Дата и час: Пон Юли 27, 2026 12:44 pm
Въпрос за Ардуино и DHT22
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
 Re: Въпрос за Ардуино и DHT22
Нека си избере пин за захранване на датчика, стига това да реши проблема, няколко реда в кода не са проблем.
| Чет Фев 04, 2021 1:42 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
Пин 13 да захранва датчика, че да мога и светодиод да сложа на него, пин А4 в момента чете датчика. Много ще съм доволен на малко код, святка диода на пин 13 след 5 секунди чете на А4 и гаси диода, след 15 минути пак така и хвърля в Ексела нов ред. И малко акъл, че четох по въпроса но да питам. Инсталирах Ардуино 1.8.13 зареждам кода и натискам качване, като платката е включена с USB кабел в компа. Трябва ли да нещо друго да правя. Поиграх си малко с копи-пасте, и малко мислих как да стане, и се получи тоя код  |  |  |  | Код: #include <DHT.h> // Include DHT library code #define DHTPIN 2 // DHT22 data pin is connected to Arduino pin 2 int led = 13;
#define DHTTYPE DHT22 // DHT22 sensor is used DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Initialize DHT library void setup() { pinMode(led, OUTPUT); Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC dht.begin(); // Initialize the DHT library Serial.println("CLEARDATA"); // Clear all Excel sheet data // Label columns: A for date, B for time, C for temperature and D for humidity Serial.println("LABEL,Date,Time,Temperature,Humidity"); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(5000); // wait for a 5 second Serial.print("DATA,DATE,TIME,"); // Write date and time on row A and row B respectively Serial.print(dht.readTemperature()); // Read temperature from sensor and send its value to Excel Serial.print(","); // Move to next column Serial.print(dht.readHumidity()); // Read humidity from sensor and send its value to Excel Serial.println(","); // Move to next column and start new row digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(900000); // Wait 15 minute } |  |  |  |  |
Програмата го компилира без грешка, но това не значи че ще работи както искам. Та добре ли съм го редактирал кода, ползвах кода от линка дето записва в Ексел и код за мигане на светодиод.
| Чет Фев 04, 2021 6:48 am |
Zdrav
| Чет Фев 04, 2021 7:45 am |
Веднага!
| Чет Фев 04, 2021 11:00 am |
Ники
 |  |  |  | pipilica написа: Пин 13 да захранва датчика, че да мога и светодиод да сложа на него, пин А4 в момента чете датчика. Много ще съм доволен на малко код, святка диода на пин 13 след 5 секунди чете на А4 и гаси диода, след 15 минути пак така и хвърля в Ексела нов ред. И малко акъл, че четох по въпроса но да питам. Инсталирах Ардуино 1.8.13 зареждам кода и натискам качване, като платката е включена с USB кабел в компа. Трябва ли да нещо друго да правя. Поиграх си малко с копи-пасте, и малко мислих как да стане, и се получи тоя код Програмата го компилира без грешка, но това не значи че ще работи както искам. Та добре ли съм го редактирал кода, ползвах кода от линка дето записва в Ексел и код за мигане на светодиод. |  |  |  |  |
Това е. Проба и ще се види. За да ти е лесно константата 900000 може да я заместиш с 15*60*1000, компилатора да я смята. Вече си програмист. Честито
| Чет Фев 04, 2021 11:06 am |
Той програмист стана, ама това А4 дето го е споменал формата на хартията на която пише ли е?
| Чет Фев 04, 2021 12:45 pm |
pipilica
Ееее браво на мене, системата работи, тва е късмета на начинаещия.Ся вече се отварям на програмиране. А4 е пин само че ся отиде на D2 което не е много важно.
Вече имам 15 записа и забелязах че измерва по-точно от преди, изнасях уж точен живачен в клетката, почти с живачния мери DHT22 а DS1621 мери с 0.5-1 градус надолу.
| Пет Фев 05, 2021 5:16 am |
А4 е аналогов пин и не се знае как ще се чете. Преди датчикът изпращаше мереното преди 15мин. Иначе - честито! Сега ще си правиш всякакви джвъчки.
Edit: Ще препрограмираш! Цикълът ти е 15мин и поне 5сек, рано-късно ще ти създаде неприятности. Добави още поне 2сек преди да изключиш датчика - да не го сецваш по време на мерене, че не се знае и коригирай голямото чакане. Четенето от датчика е около 5милисек.
| Пет Фев 05, 2021 11:05 am |
pipilica
За 20 часа работа няма изтърван запис, но е избързало със 7 минути, не знам що така но не е проблем.
| Съб Фев 06, 2021 12:54 am |
Забиването мисля, че го оправихме, особено ако си оставил резисторите и кондензатора. Избързва?! На Ардуиното не му е точен "часовника", ама чак пък толкоз... Остави го да направи поне 100 измервания, направи си изводите и коригирай стойностите - горе едитвах.
PS В даташита на Атмегата пише, че RC генератора бил по подразбиране, разбирачите да кажат за чий е този кварц в Ардуиното.
Последна промяна bongo_x2 на Съб Фев 06, 2021 1:43 am, променена общо 1 път
| Съб Фев 06, 2021 1:26 am |
Ники
Китайските платки имат недостатъци, стига да не им забелязваш. Това е фийчър! Все пак е повод да сме доволни от свободния хардуер и софтуер. Ако много ти боде, смяна на кварца с по-бял и наличен не много скъп, може и да облегчи минутните неудобства, секундните едва ли
| Съб Фев 06, 2021 1:34 am |
pipilica
Да сменям кварца никогиш немаа стане, аз едвам запоих рейките, зверих се с една часовникарска лупа на окото. Тва е вариант да сметна с колко избързва и да намаля лекинко чакането, но пък знам и приказката че нещо ако работи не се ремонтира, та ще видим. Ся вече оглеждам кво друго да програмирам, дет се вика апетита идва с яденето.
Edit: Хванах го що така избързва, на 15 минути с 5 секунди. Пуска напрежение на сензора чака 5 секунди чете го и после чака 15 минути, та от тия 5 секунди идва, ще трябва да намаля 15 минутното чакане с 5 секунди и трябва да се оправи. Правилно ли си мисля.
| Съб Фев 06, 2021 2:03 am |
Ти що не четеш к'во ти пиша, бе?  Само дето 100сек не правят 7мин и би се получило забавяне, не избързване. Пък като захапа: виж това , че е без пари и това + това , че са безжични. Поддържали се от Ардуино, ще има готови примери. А ако ти трябва: Full HD безжична камера за под 20лв: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-CAM/
| Нед Фев 07, 2021 2:51 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 672
Здравеите ... Имах проблеми с подобен датчик АМ2321 и го ползвах заедно с LM75. LM75 нямаше никакви проблеми тръгна от първия път - и много лесно, чел съм го с дни без грешка. Но AM2321 не можах да го подкарам нито заедно с LM-а нито отделно, закачен за хардуерното I2C. Подкарах го единствено през софтуерно I2C като удължих многократно Bus idlle времената от тези дадени в диаграмите на пидиефа. В Компилатора който ползвах нямаше как да да пипам тези времена ... Имам проблеми с четенето само на 2-та байта на влажноста- почва да ми връща големи стойности над 99,9% ... но това ще се изчисти лесно. Остана да изчисля CRC-тата и да вкарам един пид регулатор в кода. Има Нещо недоклатено в тази серия датчици ...
| Нед Фев 07, 2021 6:12 pm |
| Нед Фев 07, 2021 10:35 pm |
