Дата и час: Пон Окт 05, 2026 3:49 am
Новини от цивилизования свят
Хуйвей ще се справят с пазара, но с вафлите ударът ще е голям. Ако тайванците наистина ги отрежат ще ги върнат поне 4-5 години назад.
| Пон Авг 24, 2020 9:25 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3852
И за 2-3 г. ще наваксат. Ако ти се струва невъзможно направи справка какво се случва в момента с Интел. Като почнаха да правят чиповете на слушалките китайците даваха 1.5х пари да отидеш при тях. Сега процес инженерите на TSMC масово получават по 2х да сменят фронта. Всичко е въпрос на пари, а американците показаха на света че хартийките са да си бършеш г*за с тях и китаеца схвана урока много бързо. Относно политическото им влияние в Европа, погледни къде са съсредоточени RnD централите им на континента и колко души работят за тях. Моето наблюдение е, че американското присъствие в Европа е по-скоро шега, докато китайското вече е на ниво да си говорят директорите с политиците
| Пон Авг 24, 2020 10:34 am |
Точно обратното е, в съвременния свят важен е пазара и то като самоцел. Всичко останало е следствие.
Ако Хуйвей не им грохне пазара, вафли ще се печатат. Парите вакум не търпят! Заградят ли им пазара, вафлите са без значение.
5Г е много възлова технология и белите нямат интерес да я оставят на жълтеницата. И не трябва, това решава бъдещето.
В момента наистина битката е за Европа. И ако белите имат поне малко акъл би следвало да седят на дистанция от жълтеницата. Тия са термити, а Европа борова къщичка.
Следя (донякъде) фафладжийниците от доста години... Наблюденията ми са, че нищо в тая област не става бързо. Точно Интел колко години вече аха да слязат под 10nm... ама слизат само като си пуснат поръчка в TSMC  А Интел са/бяха най-големия производител на чепове. Китайците също толкова години "догонват" и само наливат пари в SMIC, ама все още са далеко. Може би, ако търканията продължат и други компании освен хуйвей се принудят да ползват SMIC може и да им се получи на китайците. Но при всички случаи няма да е лесно, няма да е бързо... Просто в бизнеса с фафли и чепове се иска много точно съотношение между технология и оборот. Не става само с технология, не става само и с жълти играчки. В случая веещите се избиха рибата, защото предлагат едновременно и топ технологии и евтини играчки. Без чепове, обаче нито топ талафончета нито топ 5G. Да, ще оцелеят вероятно на по-некапризните пазари. Но няма да е същото. Особено ако оставят достъп до технология на други китайчета. Тогава другите китайчета ще отвеят веещите се.
| Пон Авг 24, 2020 12:03 pm |
ilkor
Струва ми се че американците сами си ритат столчето. Опитвайки се да спрат китайците ще ги забавят 4-5 години но едновременно с това ще ги накарат да развият технологията и да станат независими. И после да не се окаже че TMSC с техните американски отчисления са неконкурентни. Пазарът под 10нМ е специфичен и клиентите са краен брой като 30-40% от тях са китайски. Ако си станат самодостатъчни ще видим залеза на досегашни големи имена в този бизнес. Между другото и Самсунг усеща на къде вървят нещата и сега строи нови 7нМ линии без американски технологии в опит да привлече Huawei.
| Пон Авг 24, 2020 12:47 pm |
nik
че какво общо имат термитите с 5Г технологията? можеш да си я позлваш и без да оставяш термитите в къщичката си, докато с хамериканосите не е така, трябва и да си надупен и на колене едновременно, и да ти се разхождат у вас все едно са си у тях, вече започват в европата да се усещат и се чудят как да ги изгонят, ама е трудно, прекалено много зависимост са допуснали през годините, и за капак как някой опита да се обади и от хамериката се изсипват едни пачки с пари за пропаганда и протести сега руснаците искали 5Г от китай, а русия е не малък пазар, тъй че няма да стоят без работа както им се ще на хамериканосите, даже напротив - ще напредват с работа в реални условия, докато другите още слагат 5Г иконки на 4Г мрежа
а за чиповете - хуауей имат едно голямо предимство - пазара им е готов уреден и чака, като бездънна яма, каквото произведат дори няма да имат време за опаковане, директно отива за запояване
| Пон Авг 24, 2020 1:07 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
| Пон Авг 24, 2020 1:11 pm |
nik
това и аз го четох някъде, и се зачудих - за къв им е да го правят за конкуренцията си? при положение че хамериканосите са достатъчно нагли и по всяко едно време могат да ги изнудват дори да не е с хамериканска технология, както се случва с 5Г, по-скоро дали самсунг не го правят за себе си - като виждаш че всичко около теб гори, нормално е да започнеш да пълниш кофа с вода, за всеки случай  между другото точно това го очаквах, искат хем туй до края хем душата в рая, ама сега си плачат за една забрана на уичат само за ай ос, или не забрана, просто един много труден за решаване технически проблем
| Пон Авг 24, 2020 1:24 pm |
невидимата ръка на пазара. в боксова ръкавица.
| Пон Авг 24, 2020 2:34 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12158 Местоположение: Гьотеборг
ASML за маските на вафлите... и на тях им забраняват, а китайците дали няма да си направят сами...като баба Илийца с кола https://www.reuters.com/article/us-asml ... SKBN1Z50HNhttps://www.asml.com/en
| Пон Авг 24, 2020 3:35 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30862 Местоположение: София
Може и да си направят, може и да не си направят... скоро. И преди писах, в Китай липсват някои фундаментални технологии и знания, за да ги развият е нужно време. Неминуемо ще се появи изоставане, а дали ще го навакса е друг въпрос. Тепърва трябва да развиват цели индустрии, та ще видим.
| Пон Авг 24, 2020 4:18 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4940 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
е, има и друго, някои ключови патенти все още са притежание на западни фирми. верно че китай последните 15-на години се усети и почнаха да бълват патентни заявки на поразия, ама все пак, колкото и добро нещо да са направили от откраднато ноухау за се се продава по белият свят трябва да има патентна чистота. иначе само на трти страни където белите нямат влияние.... та сложно е, да имаш мощности за произвеждане, ама за да е ефективно пазарите не трябва да са ти ограничени....
| Пон Авг 24, 2020 6:36 pm |
Ами и това да, въпреки че има много пазари където това е слабо контролирано, дори в БГ, за Африка, Русия, Южна Америка да не говорим.
| Пон Авг 24, 2020 8:30 pm |
syscop
https://impressio.dir.bg/bukvi/deset-ma ... -frantsiya - тези на запад съвсем изтрещяха. Интересно е как "толерастите" ще нарекат романа "Червено и черно"?
| Сря Авг 26, 2020 6:52 pm |
stefan63
"Червено & не-бяло" ?
| Сря Авг 26, 2020 7:14 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
