TheWizard
 Atmel SAML21 ... SAMD
Някой да е подкарвал SPI на SAMD ... cortex0+ подобните ... този боря SAML21+LoRa демек ATSAM34
Семтеч ЛоРаТа е на вътрешен SPI и няма как да проверя дали работи инициализира се ... SERCOM4->SPI.CTRLA и B, са ок ... уж ... то има 3 флага за сетвате
но като го чета от 0 до 255 регистри ми връща 0 (тряя поне нещо да върне) или не съм сетнал SS и RST пиновете или мултиплексора за SPI ... беш ли мааму, що чете 0
| Сря Ное 13, 2019 11:25 pm |
Nikola Kirov
 Re: Atmel SAML21 ... SAMD
Имам изделие с SAMC20G18A Подкарах го от раз но с драйвера от Atmel Start. Бързах и ми се видя сложна периферия че да си пиша мои драйвери за тия SERCOM-и.
| Чет Ное 14, 2019 12:37 am |
TheWizard
то в серкома няма нещо особено, а и на това чипе са синхронизирани и щеше да забие при инит има 3 бита за енейбъл... сетнати са кат "оригинала" - ексампъли от Атмел при предаване/приемане чакам бъзи бит и тук щеше да забие ще го потормозя па ще питам М-чип
| Чет Ное 14, 2019 8:07 am |
Нещо по разрешения на захранвания/домейни, или пускане на клокове да има да се прави преди комуникацията да почне?
| Чет Ное 14, 2019 8:52 am |
TheWizard
проблема е документацията за RF модула - просто липсва и има много объркани неща ( има само чети SAML21, да ама има разлики ) SERCOM4 е за управление на RF, който си е стандартен семтеч SX1276 самия серком е инициализиран правилно щото приема и предава без да забие сора ... има while(...ready){} проблем се явява PIN-MULTIPEX, хем е серком, хем е пин-порт и на всичкото отгоре не е sercom_std и не е sercom_alt а е пратен в колонката с таймери... като им гледам екзампъла настройват само port дирекцията на miso, mosi, clock и PAD - DIPO, DOPO техния чете, моя нули
| Чет Ное 14, 2019 1:49 pm |
със съгурност периферния контролер трябва да е наклочен. ако няма клок, обикновено опита за достъп до регистрите му дава хард-фолт. някои чипове имат отделно пускане на захранване, други са го свързали с клока - ако е наклочено, е и нахранено и обратното.
в атмелите, които съм сиждал, ио-мукса е експлицитен - в пин-контрола се избира някоя от алтенативните функции. но все пак виж конкретната сглобка как е сдялкана.
доколкото схващам ситуацията при теб е вътрешна периферия и не можеш да ползваш онова особено нещо на бюрото ти за гледане на сигнали?
| Чет Ное 14, 2019 1:58 pm |
TheWizard
тръгна да де  вътрешен СПИ е и немога да разбера работи ли освен да го чета трябва да се дир-нат miso, mosi, clock, а мукса по колонка 5 ( таймери  ) нормалните SPI sercom-и са в колонка 2 и 3
| Чет Ное 14, 2019 3:00 pm |
TheWizard
SWD протокол за SAM-a ??? във вид на сорс?
| Пон Ное 18, 2019 7:39 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
Ако имаш предвид Serial Wire Debug, може да пробваш с OpenOCD.
| Пон Ное 18, 2019 8:03 pm |
TheWizard
туй мноо сложно  търся само програмиращо ядро нещо като това https://github.com/adafruit/Adafruit_DAPмисълта ми е да го набутам с некъв евтин M-чип ... [ USB-UART-SWD ] три жици SAMR34(който е SAML21) и тва нещо "пакетирано" като Arduino платка USB-UART ми требе за Python "бутлоадер" да може "лесно" крос-платформено програмиране на Демо борда има SWD дебъгер... https://www.digikey.com/-/media/Images/ ... d17e06159dно е достъпен само под Windows
| Пон Ное 18, 2019 9:16 pm |
syscop
| Пон Ное 18, 2019 9:22 pm |
TheWizard
даже не съм го забелязал - намерих DAP-а ... тенкс !  одеве му писах за хелп
| Пон Ное 18, 2019 9:31 pm |
TheWizard
| Пон Ное 18, 2019 9:45 pm |
TheWizard
| Пон Ное 18, 2019 10:15 pm |
