Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Кой иска да стане милионер?
Мнение Re: Кой иска да стане милионер?
sthx написа:
1 (един) параметър
Факт. Ако се пуснем по пързалката "идеализиран" - 1 параметър е достатъчен - коефициент на запълване.
Предполагам, че така е зададен въпроса, за да има възможност да се изгори участника, даже и случайно да се окаже прикрит инженер.
Сря Мар 24, 2021 11:05 am
E, идеализиран не би трябвало да значи "нормализиран".
Сря Мар 24, 2021 11:15 am
0 (нула) параметъра.
След като примерът е идеализиран, това подсказва че коефициентът на запълване е равен на необходимия в конкретния случай и е излишно да се уточнява или да се знае колко е...
Сря Мар 24, 2021 11:17 am
Привържениците на единия параметър, пропускате думичката "недвусмислено", което според мен визира еднозначност.
Сря Мар 24, 2021 11:36 am
Като гледам май освен инженер човекът способен да отговори правилно трябва да е и лингвист....
Сря Мар 24, 2021 11:55 am
Е, някои беща може и да се губят в превода...
Човекът изгоря с налучкване и 5, ама и повечето от нас също биха изгоряли. Абе да седиш на оня стол и да нямаш гугъл подръка... :)
На мен първосигналната ми реакция също би била да кажа 2, обаче това е понеже работя предимно с единици и нули.
Отговорът е 4 - честота, запълване, амплитуда, биас.
В допълнителното обяснение думата "идеализиран" означаваше че не се отнася към конкретна физическа реализация и преходните състояния на сигнала се игнорират.
Сря Мар 24, 2021 12:20 pm
С допълнителното обяснение мисля, че повечето от нас ще се справят с задачата.
Може би ще посочат други параметри с еквивалентно еднозначно определяне,
например Von, Voff, Ton, Toff.
Сря Мар 24, 2021 12:35 pm
Ако човеко беше казал 4 - отвора щеше да е 2. Защото идеализиран означавало ... ала бала.
Не случайно е сложена тая витиевата думичка там, тия продуцените и те деца хранят.
Сря Мар 24, 2021 1:26 pm
Добре, че не играя такива игри... щях да изгърмя ;-)
Не съм чел внимателно и си мислех за PWM модулация, а пък той въпросът бил за конкретен PWM сигнал. Иначе отговорът е коректен, но при условие че коефициентите са ограничени до реални числа ;-)
Сря Мар 24, 2021 1:55 pm
Според мен отговора не е коректен, идеализиран би трябвало да означава и нормализиран щом не се отнася за конкретната реализация, т.е. изключва амлитудата, ако ще включва повече параметри за "еднозначно" фазата е по важна според мен, амплитудата не носи информация, но фазата носи когато трябва да се съгласува с други сигнали, т.е. "еднозначно" повече включва фаза от колкото амплитуда
Биаса пък съвсем... Точно той е от значение само за конкретна реализация
Сря Мар 24, 2021 2:23 pm
Ами под идеализиран явно се разбира перфектно изглеждащ, образцов. Демек като по учебник. Да не са криви импулсите, да не трепери (jitter), да са напълно стръмни (не трапец). и разни други.
сега остава да почерпя като взема парите
Сря Мар 24, 2021 3:21 pm
Абе стига сте спорили бре, идеализиран е ползвано за да може "верния" отговор да варира. Това е въпрос за 1 млн. нали се сещате, че сигурно 1 месец психолози за го формулирали тоя въпрос!
Сря Мар 24, 2021 3:24 pm
никой не спори, размишляваме си на глас (на клавиатура) :D
и още размишления - ако ще влизаме в такива подробности да определяме позицията на сигнала по вертикал (биас) би следвало да го определим и по хоризонтала (фаза) тъй че да, определено има повече от 1 верен отговор, въпрос на тълкуване
Сря Мар 24, 2021 3:26 pm
Ами биаса е спрямо нулата.
А фазата спрямо кое ще е ? Все пак говорим за един сигнал а не за няколко.
Сря Мар 24, 2021 3:36 pm
Аааа биаса спрямо коя нула ...Абе въпрос точно за 1 млн, не знам има ли изискване да имат предварително регистрирани някъде въпросите с верните отговори като при лотариите, или отговора доколкото не е еднозначен никога не е верен.
Сря Мар 24, 2021 6:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: valioman и 26 госта
