Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5348
 Оптимизация на програма
Значи имам един голям фрагмент от от примерния вид: if(val == aa) { .... } else if(val == bb) { ... } else if(val == cc) { ... } else if(val == dd) { ... } ..... ..... else { ... }
Сравненията са с непоследователни стойности. Опитвам се да измисля начин за оптимизация на тоя пасаж за по-бързо изпълнение. Вече съм вкарал предварителни проверки дали изобщо да идвам на него, и съм подредил иф-вете според вероятността да се случат.
Някакви нестандартни идеи как още да го забързам?
PS. switch() върши точно същото, така че не е оптимизация
| Нед Юли 19, 2020 10:28 am |
bateAz
 Re: Оптимизация на програма
Ако компилаторът е умен, switch case е най-бързото, ифове няма, само табличен jump. Ако кейсовете са малко разхвърляни, това ще работи добре, въпреки, чи ще има много елементи, които сочат към default. Aко има огромни разлики, компилаторът генерира сортирана таблица и се ползва бинарно търсене. Дали ще е по-ефективно, зависи от броя на елементите. И в двата случая губиш от това, че не ползваш, че ти е известна вероятността за влизане в определен кейс. Опитай се да се сшретнеш някакъв реалистичен тест и виж кое е по-добро.
| Нед Юли 19, 2020 10:51 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Вече го пробвах със switch() под GCC в прозорците, и под XC32 (с -О3 оптимизация). Разликата в изпълнението е 0.059%
| Нед Юли 19, 2020 11:08 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
Таблица или мащабиране + таблица? Тогава няма да имаш никакви проверки
| Нед Юли 19, 2020 12:29 pm |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 439 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
От чисто любопитство - две или повече различни условия 'aa' 'bb' в условната част могат ли да извикат един и същ код в частта с къдравите скоби ?
if(aa) then {ala bala} if(bb) then {portokala} if(cc) then {ala bala}
...или всяко условие извиква уникален код.
if(aa) then {ala} if(bb) then {bala} if(cc) then {portokala}
| Нед Юли 19, 2020 2:26 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
| Нед Юли 19, 2020 2:31 pm |
Bai Ui
switch/case e по-бърз за изпълнение от if стейтмънта, разбъркай порядъка на if цикъла като започнеш от условието с най малка вероятност и завършиш с условието с най-голяма и провери отново производителността. Няма универсална рецепта за оптимизация, всичко е според кода, и понеже нямам код, няма как да ти дам съвет.
| Нед Юли 19, 2020 3:20 pm |
TheWizard
той така или иначе GCC ще оптимизира switch/case/if/else
| Нед Юли 19, 2020 6:57 pm |
Сега младоците ги учат, че в таква ситуация се взема по-мощен процесор. Иначе аз го виждам условията да се сведат до индекс и после с този индекс, таблично да си вика съответната функция. Което пак може да се окаже че отнема повече време в крайна сметка.
| Нед Юли 19, 2020 7:43 pm |
в общия случай, компилатора (gcc/clang) ще генерира еднакъв код и за двата случая с нещо по-голямо от -О2 нямам наблюдения за мокрочипското компилатор.
| Нед Юли 19, 2020 8:08 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Да, и мен ме изненада но е факт. Пробвах така и се оказа с почти 10% по-бавно. Явно индексирането си има цена...
| Нед Юли 19, 2020 8:16 pm |
Ами значи нещо концепцията куца  Аз вече втора седмица се мъча да измисля нещо да стане ултра елегантно и не ми се получава.
| Нед Юли 19, 2020 9:31 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 771 Местоположение: Пловдив
Таблица със всички стойности с които сравняваш свързана с Call-ове към съответното действие , със сигурност победи винаги ще се изпълнява проверката за константно време като цяло при различни стойности винаги времето за изпълнение ще е едно и също .Другия вариант е да го напишеш на VHDL или Verilog ( шегичка).
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Пон Юли 20, 2020 4:19 pm |
То така ама ако сравняваш една и съща променлива. Бабане така го е написал, че сякаш е една и съща. Тогава въпросната променлива се прави като индекс на таблица с call-ове. Ще трябва обаче тези които няма как да се появят да присъстват в таблицата по някакъв начин - малко повече код. И щом компилатора не иска да го сдъвче по този начин - инлайн асм...
| Пон Юли 20, 2020 4:28 pm |
ps66
когато е switch - компилатора прави jump по таблица (не е call) а когато е с таблица прави call (със съответния овърхед)
| Пон Юли 20, 2020 5:10 pm |
