Отговори на тема  [ 428 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  Следваща
Весели, безумни и куриозни DIY проекти
Мнение Re: Весели, безумни и куриозни DIY проекти
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Като стана дума за визитки, та се сетих за един ключодържател който правих не много отдавна но никога не съм го споменавал. Може да се каже нещо като моята визитка (въпреки че е ключодържател) :D
Джаджата е атрактивна, заложени са дизайнерски умения и си струва споменаването и показването насам-натам пред широка публика. Хората стават богати и известни с пълни щуротии - само няколко примера:
Private написа:
"От работа не се богатее, а се гърбавее" :D
> Top 10 highest-paid YouTube stars of 2019, according to Forbes
Forbes has calculated this year's top earners on YouTube and some new faces have been added to the annual list. Among the top earners are gamers, stuntmen and makeup artists. Two of the highest-paid stars are under the age of 10 – and they specialize in playing with toys, of all things.
Друг пример от практиката: Stephen Wozniak е бил програмистът и инженерът, стоящ зад Apple I, обаче Steve Jobs е маркетинговият гуру, който е сложил компютрите в ръцете на куцо и сакато. :D С други думи - пожелавам ти Дядо Коледа/Дядо Мраз за новата година да ти донесе един печен аналог на Джобс. :D
Вто Дек 31, 2019 4:09 am
Яко, Н'бабане!
Вто Дек 31, 2019 10:40 am
Private написа:
...С други думи - пожелавам ти Дядо Коледа/Дядо Мраз за новата година да ти донесе един печен аналог на Джобс. :D
Всеки има джобс. Въпросът е с какво са пълни джобсовете... :D
Вто Дек 31, 2019 10:44 am
... и кой ги пълни. Ако пълначите са хиляди/милиони доволни клиенти, е па нЕма да е зле. :D
Вто Дек 31, 2019 11:02 am
DIY фотоапарат
Объркал съм се :) с другия пост
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... Board.html
Последна промяна Grubi на Чет Яну 16, 2020 4:10 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 16, 2020 2:50 pm
Grubi написа:
Линкът няма много общо с фотографията :)
Чет Яну 16, 2020 3:47 pm
Груби, тези явно не са чували за диск на Нипков - ще даде по-добра резолюция :)
Майтапът настрана, отдавна се каня да направя прожектор на този принцип - нямa да е като светещите вентилатори.
Но явно ще е през следващия живот...
Чет Яну 16, 2020 5:13 pm
ама какви са тия руски имена - те нищо не са изобретили, само са копирали
не се излагай :)
https://www.youtube.com/watch?v=SKmy9s6t3hs
Чет Яну 16, 2020 6:39 pm
за хора с време, здрави очи, спокойни ръце и здрави нерви
https://www.dnevnik.bg/na_put/2020/01/2 ... _editorial
Пет Яну 24, 2020 5:58 pm
Да, да ... имахме един колега, Англичанин, имаха си клубче в селото и бяха направили в една плевня егати и макета, той извън плевнята излизаше, това си е баш хоби, ама иска време, а и ресурс.
Съб Яну 25, 2020 12:58 am
https://www.youtube.com/watch?v=zK_S1rRab6Y
Чет Яну 30, 2020 10:05 am
Като дете ми беше хрумнало да си правя опити като пускам ток през графична пръчица от молив.
Беше много интересно, когато моливът е от твърдите типове /НВ/ - оказа се, че използват каолин
за пълнител и при пропускането на ток пръчката се загрява, каолинът се разтопява и капилярно
отива на повърхността. Получава се керамична тръбичка, вътре запълнена с обогатен графит.
След известно време токът сам спира, защото керамиката на повърхността е изолатор.
Между другото, графитът е с отрицателeн температурен коефициент на съпротивлението (NTC).
Това поялниче би трябвало да има склонност да задейства защитата на захранването.
Последна промяна al_at на Чет Яну 30, 2020 12:38 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 30, 2020 10:48 am
да, зависи от защитата на адаптера - дали само ще ограничи тока, или ще го изключи напълно. Но е интересен детски експеримент, ако ограничиш тока до 100мА, ще се загрее достатъчно да се усети. Трябва да се пробва..
Чет Яну 30, 2020 12:05 pm
Дестилация за начинаещи и любители, само някой да не се отрови
https://www.opensourcedistilling.com/
Вто Мар 10, 2020 10:47 am
Симпатична мигалка
https://hackaday.io/project/164585-flexled
Вто Мар 24, 2020 11:28 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
