Безумна идея за маска
Мнение Безумна идея за маска
Това е пренесено от темата за високото напрежение. Правя забележката че това е много груба идея.
Значи, така като гледам в бъдеще се очертава да има все повече "нинджи" по улиците. Тия маски мен лично много ме дразнят по куп причини та се замислих дали няма някакъв по-така вариант. Примерно с нещо като мрежичка по която тече това високо за да трепе всичко дето минава през нея. От една страна няма да блокира притока на въздух като стандартните маски, от друга ще дава по малко допълнително озон за повече акъл :)
Имаше навремето в някое списание публикувано нещо подобно дето трепе комари. Мисля си, правилно разработено със сигурност ще работи и за бацили
Нед Юли 05, 2020 3:48 pm
Мнение Re: Безумна идея за маска
Правила за безопасност:
1. Забранено е да плюете през маската! :D
Нед Юли 05, 2020 5:59 pm
озона не беше ли канцерогенен? Знам че в малки количества е ОК, имам един кислороден концентратор, който има функция да произвежда озон, но съм малко резервиран към апарата като цяло, пазя го за разни екстремни случаи.
Нед Юли 05, 2020 6:35 pm
Изпреварили са те с ексцентрична идея :) Може даже Тръмп да им е съавтор :)
https://www.borbabg.com/2020/06/09/veli ... onavirusa/
Нед Юли 05, 2020 8:00 pm
Нбабане,
има си регулации по повод каква концентрация на озон може да има във въздуха който дишаш.
ако го правиш за себе си - най-много да се отровиш.
Ако го правиш да го продаваш и нямаш сертификат - ще те скъсат от съдилища :!:
нашта фирма, се напъна да помага и правят някакви стелиризатори с озон, та си е сериозно - мери се колко седят нещата в каква концентрация, посля камерата кога е безопасно да се отвори....
ТНТМ в този случай хич не се препоръчва :)
Нед Юли 05, 2020 9:15 pm
Значи тия 100kV са били ей така на око :D Или за по-сигурно?
Да трепе всичко от комар до вирус.
Пон Юли 06, 2020 12:29 am
И да не проработи идеята за трепене на вируси, маската може да се предлага на колоездачи и мотоциклетисти:
Добрите колоездачи различават над 30 вида насекоми на вкус.
Пон Юли 06, 2020 10:54 am
По какво се познава щастливия моторист - по мухите между зъбите :)
Пон Юли 06, 2020 1:24 pm
не бе не казвам, че няма да стане,
но ако имаш нещо дето ти генерира озон, трябва да измериш колко е конценттрацията.
демек, може да напишиш като китайците "100кволта, трепе всичкото вирус и прочие гад", и някой лед да мига, пък дали трепе дали са 100 кволта и т.н. да остаиш клиента сам да прецени, или да го направиш и да тестваш и тогава да го пускаш на пазара:)
Пон Юли 06, 2020 1:27 pm
Чакайте бе, какъв пазар? Разделът е "Безумни Идеи" :)
Нищо не съм тръгнал да правя, само като идея е засега. И то като много груба идея. Имам някакво смътно усещане ще по принцип е възможно, но си трябва много работа по това пък и ентусиазъм...
Значи озона доколкото на мен ми е известно под определен граница е добър, после става лош. Примерно тия дето живеят високо в планината където има много дървета и вали често, там има повече озон пък те не умират повече от дргите :)
Пон Юли 06, 2020 3:06 pm
бърз гугъл :
Ozone is a powerful oxidant (far more so than dioxygen) and has many industrial and consumer applications related to oxidation. This same high oxidizing potential, however, causes ozone to damage mucous and respiratory tissues in animals, and also tissues in plants, above concentrations of about 0.1 ppm. While this makes ozone a potent respiratory hazard and pollutant near ground level, a higher concentration in the ozone layer (from two to eight ppm) is beneficial, preventing damaging UV light from reaching the Earth's surface.
Не знам в каква концентрация ще е ако се генерира 1 сантиметър пред устата ти, ама ми се струва че ще е далеч над 0.1 ppm.
Пон Юли 06, 2020 3:14 pm
По принцип аз още в началото споменах че не е озона това което имам предвид, а йонизацията на въздуха в мрежичката. А всички се хванаха на озона :)
Ето пак от фуфъл: https://plasma-clean.com/technologies/ionisation/
Пон Юли 06, 2020 4:32 pm
Слагай една рейка с два пина на платката и не се занимавай с глупости.
Който, ако тръгне да го реализира да му мисли.
Ако ще маслена вана да слага, ако пък иска статика - генератор на Ван дер Грааф захранван от батерийка.
Достатъчно се напрегна тука целия форум да ги мисли тия 100 kV.
Пон Юли 06, 2020 11:40 pm
Zdrav написа:
това със статиката не е лошо предложение, ей тоя пич пробва Ван ДЕ Грааф генератор с дамски чорапогащи, Бабане вместо да прилага съмнителни китайски високоволтови генератори може да направи маската от синттична материя, която да наелектризира с триене.
Пон Юли 06, 2020 11:57 pm
Недостатъка на Ван де Грааф е че децата няма да спазват дистанция. Защото ще се бутат по-близо за да се кефят на прическата тип "корона".
А за дамските чорапогащи и синТЕтичната материя, важното е да се подберат двойки материали с подходящо разположение в трибосерията.
Сега като се замисля, не е лоша идеята. С такъв тип маска човек се превръща в ходещ дезинфектор, ръсещ коронни разряди и йони около себе си.
Вто Юли 07, 2020 6:27 am
Потребители разглеждащи този форум: amdatlon, laplandetza, ToHu и 1 госта
