Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:49 pm
Проблем с Ардуино Мега 2560 R3
 Re: Проблем с Ардуино Мега 2560 R3
Ами това конкретно е грозна картинка, големи са пълъпите и фронта много полегат, чак заоблен, пък за данните няма да говорим. Това предполагам не е при теб, щото каза че си с дърт аналогов скоп. Очевидно тая схема която е мерена има сериозен проблем с декупинг на захранването, при всеки заден фронт на клока може да го видиш на данните. Това става ако си пускал земята като оня варненски професор и захранването ти не е добре декуплирано, е може и разни други неща да е, ама на 18 кхц най-вероянто е това, освен ако не е пуснал 1 м кабел ама тогава щеше да се вижда и звънене.
| Пет Сеп 17, 2021 5:52 am |
syscop
Поне прочети тези три 236,237 и 362
| Пет Сеп 17, 2021 8:14 am |
Не ми се рови сега много, ама виж какво е дал колегата, може би касае как да си сетнеш озходите на тая мега. Резистор към маса е странно ако променя нещо, i2c иска пълъпи. Я драсни някаква схема какво точно правиш, че чета от тук таме аме не разбирам какво те мъчи, да не ходя да чета 2-3 страници назад.
| Пет Сеп 17, 2021 8:31 am |
Със скопа се вижда едно, с ЛА друго. Имайки предвид, че копа подобни неща от години, и все още не се е престрашил да отдели $8 за ЛА, дори не посмях да предложа скоп...
| Пет Сеп 17, 2021 10:26 am |
Хабер си найн от Ардуино, но това, че 10кОма към маса замитат проблема ме навежда на очевадното: DS3231 е на 3,3В и повечето модули имат вграден стабилизатор и пулъп резистори. Не знам в Мега-та на колко е захранен контролера, има ли резистори и къде са подпряни. Или pipilica е сложил допълнителни към 5 волта?
Edit Хвърлих око на схемите: и Мега и Нано са на 5 волта и без резистори. RTC модулът взема захранване от ценер. pipilica, сложил ли си външни резистори? Ако да - махай ги.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Сеп 17, 2021 12:10 pm, променена общо 1 път
| Пет Сеп 17, 2021 11:29 am |
stefan63
5в е чипът. Как е захранен? Батерия?
| Пет Сеп 17, 2021 11:34 am |
Горе редактирах. За батерията има отделно краче.
| Пет Сеп 17, 2021 12:11 pm |
чтк сега с ds-а ли имаш проблем защото някакво mcp споменаваш, и то ли е там ? На стр 81 пише накратко, TWEN, TWCR, ако са сетнати пиновете се конфигурират като за I2C, не ми се рови предполагам това разрешава серийния модул. Тоя чип как го храниш, на 5 В ? Разгледах и схемата на това ардуино, там имаш 10к пулъп което е малко, ако осцилограмата дето постна е от такова ардуино и никой не е сложил други пълъпи облия клок е ясен. Резистор към маса вече звучи странно да решава проблема, но може да има връзка с конфигурацията на тия два пина, ако по някаква причина са пстанали пуш-пул, или с вътрешен пълъп, въпреки че той трябва да е голям...дай осцилограма на клок и дата нищо че е дърт скопа.
| Пет Сеп 17, 2021 3:16 pm |
Толкова изписано... само затвърждва мнението мо, че има нещо гнило в ардуйно подхода.... Не може да тръгнеш да правиш нещо, и след някоюко дена неуспех още да се чудиш да четеш ли документация или да не четеш....
| Пет Сеп 17, 2021 4:10 pm |
Мии хем евтино, хем стабилно... Друг е въпросът защо се икономисват стотинки, но явно така е заповядано - аз щях да надя "едно чекмедже чаркове" за няколко десетки цента. А в топологията на платката изобщо не съм се зазяпвал. С модулите към Ардуино положението се оказа още по-отчайващо.
Спомних си как навремето правих няколко дипломни работи на познати и веднага ми се наби в очи, че всичко става за бързо продаване (частният бизнес тъкмо беше проходил), но е над знанията на студентите. Оказа се, че е и над знанията на комисията, защото всички получиха шестица, но устройствата нямаха шансове да работят нормално.
| Пет Сеп 17, 2021 5:55 pm |
Ами за топологията аз в една друга тема постнах картинка, ако беше лампов усилвател можеше и да работи с такава топология Но има много хор като колегата, те не са навътре в материята, и коже би и не искат да бъдат, но правят нещо за хоби или за някоя конкретннтяхна си нужда. За тях Ардуино е разбираемо добър избор, те разчитат че някой го е направил, измислил а те само използват, но уви нещата не са точно така. Едно че хардуера е претупан, отделно че тоновте готов код е съмнително използваем и работещ. Всеки може да направи нещо и да го публикува, но дали ще работи както някой друг предполага е съвсем отделен въпрос.
| Пет Сеп 17, 2021 6:49 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
Малко изоставих мега-та и клок модула за сега, пък и не мога да намеря сондите за скопа че си подреждах работилницата. Но като ги намеря ще опитам да пусна снимка на SDA и SCL със и без резисторите на маса. Но ся друго се чудя имам 8 МСР9701, както знаете вече са на дълги кабели, и леко играе показанието, установих че като туря кондер 200nF доста по-добре става, но се чудя дали да е 1 при датчика или при Ардуиното или да са два при датчика 100nF и при Адуиното още 100nF. Как ще е по-добре, ся пробвах и да мери 100 пъти и да смята средно аритметично но пак играе показанието.
| Чет Окт 07, 2021 4:13 am |
Ами то са различни неща, на входа на АЦП е хубаво да имаш за да отсвириш смущения, най-добре да е lc или rc филтър а не само кондензатор. На заахранването на датчика е хубаво да имаш пак филтър за да не му вкарваш смущения по захранване. Усредняването става, но има и по-комплексни алгоритми от просто осредняване, вкл може и софтуерен low pass филтър.
| Чет Окт 07, 2021 5:11 am |
stefan63
А с къс кабел стабилно ли е показанието?
| Чет Окт 07, 2021 6:48 am |
pipilica
Не е от кабела, и с къс ~10см и с дълъг повече от 3 метра все тая, играят десетите, примерно от 25.2 до 25.5 непрекъснато ходи напред-назад. Не че ми е важно но не знам що така и ме дразни все да мърда цифрата. С 200nF пак мърда по-бавно и по-малко и е уж по-добре. Как да намаля битовете на ADC-то, щото го пусках и на 5 волта и на 2.50 референтно и все тая. Другия ваиант е да мери на всяка минута, така поне през минута ще сменя цифрата. Кой вариант да избера.
| Пет Окт 08, 2021 1:24 am |
