Дата и час: Пон Юли 27, 2026 12:44 pm
 Re: Сензор за крака на пода
е то има такива лампи, с ПИР са. Ние имаме но не са вградени а са мобилни а батерии, интересно че не ги намирам онлайн, ще ти ги снимам по-късно да не будя сега домочадието. Ползваме ги от години, никога не съм и мислел за нещо стационарно, това е достатъчно. Не пречи обаче да си купиш няколко такива и да използваш само ПИР сензорите. Монтирани ниско яма да имаш проблеми.
| Сря Ное 25, 2020 2:29 pm |
Абе то има и бариерни пирове, завеса и т.н. ама си има специално за целта, стационарни такива има за вграждане като за стълби : https://www.beautifulhalo.com/motion-ac ... s4QAvD_BwEНо не са тия за които говоря, ще пусна снимка по-късно.
| Сря Ное 25, 2020 2:32 pm |
lcr
С подходящ сензор(и) на тегло под стъпките на леглото - ще се отчита по-голяма от някаква промяна в теглото. Би могло да се кобминира и със сензор за околна осветеност.
| Сря Ное 25, 2020 2:42 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1753 Местоположение: Варна
При мен от години светят 24/7 тройка Led-чета(12V) захранени от мрежата през 0.1uF/630V , грец и 100 ом . Не ми пречат , мъждукат си , уцелвам чехлите и така... Ако ковнеш нещо подобно под кревата , светещо към пода ? Като консумирана енергия , предполагам е смешка ...
| Сря Ное 25, 2020 3:20 pm |
syscop
Ако не мога да отида до тоалетната без да светвам лампите, значи не съм си вкъщи
| Сря Ное 25, 2020 3:25 pm |
мдамм и нямма нищо по-освежаващо от това сънен да уцелиш с малкият си пръст на крака я леглото, я шкафа...., тогава ще видиш
| Сря Ное 25, 2020 4:37 pm |
| Сря Ное 25, 2020 6:14 pm |
lcr
| Сря Ное 25, 2020 6:56 pm |
Bai Ui
Има едни килимчета, дето са за играта DDR инициализират се като гейм падс или клавиатура като ги включиш към компютър, така че лесно може да го интегрираш към домашната си автоматика.
| Сря Ное 25, 2020 8:22 pm |
Пък ако се окаже, че и това ти пречи: тури синички, че и повече! Между другото в къщи отдавна зарязах "умнотиите" и тук-там съм сложил по някоя ват и половина луничка - не се изключва денонощно. В спалнята стига уличното осветление и синият LED на аварийния фенер. Сбръчка са тоз свят! На мен като бебе ми включваха няк'ва по-големичка неонка под формата на звезда - още я помня. За After_Dark отдолу: това е мнооого архаично, бре, пък и с излишък на чарколаци. Сега дефектирали LED крушки - бол. Вземаш няколко читави LED-а (личат си от далеко), на над 40 волта са, включваш ги срещуположно да не си играеш с изправители, резистор за ограничение по ток до 15мА (кондензаторът е опция) и си в джаза.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Ное 25, 2020 9:10 pm, променена общо 3 пъти
| Сря Ное 25, 2020 8:55 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
_________________Химик-галфон съм аз.
| Сря Ное 25, 2020 8:57 pm |
slav4o.com
Е някакъв тензосензор под паркета.  От датчик на автомобилни седалки ?
| Чет Ное 26, 2020 12:33 pm |
Разумните хора използват двуполупериодно изправяне, за да минат с по-компактни кондензатори... @Реконструктора Има какви ли не индустриални датчици работещи с отражение или тип "светлинна бариера", регистриращи прекъсване на лъча или попадане на обект в него. Което ме подсети, че някога, мноооого отдавна приятел беше направил нещо подобно с лазарна показалка от магазин за левче, и някакъв фотоприемник. Ползваше модулация на лъча, и въпреки че Лазар беше във видимия спектър, реално не се виждаше лъч. Ако е интересно, мога да го питам за подробности.
| Чет Ное 26, 2020 1:08 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12095 Местоположение: Гьотеборг
Пиезо / контактен микрофон. Взимаш си един датчик за кола, за вибрации - залепваш с твърдо лепило пиезото за пода и си играеш малко с настройката на дампера / пружинката / усилвателя - знам че в Комет даже продавахме такива датчици БГ производство - на СКА, BSM, или една друга фирма която не мога да си спомня. Е ще ти трябва и някакъв компаратор / тригер. Това ако не искаш да има софтуер, иначе ще ти е даже по-лесно.
Лично използвам такава с PIR и доста слаба лампичка и няма проблеми. Даже от котката май не се включва. Седи забита в контакта точно пред банята.
| Чет Ное 26, 2020 2:21 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
Абе аз продължавам да викам - чехли с фарове е решението! Обуваш ги и светват фаровете (ако усетят че е тъмно). Лесно и елегантно решение  Ама то май си е за отделен безумен проект...
| Чет Ное 26, 2020 2:33 pm |
