Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 71 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
нова платка - JLPCB, обаче 7805 грее та са къса !!!!
Местоположение: Varna
Отговори с цитат
Мнение Re: нова платка - JLPCB, обаче 7805 грее та са къса !!!!
да, не бачкам за първи път светодиоди, квито и да са, ама се са били купени, пише си токове мокове всички. тез от де ги изкопах че нямам други. викам чек ше запоя един с резистор 1к директно към адаптер 5 волта, направо не светна, намалям намалям стигнах до 100 ома. а викам си ок, ама кат ги сложиш всичките и стана зле. утре ше го мисля все пак мерси . ше видя ко ше правя, ама за другите платки няма да слагам от тези повече и без това не са дифузни, ужас :)
http://karadev.net
Пон Окт 05, 2020 9:41 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Ето импулсен заместител на 7805 като модулче със почти същите размери и разположение на изводите като 7805 в ТО-220 корпус:
https://www.ti.com/product/TPSM84205
Със сигурност няма да грее, но е скъпичко:
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Tex ... RRHA%3D%3D
П.С. Има и други подобни решения. Например това:
https://www.digikey.com/en/products/det ... .5/2256210
Може и бай-китайците да са направили нещо по въпроса, но не съм търсил.
Пон Окт 05, 2020 10:45 pm
Докладвай
Отговори с цитат
И в Комет съм виждал импулсни заместители на 78хх.
Пон Окт 05, 2020 10:55 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Имаше преди доста време, но в момента няма или не мога да ги намеря в сайта.
Бяха на доста по-добри цени, но не съм ги пробвал.
Пон Окт 05, 2020 10:58 pm
Докладвай
Отговори с цитат
И сега има:
https://store.comet.bg/Catalogue/BLOK/E ... IjoiIn0%3D
Пон Окт 05, 2020 11:16 pm
Докладвай
Отговори с цитат
при абсолютен максимум 300ма на чипа, защо му е импулсен стабилизатор? по скоро трябва да се помисли защо 16 светодиода и 1 чип харчат 1.5А , просто е нереално
като гори бушона се търси проблема, не се слага по-дебела жица :D
Пон Окт 05, 2020 11:28 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Ех тия 1.5А... Карарадев уточни няколко пъти, че не е измервал консумацията, а е видял това число в хороскопа си.
Спомена, че утре ще измери колко ток харчи тая хакерска платка.
Пон Окт 05, 2020 11:33 pm
Докладвай
Местоположение: Phoenix AZ
Отговори с цитат
karadev написа:
С линеен стабилизатор консумацията ПРЕДИ стабилизатора е същата като тая СЛЕД него.
Е, с разлика от няколко милиампера, колкото е собствената консумация на 7805.
--аха, това не го знаех. ше измеря утре и ше дам точна информация ;) мерси ице
Това направо кърти .... и е в много голямо противостояние на някои други приказки на съфорумеца
Вто Окт 06, 2020 12:53 am
Докладвай
Отговори с цитат
Тия светодиоди ако се управляват динамично, значи работят в импулсен режим.
Диодите обаче не могат да усредняват както инертната жичка на ЛНЖ. Друга особеност е нелинейната ярскост спрямо тока. Тя и да е линейна при някакъв определен ток става нелинейна. Искам да кажа че ако ги клатиш с коефициент на запълване примерно 10 % колкото и да увеличаваш тока, няма да се получи голяма яркост. Причината е, че и да увеличиш 10 пъти моментната стойност на тока, диода няма да свети моментно 10 пъти повече. Кристала няма да изгори, но не може да се получи необходимото излъчване. Всъщност нещата стават но не трябва моментният ток да влиза в нелинейната част на характеристиката. Което ще рече, че с тези обикновени светодиоди няма да се получи добро светене в динамичен режим.
Вто Окт 06, 2020 2:52 am
Докладвай
Отговори с цитат
ампеража 1,5 го пише на етикета на адаптера, а пък тея светодиоди са пълен шит и ше ги изхвърля. че имам и доста съм свалил от рутерите. тая тема приключва тука.
http://karadev.net
Вто Окт 06, 2020 7:48 am
Докладвай
Отговори с цитат
На рутерите обикновенно се слагат диоди с понижена яркост, никой няма нужда да си прогаря дупки в ретината като погледне рутера.
Тъпотиите с токовете на консумация няма смисъл да ги коментираме въобще, тоя експерт отдавна се е доказал в областа.
Вто Окт 06, 2020 8:03 am
Докладвай
Отговори с цитат
karadev написа:
Малко материал за домашна работа:
1) как се смята паразитната мощност на линейните стабилизатори и колко е тя в твоя случай
2) Колко е мощността на отдаване на твоят корпус без радиатор
3) Резултатът от 1) по-малко ли е от 2) за максималната околна температура, за която си проектирал устройството?
4) Ако отговорът от 3) е "НЕ" каква е минималната площ на радиатора, необходим за отдаване на паразитната мощност на твоят регулатор за максималната околна температура, за която си проектирал устройството?
5) Какво е резерв на мощност? Повтори точка 1) до 4) за 25% резерв на мощност.
Вто Окт 06, 2020 8:54 am
Докладвай
Отговори с цитат
karadev написа:
Сега се хванах та го прочетох това ... Еби му майката... без извинение...
Вто Окт 06, 2020 9:20 am
Докладвай
Отговори с цитат
"Бат КОКО e №1"
Вто Окт 06, 2020 9:26 am
Докладвай
Отговори с цитат
За да не пече стабилизатора, една усмирителна риза ще свърши доста добра работа... :wink:
Вто Окт 06, 2020 9:28 am
Докладвай
