Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Леле каква цигания е всичкото това...
Пакистанците са си цигани отвсякъде.
Пет Ное 29, 2019 2:10 pm
Миналата нощ забравих батерията на винтоверта на зареждачката. :) Сумарно над 12 часа. Като замерих - 20V при надпис 18 на кутията. Заминала ли е тая батерия?
Пон Дек 02, 2019 2:04 pm
Не. Ама кажи какви са елементите де :)
Пон Дек 02, 2019 2:28 pm
най-вероятно са NiCd 15 парчета...
Номинално им напрежение е 1.2 и затова се водят 15х1.2 = 18V. Номинално ще рече средно или ефективно. Иначе се зареждат с 1.45 (някои и до 1.5) на клетка, демек зареждачката е обикновено на 22 и нещо (адаптера е 24В).
Те имате една особеност че при заряд напрежението след достигане на максимума почва да пада. Това е и един от критериите по които може да се спре зареждачката. Но в случая това обяснява защо са само 20В. Явно зареждачката е калпава или ползва dT a не dV. Ако беше по-истинска напрежението им щеше да е около 22V ;-)
Пон Дек 02, 2019 4:36 pm
ОК, значи няма кво да го мисля :)
Вто Дек 03, 2019 9:27 pm
Момчета един бърз тъп въпрос.
Имам релета които си ги щракам през транзистор.
Но искам да имам възможност и ръчно чрез ключе.
Ако сложа паралелно ключ към маса на транзистора проблем ли ще е ?
Сря Дек 04, 2019 11:54 am
По принцип не. Обаче в случай че използваш обикновен транзистор, му добави базов резистор.
Сря Дек 04, 2019 12:15 pm
dan написа:
Здравей, тези които използвам са цифрови с вграден делител
Сря Дек 04, 2019 12:23 pm
Не е ли по-добре на REL2
Сря Дек 04, 2019 12:42 pm
Зависи към какво е свързан REL2.
Сря Дек 04, 2019 12:48 pm
REL2 е вързан директно на разширител MCP23017T-E/SS
Сря Дек 04, 2019 12:52 pm
Хм, още един прост въпрос.
Какво означава minimum switching load характеристиката на реле?
Че трябва да е натоварено релето с най-малко такъв товар?
Сря Дек 04, 2019 1:05 pm
Върху контактите винаги има някакъв много много много тънък окисен слой който е изолатор но пробива при някакво напрежение.
малко инфо
Сря Дек 04, 2019 2:21 pm
dan написа:
По принцип не.
Интересна ми е обосновката на това твърдение. Не виждам основание да не стане, както е показано на схемата.
Сещам се за трептенията на контактите на ключа, но котвата на релето е инертна и това няма да се отрази.
П.С. Вече май трябва да се пенсионирам. Извинения на всички - не чета внимателно. Въпросът е ще е проблем ли,
аз чета ще стане ли. Да се счита, че съм писал глупости.
Последна промяна al_at на Сря Дек 04, 2019 4:49 pm, променена общо 1 път
Сря Дек 04, 2019 2:55 pm
sukhoi написа:
...Ако сложа паралелно ключ към маса на транзистора проблем ли ще е ?
dan написа:
По принцип не...
Така би трябвало да става по-ясно какъв е бил диалога...
Сря Дек 04, 2019 3:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 126 госта
