Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Въпрос за GPS тракер
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
Мнение Въпрос за GPS тракер
След като вдигнаха пореден автомобил на мой колега, се замислих за малко по-сериозна защита. На всички ни е ясно, че GPS тракерите се откриват и заглушават лесно. Идеята ми е дали има, и ако няма, колко ли би било трудно да се модифицира стандартен тракер, който да комукира по GPRS и да чака acknowledge от другата страна. Ако не получи при няколко последователни пинг-а, да задейства някакъв вид имобилайзер. Това би решило проблема със заглушаването, а за да не го открият физически, всеки трябва да се постарае добре да е на много забутано място. Ако има подобно нещо вече разработено, бих му хвърлил едно око.
Пет Фев 28, 2020 11:01 am
Мнение Re: Въпрос за GPS тракер
morpheous87 написа:
...Идеята ми е дали има, и ако няма, колко ли би било трудно да се модифицира стандартен тракер, който да комукира по GPRS и да чака acknowledge от другата страна. Ако не получи при няколко последователни пинг-а, да задейства някакъв вид имобилайзер...
Гениалността на подобни идеи се осъзнава когато "имобилайзерът" се задайства в момент на изпреварване, а срещу теб лети огромен, тежко натоварен камион... :lol:
Пет Фев 28, 2020 11:13 am
morpheous87 написа:
Toва вече ми мина през акъла, затова трябва да се помисли и за добър fail-safe мехснизъм.
Пет Фев 28, 2020 11:49 am
Гениалността е да не предприемаш изпреварване, когато срещу теб лети "огромен, тежко натоварен камион..." :oops:
Пет Фев 28, 2020 3:49 pm
syscop написа:
Тоест ако при нормална ситуация можеш да изпревариш бе никакъв риск, не трябва да предприемаш изпреварване защото имобилайзерът може да реши да компрометира това ти действие.
Мда. Определено идеята ти е много добра. Трябва сериозно да се помисли върху нея...
Пет Фев 28, 2020 5:29 pm
Какво не е ясно? Когато правиш маневра трябва да оцениш риска дали "бу"-то няма да се строши по време на маневрата. Затова има съобразена скорост, съобразяване с околните и т.н. Какво е по-различно ако се счупи мотора или спукаш гума, или нещо друго, което може да доведе до невъзможност да завършиш започната маневра? Има една книжка "Безопасна скорост" или нещо подобно беше, въпреки, че е на около 50 години е интересно четиво.
п.п.
Винаги може да се отчете скоростта при предприемане на някакви действия от автоматиката.
Пет Фев 28, 2020 8:07 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Фаидата от такива устроиста е към нула.
Работих за фирма дето съседния отдел това правеха-гювеча е само пред застрахователите че колата имала такова.
Като се разгледат статистиките какво се краде и за кави нужди ..... ползата от това никва.
1-като крадат кола с не голяма стоиност – то тая кола се разкоства за резервни части в обикновения случаи -като цяло колата е ефтиния и е неизгодно да пробваш да я преправиш и да я ползваш като кола.
Фаидата че имаш тракер е 0
2-крадат кола от луксозен тип -сменят се бая модули и крадците знаят какво да търсят , знаят че има тракер и съответно е елиминиран.
И в тоя случаи фаида никва от тракера.
Съб Фев 29, 2020 12:28 am
Решението е измислено, казва се застраховка..
Съб Фев 29, 2020 12:41 pm
Това решение не работи. На който не му се е налагало, не знае. Застраховлата дава максимум 80% от стойността на полицата и то след около година. За скъпи автомобили, загубава е доста, разправиите също.
Съб Фев 29, 2020 3:23 pm
За скъп автомобил, пък и не само, винаги си струва да се направи нещо, което да затрудни бандюгите. Още повече, когато човек е в час с тези неща.
Нещото трябва да е нестандартно, по възможност просто и да няма връзка с фабричните системи за сигурност.
Идеята с тракера, който да гаси мотора в движение, не мисля, че е добра.
Съб Фев 29, 2020 4:16 pm
Давайте идеи тогава :)
Съб Фев 29, 2020 4:33 pm
1- възпрепятстване работата на мотора:
Освен фабричния имобилайзер, посредством скрито ключе или магнитен контакт, се прекъсва някоя важна верига, примерно изход на RPM сензор.
2-локализация:
Тракер, който се задейства при алармено събитие и праща координатите си или липсата на такива като SMS през определен период от време.
Съб Фев 29, 2020 6:47 pm
Ами зависи от застрахователя може би .. и държавата. Моето камионче в Мексико ако го откраднат до третата година, реално ми остават пари, дилъра много държеше да ми го обясни, естествено се случва да се крадат автомобили точно в края на лизинга им :) По интересното е че не само при кражба, ако взема и го удавя в езерото пак ми плащат ... не знам какъв е смисъла ама е така, аз не се оплаквам. Тук в БГ също не е много зле, реално атомобила е застрахован за повече от колкото е в договора ми, по ценова листа е 250, със всички отстъпки го плащаме 160 .. а и да му мисли лизингодателят.
Но ако искаш версии, само да решава кога да се гаси е малко рисково, но може да получава дистанционни команди, естествено ако не са го изскубнали до тогава. На служебните имахме с такава екстра, изключихме я много бързо защото започнаха колегите да не могат да си палят колите, не се е случвало в движение май, но се блокираха без да има подадена команда. Ако ти е скъпа колата няма спасение, ще я изтеглят някъде в страни и от там на рапатрак. Смени си застрахователната компания ако се притесняваш, няма такова нещо като 80% и 1 година, 100% в рамките на месец макс, но естествено частното лице никога не е в позицята да извие ръцете на застрахователя и страда. Друго е да му прекратя застраховките на 100 автомобила ... уви в БГ нещата май са такива.
Съб Фев 29, 2020 8:03 pm
lcr написа:
Нещото трябва да е нестандартно, по възможност просто и да няма връзка с фабричните системи за сигурност...
Така е. Решението трябва да е нестандартно и да НЕ се описва в "нета", и да не се обсъжда с приятели и познати. Ако ще се, не си губете времето да го правите.
Съб Фев 29, 2020 8:05 pm
Имобилайзерът трябва да попречи на запалването на двигателя преди тръгване, а не да го гаси в движение.
morpheous87 написа:
От опита ми с подобни тракери, ето ти няколко:
1. Намери подходящо място за укриване, като все пак трябва гпс да вижда спътниците и гсм да има покритие.
2. Минимум връзки с инсталацията на колата, като връзките са в трудно достъпни места.
3. Тракера трябва да е активиран, т. е. при детекция на движение да изпрати веднага аларма, а да не чака команда. Неудобството е, че ако не искаш лъжливи аларми, трябва преди потегляне да я деактивираш.
4. Имобилайзер не е достатъчен - могат да я натоварят в закрит камион и до там. При алармено събитие не е лошо да се блокират фаровете и да се включат аварийните светлини, а защо не да се активира периодично и клаксона.
5. Малка кутийка с надпис "GPS/GSM Тракер" на подходящо място ще успокои джамбазите, че са го намерили.
Пон Мар 02, 2020 4:19 pm
