Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9145 Местоположение: Разград
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
И на 2.048 няма да имаш проблеми. Като цяло това е най удачния вариант - преоразмеряваш си нещата за подходящо опорно.
| Пет Сеп 20, 2019 4:26 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Чета си документацията на една работна станция HP и попадам на следното: "When you power off the workstation through the operating system, power consumption falls below what is considered low power consumption but does not reach zero. This low power consumption feature extends the life of the power supply." Та как low-power консумацията удължава живота, или това е казано по меринджейски??
| Вто Окт 15, 2019 10:27 am |
lcr
Най-вероятно заради това, че тогава не работи вентилацията.
| Вто Окт 15, 2019 10:51 am |
radolin
Предстои ми ремонт и следователно много дупчене в апартамент, в който си нямам идея от къде и как минава ел. инсталацията. Какви са ви отзивите от разните детектори за кабели в стените? Гледам има два вида - такива с генератор който свързваш, и такива, които уж засичaт 220 V от мрежата. Има някакви съвсем евтини, които сигурно и толкова работа вършат, има и както този примерно https://www.onlinemashini.bg/detektor-z ... 4ina-/5731Ще се радвам на всякакви предложения, или пък ако има да се наеме за ден някак супер-дупер уред и да ги очертая по стените.
| Сря Окт 16, 2019 10:43 am |
lcr
Ако ти трябва за проследяване на захранващата инсталация и тя е под напрежение, такива с генератори биха били излишни.
| Сря Окт 16, 2019 11:00 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
По мои наблюдения детекторите без генератор работят по-добре ако по кабела протича ток.
| Сря Окт 16, 2019 11:15 am |
radolin
Да, за захранващата мрежа ми трябва. Аз също се чудех дали трябва да тече ток, но поне според описанията няма такова изискване, но мерси за съвета, ще го пробвам.
| Сря Окт 16, 2019 11:55 am |
lcr
Детекторът най-вероятно работи на индуктивен принцип. Така че по-прецизно локализиране ще се получи, ако протича ток. Особено, ако жиците са по-надълбоко.
| Сря Окт 16, 2019 12:09 pm |
ilkor
Тези детектори работят на електростатичен принцип и е нужно единствено по проводника да има потенциал в границите указан в документацията на уреда.  Преди повече от 20 години съм правил уред който безконтактно детектира потенциал в проводника за сменяне на тарифата на двойнотарифните електромери за да включва бойлер, печка и др. Тогава масово се ползваше един часовник за целия блок който през нощта превключваше всички електромери. Кабела за антената правеше 1-2 витки върху изолирания проводник.  Има и просто метал детектори които имат бобина но те ще реагират на всеки метал:
| Сря Окт 16, 2019 12:57 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8417 Местоположение: София
Нощеска някой ми е забърсал предната броня на субаруто.  Обаче в тъмницата на камерата нищо не се вижда. В резултат, искам да си добавя нова екстричка - датчици за движение и да светва дневните светлини (които са достатъчни за да вижда камерата).  Дайте идея за такива датчици - компактни и DC 3/5/12V
| Сря Окт 16, 2019 1:09 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11297 Местоположение: Добрич
Преди време бях попадал на всякакви модификации и усъвършенствания на HP 574a  Иначе имам едно UT139C мултицетче, което се оказа че може да открива кабели, стига да не са от другата страна на стената
| Сря Окт 16, 2019 1:11 pm |
radolin
Сега като казваш, и из имам едни амперклещи Uni-t, които май също могат нещо подобно. Ще тествам довечера.
| Сря Окт 16, 2019 2:25 pm |
radolin
По-скоро акрелерометър, иначе ако паркираш на по-оживено място няма да изкара дълго акумулаторът.
| Сря Окт 16, 2019 2:26 pm |
Зависи от уреда. Някои от тях са комбинирани с детектор за метал.
| Сря Окт 16, 2019 3:37 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
Рек постоянно осветление е по-добре, сложи лед няма да харчи кой знае колко. Управлявано то има недостатъци, камерата е инертна, дори на най-хубавите им трябват секунда две да се адаптират, повечето са между 3-4 а китайцета има и по-зле. За да компенсира времето трябва да го направиш да детектива по-отдалеч, и Обикновенно в повече от една посока. Тогава пък започва да светва твърде често, котки кучета, трафик в другото платно и др. Ако пишеш постояно минус е само визуален, ако пишеш по моушън това ще увеличи много количеството на записа. Та сложи нещо да свети постоянно и толкоз, може и IR да е, но по-добре видимо.
| Сря Окт 16, 2019 4:46 pm |
