vvk79
Регистриран на: Пон Мар 13, 2006 12:06 pm Мнения: 9
 зависимост големина на ток сечение на проводник
Здравейте понеже нямям под ръка необходимата литература някой може ли да напише някаква зависимост между големината на тока и сечението на проводника
| Чет Мар 16, 2006 3:33 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Зависи от честотата на тока. Най-общо d=0.8*SQRT(I).
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Чет Мар 16, 2006 3:54 pm |
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
Да няма някаква грешка в формулата, защото ми излиза че за 10А ми трябва кабел 5кв. мм. А това ми се струва множко.
| Чет Мар 16, 2006 5:41 pm |
Васил Сапунджиев
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm Мнения: 123
За определяне на сечението се тръгва от условията за охлаждане, видът на изолацията или допустимия спад на напрежение. За трансформатори се приема 2,5А/кв.мм във вътрешните слоеве на намотката и 3А/кв.мм за външните. Изолацията е лакова. При копринена или памучна изолация тези стойности могат да се завишат. При проводник за инсталация се приема около 7А/кв.мм, докато при въздушни проводници (рекордоман) е допустимо плътността на тока да достигне до 10А/кв.мм. При дълъг проводник и висока плътност обаче спадът на напрежение ще бъде голям.
Това са стойности за ориентация. Ако се използва естествена или принудителна вентилация, нещата стават по-различни, а пък ако съвсем няма вентилация стават съвсем различни. Има материали от така нареченото тропическо изпълнение. Въобще за всеки проводник трябва да се спазват условията, заложени от фирмата-производител в съпътстващия документ.
| Чет Мар 16, 2006 5:42 pm |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
Малко несали множко тези стоиности на плътноста на тока
Колега използваи номинална плътност на тока за 4А/кв.мм и няма да збъркаш,това става въпрос за проводници,а не примерно за трансформатори или двигатели
| Чет Мар 16, 2006 9:15 pm |
evc
@MIPS,
не знам дали знаеш, но в трансформаторите и двигателите също има проводници. Освен ако твоето
стъклено кълбо не ти е казало, за какво точно става въпрос, не виждам начин да си сигурен, при
положение, че човека не е посочил!
@dumfree,
аз за това съм написал, че зависи от честотата, а както си прочел (нали?) в поста на В. Сапунджиев,
и от други фактори. По формулата, която съм дал, смятам сеченията на проводниците за импулсни
трафове, които работят на 200 кХц.
| Чет Мар 16, 2006 9:34 pm |
vvk79
става вапрос за многожични или едножични проводници за захранване на двигатели или нагреватели при промишлена честота 50 херца примерно при 1.5 мм2 до колко ампера е допустимо в моя случай ще го използвам за захранване на нагревател с мощност 2500 вата като се има в предвид че при достигане на температурата на заданието се преминава в "импулсен режим" а времето за достигане на заданието е час - два
| Пет Мар 17, 2006 11:05 am |
evc
2,5 кв.мм поне!
| Пет Мар 17, 2006 11:19 am |
vvk79
v edna tablica za proektirane na el. instalacii vidyah 4e za 1.5 mm2 davat dopustim tok 20 A
| Пон Мар 20, 2006 1:06 pm |
MIPS
Колеги немога да разбера защо търсите под вола теле
Номиналната плътност на тока е око 4А на 1/мм2,но това е номиналния,това означава че при тази стоиност на тока проводника няма да се загрее над допостимото  а тези 20А където си ги гледал за 1.5 mm2 това е за кратко временен режим, тои проводника ще ги издаржи ама ще започне да топли, за твоя случаи при 2.5KW товар слагай, 2.5/мм2 и няма да имаш проблем
| Пон Мар 20, 2006 2:40 pm |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
MIPS, изобщо не си наясно с материята! Номиналната плътност за медни инсталационни проводници е 2-22А/mm2., в зависимост от тока, монтажа, изолацията, околната температура, допустимото прегряване ... Тия 4 ампера на око са си чиста глупост. За 2500 вата са достатъчни 1.5 мм2, освен ако няма специални условия.
Изобщо се изказваш неподготвен в непозната област  . А и оправянето на правопоса няма да ти навреди
| Пон Мар 20, 2006 3:58 pm |
teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
 Electrical Calculations
calculator
| Нед Юли 09, 2006 11:37 am |
