 Re: Ламбда от алиекспрес-а
Ето това е моята, има по-малко дупки и чинийка в основата.
| Нед Ное 08, 2020 12:59 pm |
Мда - моята е друга. Ето тази : https://chastite.com/bg/lambda-sonda-de ... 95086.html130 си е прилична цена в сравнение с моята. едит : писали сме заедно - значи като моята. Тази паричка не можахме да разберем каква точно роля играе.
| Нед Ное 08, 2020 1:01 pm |
lcr
"Паричката" освен да е топлинен щит, за друго не се сещам.
| Нед Ное 08, 2020 1:27 pm |
не знам за коя паричка говориш, ако е тази периферия около конектора да това е тозно топлинен щит, мойте сонди нямат такъв но може да е за нещо на кофти място или по-вероятно бай-китаец е сложил някоя нискотемпературна пластмаса и с тоя щит я пази да не се разтече.
| Нед Ное 08, 2020 8:04 pm |
Таз от али-то изглежда същата, за почти 1/4 от цената
| Пон Ное 09, 2020 12:48 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12907 Местоположение: София
В "алито" всичко изглежда същото. Наблягам на "изглежда". Китайските търговци в али-леля и ибей масово са измамници и мизерабъли. Наскоро поръчвах някакви чипове от чина, че алтернативите не бяха много. Два чипа, в запечатана лентичка. По описание нови, неизползвани. Като извадих чиповете, единият мейд ин Тайван, другият в Корея. Мизерабъли. Ама ти си купи сондичка де. Някои уроци се научават само с натрупване на личен опит. Със съвети не става.
| Пон Ное 09, 2020 1:04 pm |
Бе ламбдата е доста просто нещо, дори китайци да я правят в час по трудово, няма кво толкова да се сбърка.
| Пон Ное 09, 2020 1:49 pm |
Резултатът от заниманията в час по трудово, е като в час по трудово. А за да стане работата както трябва, се изисква съответното знание, оборудване, технологична дисциплина и т.н.
| Пон Ное 09, 2020 3:20 pm |
Рек - не се цигани за 100-тина лева. От много места ми казаха че такива експерименти (с нашите двигатели) приключват след няма и 10к км. (както вече нееднократно споменах). От никъде не си струва - оригинално Дензо изкарва в най-лошия слчай 100к. Трябва да ги купуваш за по 18-20 лв. че да си струва и да сменяш като се прецака. Има и друг момент - няма да знаеш кога точно се е прецакала - лампата светва когато и се загуби нагревателя. Дотогава ще се чудиш що разхода се вдига пък колата не върви.
| Пон Ное 09, 2020 3:42 pm |
lcr
При по-умните ECU - та чекът светва не само при фирясал нагревател.
| Пон Ное 09, 2020 4:10 pm |
Не го знам моето колко е умно, ама грешка имах записана/отчетена само за неработещ нагревател. А от сондата ми беше останала само резбата и другото дето си е навън. Онази джаджа с дупките липсваше, както и каквото е имало вътре в нея.
| Пон Ное 09, 2020 4:23 pm |
оооо на баба алфа светва когатотова което мери не е това което очаква, а баба алфа е на почти 20 години, новите предполагам са още по-умни. Вчера установих друга умност тук в едно волво, по някакв апричина малко бавно прави вакум за спирачките, и не отключва скоростният лост докато не свали достатъчно налягане. Преди месеци като не бях тук жената се чуди защо не може да мръдне скоростният лост, та през скайпа се наложи на ръка да го освободим, а тя колата не е била палена.
| Пон Ное 09, 2020 6:15 pm |
dan
Да не отварям нова тема: Колата е Лада Нива, пали нормално, но при движение тресе и няма мощност. Диагностиката показва грешка p 0304. Кабелите, свещите и бобината са сменени. Загледах се в данните от ламбда сондата. При изключен двигател - ок 450 mV. При запален двигател и подаване на газ на място напрежението се мени в диапазона 300-800mV. След потегляне напрежението спада на 35 mV и почти не мърда от там. Вероятно сондата е за смяна, нали
_________________ Хайде де!
| Пет Ное 20, 2020 8:58 pm |
lcr
На пръв поглед - така изглежда, но може и сондата да си е здрава. Ако има устойчиво незапалване на горивото в някой цилиндър (и) сондата ще показва точно това - много излишен кислород. Неравномерната работа на мотора, също сочи към това. Има ли мирис на неизгорял бензин от ауспуха?
Щом си подменил ел. частите по запалването, следва да обърнеш внимание дали няма пикаещ инжектор или ниска компресия в някой цилиндър.
| Пет Ное 20, 2020 9:07 pm |
@Dan - като прочетох какво прави ладата, и като се замислих малко - ми те всички лади нива се държат така - бръмчат, тресат се и не вървят. Не се обиждай, ама си е нормално.
| Пет Ное 20, 2020 9:33 pm |
