Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ако сложа паралелно ключ към маса на транзистора проблем ли ще е ?
Нищо няма да изгори или да се повреди.
Сря Дек 04, 2019 10:42 pm
slav4o.com написа:
Хм, сега се замислих за нещо.
Фактически схемата ми е грешна.
Ако транзистора е отпушен с ключа не мога да командвам on/off ръчно.
Или през ключа е по-малко съпротивлението и ще мине от там. Стана късно а моя мозък дори и през деня не е много продуктивен :D
Трябва ми независимо дали транзистора е активиран аз да мога да си командвам ръчно on/off
Чет Дек 05, 2019 2:25 am
Е па как искаш ключа да разбере дали искаш да бачка транзистора?!
То ключове има всяк'ви, но според мен заради леснотията на оператора е най-добре да ръгнеш два ключа. Не друго, но средното положение на ключа малко трудно се нацелва.
Чет Дек 05, 2019 2:40 am
bongo_x2 написа:
прав си, оклепани са нещата, не е така както си го мислих елементарно
Чет Дек 05, 2019 2:47 am
Фактически ти трябват два ключа, с единя избираш ръчно-автоматично с другия вкл-изкл на релето
Чет Дек 05, 2019 2:50 am
pipilica написа:
да , трябва да изключвам базата на транзистора
Ама при 16 релета ще е глупаво да има 32 ключа...
Последна промяна sukhoi на Чет Дек 05, 2019 2:54 am, променена общо 1 път
Чет Дек 05, 2019 2:52 am
А може и с галетен да се направи, 1-авто 2-вкл 3-изкл
Чет Дек 05, 2019 2:53 am
има ключета с двойни контакти, все ще се направи някаква логика хем да изключва базата хем да дава към маса
Чет Дек 05, 2019 3:01 am
На всяко реле имаш по 3 позиции, може и да се измисли нещо с ключе със средно положение ама при всички случаи ще трябва да има и допълнитени части.
Чет Дек 05, 2019 3:10 am
фактически сега си мисля още един вариант.
Да добавя ключ на Reset входа на MCP23017.
По такъв начин ако искаш ръчно да комутираш релетата, трябва да забиеш този разширител в ресет.
Предполагам че изходите му стават три стейт и няма да манипулират транзисторите.
Чет Дек 05, 2019 10:38 am
Трипозиционен ключ можеш ли да сложиш?
Чет Дек 05, 2019 11:58 am
Зависи от целта, принципно може софтуерно да четеш бутони и да управляваш изходите, вместо да ги превключваш автоматично.
Пет Дек 06, 2019 3:33 pm
Е кажи дали ти уйдисва да сложиш трипозиционен ключ де
Пон Дек 09, 2019 1:10 am
Тази лъскавата еластична ламарина, от която се правят разни пластинчати пружини, има ли си име?
Нед Дек 22, 2019 11:37 pm
Реконструктор написа:
Берилиева мед.
Пон Дек 23, 2019 10:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 129 госта
