Дата и час: Пон Юли 27, 2026 11:36 am
Решение за бридж от pciexpress към local bus
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11265 Местоположение: Добрич
 Re: Решение за бридж от pciexpress към local bus
Ми това само това е достатъчно да те откаже... Отделно разликата в сложността, защото пак казвам че обикновеният PCI си е една доволно проста шина. А ако PCIe IP-то е с AXI интерфейс ще е забавно както отвън така и отвътре. Според мен отива на страшно усложняване на живота без никаква полза, дори финансово ще му излезе по-скъпо.
| Пет Май 21, 2021 5:03 pm |
От мненията ви си оформям мнение че тексаския бридж от pcie до pci може да е смислена алтернатива - има го и bga, и е без пари. Ако приемем че отхвърля половината от предизвикателството, си заслужава. Имаше едни PCI POST диагностични платки - май със някакво скромно CPLD бяха? Интел имат стари референтни дизайни за PCI, има и PCI compiler дето генерира - ама си трябва целия тулинг и някой дето знае какво да прави с него. Споменават някакви дърти чипове, дето сега са кът - сигурно вече има съвсем достъпни алтернативи.
| Съб Май 22, 2021 7:59 am |
Tisho
Marvell нямат ли нещо което да ти свърши работа?
| Съб Май 22, 2021 9:20 pm |
Не открих - има разни умрели фирми дето са правили подобни - gennum (сега са при samtech), oxsemi (нямам идея какво е станало с тях). Единствено китайското на WCH - ch368 изглежда много близко, но може да клати само един от двата чипа - няма достатъчно чип селекти или запас по адреси да ги декодирам външно. Няма го бга и ще размести твърде много неща по платката.
Твърде обемни преработки не си заслужават - имаме ново решение, което няма нужда от тия допълнителни процесорчета и така отпада и нуждата от тоя бридж. Но то още не е готово и се прави с идеята да се попреработят доста базови неща - т.е. там няма за цел да се пази съвместимост на 100%. А старото (с PLX-a) го водин "NRND", но все пак има доста клиенти, които биха платили добре - също както и ние бихме дали двойна цена за PLX-а (за да не преработваме нищо).
Ако се навием да поръчваме разработка на нещо с FPGA ще търсим оферти и за вариант с тексасция pcie-pci и после матрица - струва ми се че така ще е най-изгодно.
edit: гледах някакъв риферънс дизайн на алтера мисля - точно каквото ми трябва (от pci нататък). Но както и те са описали, с 32-битови шини (и от двете страни - към pci и към local bus) си иска доста пинове и отива на варианти с поне 256 пина. Ако влизаше експрес щеше да има сериозни спестяване откъм пинове и това можеше да бори цената. Гледах че lattice имам интересни малки fpga-та за видео - crosslink / crosslink-nx май. Там има добри serdes, имат и pcie, има ги и със сравнително малко пинове, не са скъпи - но там май пак удряме на лиценза за pcie ip-то.
| Съб Май 22, 2021 9:57 pm |
Да скоро и аз гледах латис какво имат, и имат подходящи чипове за целта, IP за сингъл дизайн на ECP5 е 3000$, не ми се вижда чак толкова скъпо, така или иначе ако отидете на външен разработчик за FPGA-то това няма да е толкова съществен разход.
| Съб Май 22, 2021 10:57 pm |
ike
Какво е "local bus"? При търсене с google излизат VLB (VESA Local Bus) и PCI Local Bus. Това някое от двете ли е? Може ли линк с описание към интерфейса ако не е нито VLB нито PCI.
| Нед Май 23, 2021 12:00 am |
Не е стандартен термин - има се предвид интерфейс по подобие на ISA или на бъсовете, по който се закачат SRAM/NOR памети и външни периферни чипове към процесори - класически паралелен бъс от адресни шини (примерно 16 броя), шина за данни (32 бита в случая) и контролни сигнали - RD, WR, RD/WR, CS, ОЕ, address latch (ако се мултиплексират адрес и данни на един и същи пинове). Има вариации на темата - Intel, Motorola, TI - различават се по използването на контролните сигнали - едните са с общ сигнал за RD/WR, другите са с отделни, има сигнали с които периферията може да удължи цикъла ако има нужда от повече време преди да направи данните валидни, и т.н. Процесорчетата, които трябва да се виждат през PCIE, има т.нар. dual-port memory (DPM) в тях - от едната страна (отвън) си има описания интерфейс и чипа изглежда като абсолютно стандартен SRAM, както е познат от 80-те години, от вътре неговото си ядро също го вижда като мемори пространство, но това не е интересно в момента. Най-общо, задачата е как няколко DPM и/или SRAM чипа да се закачат към един интелски чип през PCIE-а на интела. Описанието на оригиналния чип (PEX8311) е доста полезно за справка:
| Нед Май 23, 2021 8:52 am |
понеже спомена интел, разглеждали ли сте варианта с LPC? покрай масовата мода за TPM вече доста дъна имат такъв конектор. верно, спънат е до 33MHz и 16 бита, но може и да ви върши работа.
| Нед Май 23, 2021 9:18 am |
Чудех се дали има шанс да се ползва, но нямам опит с него - има ли чалъм той да се обърне към "ISA" подобен хардуерен интефейс? 33МХз/16бита са принципно досатъчни, но въпросът е какво трябва между LPC дупката на интела и нашите чипове? Самият интел не е на стандартно дъно, а е на модул и на модула няма super i/o, а е изведено LPC-то за да си сложим на baseboard-а, ако искаме (а ние не искахме досега). Ако има чип, който да прави това обръщане, т.е. някакъв вид super i/o с идея за паралелен бъс, ще стане - да го сложим на нашата базова платка вместо PLX-а. Или имаш предвид fpga което да обръща LPC към local bus?
| Нед Май 23, 2021 10:07 am |
има(ше) готови бриджове, но вече май са по-скоро в графата екзотика, като PLX да кажем NS PC8720, Winbond W83626 и приятели но не е кой знае каква сложнотия да се разпише за FPGA с повече краци, дори serdes няма да ти трябва http://www.latticesemi.com/en/Products/ ... Controller
| Нед Май 23, 2021 2:25 pm |
Значи, LPC-то май няма много смисъл - доколкото виждам, за 33МХз, ама са 4 бита. Няма готови asic подходящи - най-близкото е някакво на майкрочип (от някоя покупка де) - SIO10N268, което излиза към 8-битова ISA шина. Отделно, като гледам, дали ще се обръща от LPC към local bus, или от PCI към local bus, все горе-долу еднаква сложност има евентуално решение в CPLD/FPGA.
| Пон Май 24, 2021 9:31 am |
HCL
Тези японци са специализирани в EOL чипове и работят заедно с Rochester Electronics, съответно покриват голяма част от пазара. Струва си да им пратиш едно запитване дори и да нямат в наличност. На мен лично ми е интересно каква цена ще дадат. www.Chip1Stop.com
| Сря Май 26, 2021 3:27 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Тези знаеш ли ги? https://www.alliancememory.com/Идва преди години собственика при нас. Общо взето каза че изкупували лицензи за излезли от употреба (масово производство) чипове (памети). Каза нещо от сорта - ако някой не иска да произвежда повече нещо - ние го вземаме.
| Пет Май 28, 2021 3:45 pm |
HCL
Не, не ги бях чувал. Интересен бизнес модел. Благодаря за линка.
| Пет Май 28, 2021 4:29 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12095 Местоположение: Гьотеборг
То ще е интересно да се направи колекция от такива фирми, защото не са само памети, а и всякакви други чипове -да не говорим за китайски чипове, които имат само локален пазар, или никога не ги виждаш - защото са залети кристали в разни джаджи еднодневки, но това не им пречи да имат интересни копирани или нови фукционалности. От Електрониката си спомням едни - Delay Lines и т.н. ... кой изобщо използва подобни неща, но явно си има хора за всичко.
| Сря Юни 02, 2021 2:43 pm |
