Вто Сеп 24, 2019 6:42 pm
Мнение Re: Китай
Блутуут интерфейси към околния свят и вирлес зарядно, за да няма отвори по корпуса и е готов за IP99... :D
Вто Сеп 24, 2019 6:49 pm
Мнение Re: Китай
Какво означава 180% от площта на корпуса?
Руснаците нали направиха нещо подобно - един Йота-домофон, ама той харчи по 2 кг кюмюр на час заради дисплеите :D
Вто Сеп 24, 2019 8:33 pm
Мнение Re: Китай
Ами или китайците са измислили нова математика при която имаш една ябълка а изяждаш две, или са искали да кажат от проекцията ма лицето или нещо подобно но е трудно за оясняване затова 180% звучи екстра, гаранция 90% от читателите ще го приемат за съвсем нормално и дори ще са готови да спорят като им кажеш че няма такъв телефон.
Вто Сеп 24, 2019 10:59 pm
Мнение Re: Китай
Това сигурно е бил някой нов сгъваем телефон който като са го сгънали не са могли да го разгънат повече и го продават като ефект вместо дефект :D
Сря Сеп 25, 2019 12:34 am
Мнение Re: Китай
Xi addresses grand rally to celebrate PRC's 70th founding anniversary:
http://www.xinhuanet.com/english/2019-1 ... 438609.htm
Вто Окт 01, 2019 9:44 am
Мнение Re: Китай
... китайския комунизъм ще излезе по малко менте от руския :D
Вто Окт 01, 2019 9:51 am
Мнение Re: Китай
От днешния им военен парад:
http://www.xinhuanet.com/english/2019-1 ... 439047.htm
и директно от Синхуа - xinhuanet.com: http://www.xinhuanet.com/
Вто Окт 01, 2019 9:58 am
