Дата и час: Пон Юли 27, 2026 12:46 pm
Съвет за читав GPS приемник
Искам да си направя и сложа ГПС скоростомер в колата, дето да ми седи на таблото/пред очите. За което си търся читав приемник от сорта на този. Критериите са тези: 1. TTL TX/RX 2. Наличие на драйвери за AVR за съответния чипсет 3. Хубава антена и стабилно приемане, дори при 10 Хц 4. Нормална цена Ако някой има опит, да сподели
| Нед Сеп 20, 2020 4:52 pm |
 Re: Съвет за читав GPS приемник
Предполагам, че си имал предвид стабилна работа при ускорение 10G. Че при бегачките това не е маловажно...
| Нед Сеп 20, 2020 8:59 pm |
Tisho
 |  |  |  | Реконструктор написа: Искам да си направя и сложа ГПС скоростомер в колата, дето да ми седи на таблото/пред очите. За което си търся читав приемник от сорта на този. Критериите са тези: 1. TTL TX/RX 2. Наличие на драйвери за AVR за съответния чипсет 3. Хубава антена и стабилно приемане, дори при 10 Хц 4. Нормална цена Ако някой има опит, да сподели  |  |  |  |  |
Бутон Buy now и след месец е при теб.  Има магнит и ако се окаже, че предното ти стъкло е с филтър да не се изпечеш докато караш, можеш да отвориш прозореца и да го лепнеш на тавана.
| Нед Сеп 20, 2020 9:33 pm |
Този, конкретно, става ли?
| Нед Сеп 20, 2020 10:06 pm |
Tisho
Незнам, не съм го пробвал, на хартия изглежда добре, а и на снимките го докарва. Данните ги вади на NMEA формат, драйвери готови със сигурност ще намериш.
| Нед Сеп 20, 2020 10:19 pm |
Desert Leo
Рек, тази китайщина е със стар чипсет на U-blox. Зарежи я. Взе ми си един L86 от Комет. Той има вградена антена, но поддържа и външна. По нататък: 1. Всички ембедед GPS имат UART с TTL TX/RX, като е важно да се знаят логическите нива за да се види дали трябват левел конвертори за присобачване кам проца. L86 е с 2,8V логически нива. 2. За чий ти е драйвер? При всяко включване (ако не държиш паметта захранена) забраняваш всички излишни NMEA съобщения с изключение на VTG, в което е скоростта на движение в км/ч. Настройваш си локализиране и предаване на данните на 10Hz, активираш GPS+GLONASS и ти трябва само приемане и декодиране на VTG. При 10Hz, вероятно ще трябва да работиш на 115200 баоудрейт или там някъде. На 9600 няма да стане. 3. Ако с вградената не стане, сложи външна антена. 4. За една бройка цената не е от значение.
| Пон Сеп 21, 2020 9:58 am |
Гледаш да е с по-нов чипсет. И слагаш хубава антена, ако трябва и външна. Това е.
Виж там разните драгита и прочие мерилки с какво са вътре, те вече са копали в това лозе.
| Пон Сеп 21, 2020 10:59 am |
Е късно е вече, последвах съвета на Tisho и го поръчах тоя китайски боклук.  Ако не работи как требе, него ще псувам.  Иначе тоя L86 си е на цената китайското чудо, може и него да пробвам.
| Пон Сеп 21, 2020 11:56 am |
Desert Leo
Може да започваш да псуваш  поне по две причини: 1. Китаеца има само един извод за захранване, което значи, че или трябва да го захранваш непрекъснато, или при всяко включване ще започва от студен старт, което значи, че GPS скоростомера ще започва да дава показания след известно време - от 20 секунди до над минута или дори повече. При L86 и подобните има отделен пин Vbackup, през който се храни паметта и часовника с консумация около 7uA, който можеш да захранваш постоянно и да гасиш основното захранване. При включване GPS ще тръгва от топъл или горещ старт или с други думи по-бързо. При L86 съм наблюдавал и друга особеност - при загуба на покритие и съответно локация за кратко (тунел), все пак продължава да дава скорост и посока на движение. 2. За да превключиш китаеца от 1Hz и 9600 baud rate към 10Hz, ще трябва да му подадеш някакви команди, които не видях в описанието на модула. Остава да търсиш такива команди на чипсета, които и да ги намериш, не е гарантирано, че са достъпни - много зависи от производителя на GPS. Пример - PA6H (Gtop) и L80 (Quectel) са с един и същ чипсет и дори сходни размери и параметри, но за някои функционалности PA6H изисква префлашване, а L80 си има команди за целта. Също и L86 има доста богат набор от команди за различни функционалности. Тук Ilkor трябва да се намеси дали L86 поддържа командата PQODO.
| Пон Сеп 21, 2020 1:02 pm |
| Пон Сеп 21, 2020 1:49 pm |
ilkor
Това от линка е базирано на uBlox (стига да е вярно инфото) и поддържа опресняване на 10Hz. Основния недостатък на евтините чипсети на uBlox е са ROM базирани. Първо това означава че не може да се прави FW ъпдейт, но по важното е че не поддържат никакви технологии за подобряване на TTFF (наричани A-GPS) без добавяне на външна серйна FLASH памет. Затова и няма нужда от батериен RTC въпреки че го има. Прдполагам че след като не е рекламирана тази екства в този модел липсва. Другото неудобство е че няма запис на параметрите - опресняване, скорост на UART, извеждани съобщения и т.н. и съответните команди трябва да се подават след всяко включване. Quectel също има подобни GNSS модули обозначени с R в името. Всички останали са FLASH базирани. PQODO се поддържа в модулите на Quectel. Ако беше професионален продукт бих препоръчал LС29 който освен че двубандов (на картата се вижда в коя ленда се движиш), има интегриран инерционен сензор LSM6DSR за Dead-reckoning и опресняване 20Hz
| Пон Сеп 21, 2020 1:51 pm |
ilkor
А сега видях че в описанието пише че има добавена FLASH памет. Тогава трябва да се отвори и да се види дали има батерия и ако не да се добави.
| Пон Сеп 21, 2020 2:04 pm |
Desert Leo
Да, сега видях в "GNSS_SDK_Commands_Manual_V1.4", че L86 го поддържа. За скоростомер този модул е напълно достатъчен.
| Пон Сеп 21, 2020 2:10 pm |
Tisho
 |  |  |  | Desert Leo написа:  |  |  |  | Реконструктор написа: Искам да си направя и сложа ГПС скоростомер в колата, дето да ми седи на таблото/пред очите. За което си търся читав приемник от сорта на този. Критериите са тези: 1. TTL TX/RX 2. Наличие на драйвери за AVR за съответния чипсет 3. Хубава антена и стабилно приемане, дори при 10 Хц 4. Нормална цена Ако някой има опит, да сподели  |  |  |  |  |
Рек, тази китайщина е със стар чипсет на U-blox. Зарежи я. Взе ми си един L86 от Комет. Той има вградена антена, но поддържа и външна. По нататък: 1. Всички ембедед GPS имат UART с TTL TX/RX, като е важно да се знаят логическите нива за да се види дали трябват левел конвертори за присобачване кам проца. L86 е с 2,8V логически нива. 2. За чий ти е драйвер? При всяко включване (ако не държиш паметта захранена) забраняваш всички излишни NMEA съобщения с изключение на VTG, в което е скоростта на движение в км/ч. Настройваш си локализиране и предаване на данните на 10Hz, активираш GPS+GLONASS и ти трябва само приемане и декодиране на VTG. При 10Hz, вероятно ще трябва да работиш на 115200 баоудрейт или там някъде. На 9600 няма да стане. 3. Ако с вградената не стане, сложи външна антена. 4. За една бройка цената не е от значение. |  |  |  |  |
Мда... Вземи си L86, после му направи платка и го запой, щото в този му вид с запоени жици по изводите не го виждам да работи много дълго в кола. С този корпус:  запояването няма да е много лесна задача - тоест не става само с поялник. Сложи му това и онова(конвертори за логическите нива) Измисли му кутия, ще му трябва и кабел... Сравнявайки го с китаеца който е дърт чипсет и т.н., но не ти трябва да правиш платка, да слагаш още чаркове и да му търсиш кутия. В крайна сметка резултата е "трябва ми скорост и ми трябва 1бр."... И двете решения ще дадат скорост с еднаква точност, защо ни е тази мъка с куектела? Затова му казах на Рек, да натиска бутон buy now немедлено.
| Съб Сеп 26, 2020 11:26 am |
А аз даже му се чудя за какво му е - мойта я засичах на няколко пъти при различна скорост - 1-2 км. разлика GPS/скоростомер. Карам я с гуми квито пише че трябва да са. Опел-а даваше мин. 5 км. грешка. А един колега разправя как със 155 км./час не може да настигне някъв тир на магистралата .... с Дачия Лоджи. Първо много се учудил как въобще пушината се движи със 155, ама после решил да провери с GPS-а .... 120... ама каза "натискам и не ще повече"
| Съб Сеп 26, 2020 3:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
