Дата и час: Пон Юли 27, 2026 10:00 am
Попаднах случайно на една схема
bateAz
Съвсем верно, г-н Реконструктор ! Все пак, да не забравиш : 100 nF между извод 16 и масата, освен това хубави импулси на входа
while (bateAz != prepil) bateAz += bira;
return ... как ще стане това return после...
| Нед Дек 19, 2004 12:37 am |
taxi(drunk bateAz,unknown home);
| Нед Дек 19, 2004 9:21 am |
Във вторник ще взимам достижението на съветската техника С1-64 и се заемам със задачата.
| Нед Дек 19, 2004 12:43 pm |
Бате, B вход на 390-ката за какво е? Понеже отпадна варианта с 10 МХц, трябва да го пригодя на 32.
| Вто Дек 21, 2004 5:49 pm |
zmej
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm Мнения: 141 Местоположение: София
| Сря Дек 22, 2004 1:46 am |
споко бе ... ще ползваме ултрамодерен, хайтеч, мега умен компилатор, сам приравнява типовете .... с подкастрене .. така че гледай да не се окажеш с повече байтове .... мое да те лиши от нещо ..... но .. важно е бира да има
| Сря Дек 22, 2004 7:14 pm |
Значи, намерих си 100 KHz кварц и изпълних схемата с подобренията посочени от Батето. Работи, но нестабилно. Какво имам предвид? Като пуснем захранването, картинката е следната (1 деление = 10 uS):
Ако честотата е 100 KHz, то разстоянието между два фронта би трябвало да е точно 1 деление. Както се вижда, обаче, честотата е доста по-малка. Нещата се оправят, като пипна с пръст входа на инвертиращия тригер, или съответно пина на кварца, с който той е свързан. Въпроса е как да го накарам да работи без да го пипам.
Сигналът изглеждат така:
Което е близо до истината. Казвам близо, защото ако се вгледате, ще видите, че фронтът "бяга" от деленията. Това е нормално, защото самата честота на кварца същно бяга. Ето какво излиза на единия пин на кварца:
Сигналът е странен, заради, предполагам, веригата, в която е включен кварца. На другия пин изобщо нищо не се вижда. Та както личи на графиката самата честота на кварца "бяга". И сега се чудя това от самият кварц ли е, или скопа не е калибриран? Ако е заради скопа, къде могат да ми го настроят добре?
| Пет Дек 24, 2004 11:09 am |
bateAz
Kакъв чип си сложил ? Картинката се държи така, сякаш е биполярен.
| Пет Дек 24, 2004 1:07 pm |
Значи, тригера е hct14 (намаше други), инвертора е hc04 (не разбирам за какво е нужен). Кондензаторите са по 47pF. Неизползваните входове на схемите са заземени.
| Пет Дек 24, 2004 2:12 pm |
bateAz
HC14 изобщо, ама ИЗОБЩО не е за тука. Използвай само HC04 ! Това си е класика, ще заспи, няма къде да ходи. Само не с HC14 !
| Пет Дек 24, 2004 2:30 pm |
Ми честно казано, стана още по-зле. Само някакъв високочестотен шум. С доста пипане успях да го стабилизирам, но сигналът остана доста зашумен. Но пък даде 50% запълване.  Предполагам, че или съм сбъркал схемата нещо, или съм изгорил нещо при монтажа. Ще я направя пак схемата и ще видим какво ще стане.
| Пет Дек 24, 2004 5:46 pm |
Шефе, не става с този 04. С 14 си бачка идеално, само дето дава към 30% запълване.
| Пон Дек 27, 2004 10:29 am |
bateAz
Не може да не може. Грешката е в тебе! Провери пак. ако пак не става, нарисувай ми какво си направил ( на лист например ) и евентуално осцилограмите.
Е*а му *айката! Бива ли един генератор да ни прави на луди?
| Пон Дек 27, 2004 11:53 am |
Реално погледнато, 04 не е тригер, а за целта ти трябва задължително тригер. Довечера ще снимам схемата и ще я постна.
| Пон Дек 27, 2004 12:01 pm |
bateAz
Напротив, точно за там не трябва да е тригер.
| Пон Дек 27, 2004 12:02 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта |
