Дата и час: Сря Окт 28, 2026 3:35 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Нищо му няма ще издържи, ти колко мислиш ще се вдигне напрежението, а и не му слагай много голям кондензатор, не е нужно изобщо да няма пулсации.
| Пет Фев 21, 2020 7:07 pm |
movx2000
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm Мнения: 103 Местоположение: София
Идеята с крушката не е лоша. Намотка накъсо не виждам с какво ще помогне.
В крайна сметка ако му шибна един 7812 на радиатор може да е най-добре, вместо да си играя с крушки. Евентуално може да му повдигна малко масата за да компенсирам пада на напрежение по кабелите ако има нужда.
| Пет Фев 21, 2020 7:24 pm |
movx2000
Колко мисля ще се вдигне напрежението ли? Ами умножено по корен от 2 ще е около 17 волта, но без товар със сигурност повече. Кондензатор не мисля да слагам голям, защото ще удължи времето, докато се разреди през несрещника.
При около 5-6 метра кабели няма и 1 квадрат, вероятно падът по тях ще компенсира също донякъде повишеното напрежение. Вероятно наистина няма да му стане нищо ако го включа направо.
| Пет Фев 21, 2020 7:28 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3720 Местоположение: Високо в планината
Отговор на готово ли искаш или да ти кажа къде/какво да четеш? "Електрически машини и апарати" , примерно на Александров, и може да ти светне малко под шапката.
_________________ Хайде де!
| Пет Фев 21, 2020 7:32 pm |
movx2000
Учил съм ги тези електрически машини. Но тук става въпрос за постоянен ток. Намотката ще повлияе на преходния процес, но не и на напрежението в установен режим.
П.С. Ако пък е за променлив ток, намотката накъсо ще вкара загуби, от които самата намотка на късо ще почне да грее и може би дори да изгори, зависи с колко дебел проводник е направена и колко ток може да даде захранването.
| Пет Фев 21, 2020 7:34 pm |
dan
Учил си, но не си разбрал много. няколко неща: 1. Намотката на късо няма да грее 2. Как реши, че късото няма да повлияе на работния режим  3. Качествената и количествената оценка на подобни процеси вървят ръка за ръка. Това само за да се позамислиш. Нищо не ти пречи, сложи една навивка на късо около котвата и виж какво ще се получи
| Пет Фев 21, 2020 8:15 pm |
movx2000
Хайде без да даваме оценки и квалификации, може ли? Аз се въздържам от такива. 1. Намотката на късо, ако не е поставена в променливо магнитно поле няма да грее. Съгласен съм. Т.е. ако през основната намотка си тече постоянен ток, тази на късо няма да грее. Пренебрегваме евентуални пулсации в случая.
2. Как реших ли? А ти как реши, че ще повлияе? Намотка на късо в постоянно магнитно поле нищо не променя. Вземи една намотка накъсо и я нахлузи върху постоянен магнит, да речем пръчка или каквото и да е, ако не я движиш няма никакъв ефект. Сега елементарна физика ли ще си изясняваме?
3. Качествената и количествената оценка на подобни процеси вървят ръка за ръка. Това само за да се позамислиш. - Добре, дай да видим твоите мисли и разсъждения. Дотук нищо смислено не прочетох от теб. Само леко надменно поведение и менторски тон без покритие.
Освен това не е вярно, че нищо не ми пречи да сложа навивка. Насрещникът е нов, и е с лепенка за гаранция. Ако скъсам лепенката за да отварям корпуса и да слагам навивки ще загубя гаранцията, а е купуван с пари на съседите от входа. Освен това досега не успя да ме убедиш по никакъв начин, че има смисъл да слагам подобна намотка накъсо.
| Пет Фев 21, 2020 8:41 pm |
dan
Като да обяснявам на слепец за цветната телевизия. Успех  едит: към потенциалните бъдещи млади читатели: намотка проектирана за променливо не е редно да се пуска на постоянно. А методите за намаляване на въбрациите са обяснени подходящо в книги, подобни на споменатата по горе.
| Пет Фев 21, 2020 8:43 pm |
movx2000
Когато обявяваш някого за слепец, не е зле първо да вземеш и да прочетеш по-внимателно какво съм написал в първоначалния въпрос.
Намотката Е за постоянно напрежение, а не за променливо.
Много ли е трудно да се вдене? В момента е сложена за променливо. Захранва се с променливо. Бръмчи. Купил съм друга, която е за постоянно. Но още не е монтирана, защото не съм измислил как да я управлявам. Тази за променливото си бръмчи. Така е направена. Притеснението ми беше, че при изправянето на 12 волта променливо напрежението ще се повиши. Прочети пак, защо аз да повтарям заради това, че ти не четеш внимателно?
Вместо да се измъкваш така, по-добре обясни какво си имал предвид. Не ми доставя удоволствие да се разправям по форумите. Дойдох тук с надеждата да получа някаква идея за решение, за нещо, което може би не съм се сетил. Задачата не е сложна, но все пак трябва да се направи да работи надеждно. Така или иначе ще се справя, но винаги е добре когато човек може да се посъветва с някого, ако има съмнения. Идеите на другите двама колеги, включили се в дискусията бяха напълно адекватни според мен.
Последна промяна movx2000 на Пет Фев 21, 2020 9:03 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 21, 2020 8:51 pm |
слагай греца с кондензатор и не му мисли много, ако много те притеснява сложи и по още единдиод на + и,-, тка ще свалиш още 1.2 В. Не забравяй че и в самия грец имаш пад от 1.2 В. За 5-10 сек на намотката няма д и стане нищо, в много евтини системи за контрол тя рботи мин на 13.5 защото се храни директно от акумолатор на флот зард...
| Пет Фев 21, 2020 9:02 pm |
movx2000
Съгласен съм, Тони, убеди ме, че прекалено много се втелясвам в случая с това напрежение. Такава беше и първоначалната ми мисъл - грец и кондензатор - просто и елементарно.
| Пет Фев 21, 2020 9:06 pm |
lcr
И при този казус "бръсначът на Окам" е добър подход
| Пет Фев 21, 2020 9:10 pm |
lcr
Дебитът на другата машина се оказа същия. При това положение, засега, оставям нещата на този хал. Не пречи, докато изтече гаранцията да съпоставя качеството на крайния продукт с това на такъв, приготвен от машина с по-малък дебит и със същите капсули.
| Пет Фев 21, 2020 9:57 pm |
dan
Прав си, не съм го видял, погледнах по диагонал за какво става дума. В момента пиша от таблета и няма как да коментирам подробно. Всичко написано от мен се отнася единствено за бобина за променлив ток. И стоя зад него. Идеята на навивката на късо е да добави реактивност към еквивалентната схема. В действителност трябва да се окъси само част от магнитопровода, така че да се получат два дефазирани магнитни потока, обаче понеже в твоя случай късото е изнесено навън, може да свърши работа. А същината на проблема е следната. Бобината за променлив ток изисква по-високо магнитодвижещо напрежение, заради пулсациите на тока. Затова и твоята бобина бръмчи- не ѝ достига сила и покрай минимумите в пулсациите на тока съвсем отхлабва. В този случай късото няма да помогне. Слагай смело грец и някакъв кондензатор, няма нужда да е изгладено захранването. И нито ще пробие от по-високото напрежение, нито ще прегрее - duty cycle-a е достатъчно малък. Хайде, със здраве.
| Съб Фев 22, 2020 12:56 am |
Не се притеснявай! Още преди да изтече гаранцията дебитът ще падне значително
| Съб Фев 22, 2020 1:55 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 105 госта |
