Отговори на тема  [ 592 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  Следваща
Инструменти за разчистване
Мнение Re: Инструменти за разчистване
и аз така мисля, ама исках да ги отделя в тема за носталгични инструменти :)
Вто Мар 16, 2021 3:30 pm
А тоя логически анализатор къде показва сигналите ?
Вто Мар 16, 2021 4:56 pm
точно това е интересното, аз даже си помислих отначало да не е генератор.
Вто Мар 16, 2021 6:16 pm
Е как къде, на индикатора шеснайстично, имаш ляво дясно, с което местиш по данните.
Вто Мар 16, 2021 7:44 pm
Предполагах, че се свързва към монитор или осцилоскоп :)
Вто Мар 16, 2021 10:34 pm
не мисля, това е много старо решение. по скоро търсят точната дума на точния адрес, и това им стига ... или я генерират. писах на производителя, но засега нищо
Вто Мар 16, 2021 11:18 pm
Според мен записва някакво количество данни с определен клок, като клока може да е вътрешен или външен, а тригерирането може да е по определена дума или по външен сигнал не виждам кой знае каква друга логика в тия контроли
Сря Мар 17, 2021 8:06 am
Имам текстроникски чарк с може би подобна функция. По спомен имаше 16 входа, и при съвпадение на зададената комбинация генерираше синхронизиращ сигнал са скопа. Имаше куп превключватели и потенциометри за задаване на входната комбинация и нивата и.
Дърт чарк със съмнителна полза в днешно време...
Сря Мар 17, 2021 10:27 am
Днес се сдобих (фирмата де) с климатична камера Votsch VCS-7034 5, нещо подобно
https://www.amikon-shop.de/heraeus-voet ... nk/a-17485
Ако я вкарам в експлотация, ще можем да тестваме разни интересни неща.
Пон Мар 22, 2021 5:04 pm
И компоненти за разчистване (ако някой се интересува да пише на лични)
Мрежови филтри TH PCB FPNP-1E - 50бр., може би и повече
https://se.rs-online.com/web/p/power-li ... s/0239911/, http://www.procond.fi/Liitetiedostot/FPNP.pdf
RAM GS74116TP/X 256k х16 4Mbit SMD
https://www.gsitechnology.com/sites/def ... fGS74116TP - 45бр.
iNAND SDINB1-2048 - 50бр. SMD
http://w3.nextwarehouse.com/DS/iERP/108 ... K_1512.pdf
Lattice CPLD 2032E180LT48 - 190бр. TQFP
https://www.digikey.com/en/products/det ... 48/3456311
Вто Май 25, 2021 11:40 pm
Някой да има нужда от миксер Spirit LX7 24 канален. Мисля, че е в ред, но нямам точно как да го изпробвам
с пълни възможности. Май това му е по-новия модел. Заема място и трябва да си заминава, и не се очерава да се използва.
https://www.ltt-versand.de/en/sound/mix ... ooQAvD_BwE
Пет Юни 18, 2021 11:03 am
не са инструменти, ами конектори Powercon на Neutrik. Цена 1.5Евро/3лв. /бр. Само конектора за панел, този за кабела си е ваша грижа.
Останали са от един проект, чисто нови, снабдени с надписани проводници (L - кафяв, N-син, G-жълт/зелен, 90мм с кабелни обувки, т.е. могат да се махнат без щети)
https://octopart.com/search?q=nac3mpa-1 ... SD&specs=0
https://www.mouser.se/c/?m=Neutrik&q=56 ... nt=Neutrik
https://www.neutrik.com/en/product/nac3mpa-1
Повече от 100 броя, приемем някакъв коментар за цената. Няма да е проблем да ги доставя през януари. Ще гледам да сложа и снимки.
Пон Яну 03, 2022 1:47 pm
Понеже днес писахме за инструменти...
Продавам два предусилвателя Nexus на B&K.
Нямам за какво да ги използвам - били са използвани за акселерометри и микрофони. И двата са много добре запазени, били са само по лаборатории.
Едноканален 2692 / ниско шумяща версия/захранване/допълнително кабелче(за захранване с външна батерия/допълнотелно ново захранване. Няма инсталирана вътрешна батерия и подсветката не работи, но всичко друго изглежда наред. Собствен тест - всичко ОК. Ръководство за използване и сертификат.Boot/Application 1/2 0/0 0/1
Двуканален 2693 / ниско шумяща версия / захранване. Няма инсталирана вътрешна батерия, подсветката работи, всичко друго изглежда наред. Собствен тест - всичко ОК. Boot/Application 1/1 1/3 0/0
Пращам с Еконт и Спиди, с наложен платеж. Цена за форума за всичко описано - 2200лв. с включен транспорт. Мога да издам фактура, ако е нужно - но тогава транспорта зад граница ще е малко по-скъп, и ще е нужен банков превод(и ДДС регистрация, ако е нужна). При получаване имате две седмици за тест, ако не ви харесват връщате без въпроси от моя страна. Снимки, тестове и допълнителна информация - на лични.
Вто Ное 15, 2022 10:42 pm
Grubi написа:
Едноканален 2692 / ниско шумяща версия/захранване/допълнително кабелче(за захранване с външна батерия/допълнотелно ново захранване. Няма инсталирана вътрешна батерия и подсветката не работи...
Имам смътен спомен, че в менюто с настройки имаше такова и за беклайта - ON / OFF не помня още какво...
Вто Ное 15, 2022 11:01 pm
точно така е - но тази подсветка си е заминала. може и да го отворя, но ... незнам дали искам.
на другия on/off-a си работи нормално
все пак са на по 20+ години, и железата се уморяват. Но тези не са виждали почти никакъв зор...
Сря Ное 16, 2022 1:43 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
