ilkor
 85W Лазер
| Сря Юни 10, 2020 8:59 am |
 Re: 85W Лазер
Това е интересно, още по-интересно е дават ли оптичен модел на това нещо и най-интересно е каква е цената.
| Сря Юни 10, 2020 9:51 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12095 Местоположение: Гьотеборг
 Re: 85W Лазер
Мдаа... сега виждам как постигат такива мощности например в това удоволствие https://www.claypaky.it/en/products/xtylosда не говорим за промишлени и медицински приложения. Сега обаче, ще трябва да се направи и течнокристален затвор или филтър, който реагира достатъчно бързо за защита от такива ужасии. Щом тоя образ е получил семпъл... няма да е проблем и кой ли не да има достъп до такива компоненти. Не виждам модула тук, но може би е с няколко от показаните в списъка диоди https://www.nichia.co.jp/en/product/laser.htmlПродават го в ebay, но най-вероятно е фалшификат... 50mW https://www.ebay.com/p/20011511578https://www.ebay.com/itm/OSRAM-PLPM4-45 ... Swm8teq8Fdhttps://www.ebay.com/itm/NICHIA-NUBM31T ... Sw17lecafXhttps://laserpointerforums.com/threads/ ... nm.104929/
Последна промяна Grubi на Сря Юни 10, 2020 4:33 pm, променена общо 1 път
| Сря Юни 10, 2020 4:18 pm |
 Re: 85W Лазер
Съдейки по описание-коментарите пичлемето е само т.нар. "рекламно лице". Почти като оная мацка с предпазните очила, дето държи поялника като химикалка за човката.
| Сря Юни 10, 2020 4:31 pm |
ilkor
 Re: 85W Лазер
Има търговец в ибей който го продава дори има и по мощни модули. Но не са евтини. https://www.ebay.com/sch/techhood/m.htm ... pg=&_from=За дискотеки май по-безопасно е това. А затвор най лесно се прави с подвижно огледало или призма. Аз дълги години имах достъп до лазерната централа на Царевец където още 1985 година инсталираха червен и зелен газови лазера с водно охлаждане. След като се скапаха сега са заменени с твърдотелни. Бонго пак приказваш наизуст (както винаги). Ти видя ли че има качени над 100 клипа с най различни експерименти с лазери. Няма тема която да не оцвъкаш ... Има спонсор, както повечето влогъри и в началото го спомена - кво толкова. https://www.youtube.com/user/styropyro/videos
| Сря Юни 10, 2020 4:44 pm |
 Re: 85W Лазер
Мен ще ми е интересно за по-сериозни приложения, примерно гравираща глава с две призми, но ще иска и бая оптика, и то като за лазери.
| Сря Юни 10, 2020 7:16 pm |
 Re: 85W Лазер
"Dominant wavelength" не ми звучи като пълноценен лазер
| Чет Юни 11, 2020 2:15 pm |
slav4o.com
 Re: 85W Лазер
Ами да. То и лъчът не е един. Излизат успоредни. Най-интересното е, че реално няма как да се съберат повече от 2 лъча във един. Това става с поляризация. Това което Стиропиро прави, е че ги събира в една точка. Предполагам, че все пак става за прогаряне на врабчета в небето.  абе играчка плачка...
| Нед Юни 14, 2020 2:24 am |
 Re: 85W Лазер
Ами това първо са отделни източници, второ тия диоди работят на различни признаци, без лещата на самия диод сходимоста е от порядъка на 30 градуса. При файбър лазерите събират множество източници в един сноп но там нещата са маалко по различни. Чудя с еобаче може би с не много сложна оптика може да се фокусира достатъчно за да се гравира.
| Нед Юни 14, 2020 3:13 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
 Re: 85W Лазер
Аз не помня да е имало зелен. Зеления май се появи последните години.
| Чет Юни 18, 2020 2:58 pm |
 Re: 85W Лазер
Зелен LED се появи наскоро.
| Чет Юни 18, 2020 5:01 pm |
slav4o.com
 Re: 85W Лазер
аз имам някакъв диод (direct green) от ebay зелен 525nm вероятно някакъв бракуван осрам. Иска бая напрежение над 5V. Ама си го бива като за 10mW . Но тя консумацията не е малка към 80-100 mA на 5V . Може малко да бъркам данните, но бях смятал, че същото светене долу горе откъм ел. консумация става и червен диод. Въпреки че неговата мощност трябва да е по-голяма 150-200mW. Единственото предимство е че е по-безопасно 10mW. Иначе пак си харчи много ток за светенето
| Пет Юни 19, 2020 4:39 am |
 Re: 85W Лазер
Ами аз предимство на зеления виждам при различните измерватвлни уреди, по добре се вижда и има по-голям обхват на измерване, примерно при ротационните лазери за трасиране.
| Пет Юни 19, 2020 7:40 am |
ilkor
 Re: 85W Лазер
Първоначално имаше зелен и червен газови лазери. Трябваше да се включат поне 30 минути по-рано за да достигнат номинална мощност и се охлаждаха от подземен резервоар с вода. Системата ги управляваше автоматично по програмата записана на лентата. По късно когато сдадоха багажа дълго време се караше без лазери, докато не се купиха първо червен а после и зелен твърдотелни лазери които се ползват и в момента. За жалост никой не се наемаше да ги свърже с упралението и през всички години те се управляваха ръчно - с бутонче  И тъй като прогрмата все още вървеше на много-пистов магнетофон започнаха опити от няколко фирми да я прехвърлят на компютър. Мисля че от миналата година това е вече направено но не съм се интересувал. Имам обаче съученици от училище, които работят там и мога да попитам. А баща ми работеше в лазерната централа под патриаршеската църква от създаването и до миналата година. Той е бил и част от екипа от ЗЗУ които инсталираха и поддържаха системата след като изтече гаранцията.
| Пон Юни 22, 2020 10:06 am |
velio
 Re: 85W Лазер
Ааа, чакай ся. Направо ме вкара в киреча. Много дълго време си имаше само червен лазер. Все пак живея в града и съм виждал доста "прожекции". Зеления лазер е от няколко години, понеже ми направи впечатление когато се появи. Може да наближават 8-10, но едва ли са повече. Програмата е доста различна поне от 10-на години насам, така че магнетофона отдавна е бил заменен с компютър. Те дори няколко пъти сменяха звуковия съпровод. Според мен поне от 15-20 години магнетофон там няма.
| Пет Авг 07, 2020 5:17 pm |
