Дата и час: Пон Юли 27, 2026 2:38 pm
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
 Въпрос за DC мотор.
Имам една идея да си направя ръчната количка самоходна но не знам колко мощен мотор ще трябва. Сетих че мога да премеря колко Кг/М ще ми трябват след предавките, редуктора, на колелото. Та какво измислих, намотавам на оста едно въже пълня количката с 50-60 кила и дърпам въжето с един кантар, стойката на количката ще е на колела, и колкото покаже кантара толкова после трябва да вдигне оста след редуктора. Правилно ли мисля. Да знам че има и ги гледах даже тия колелета с мотор за триколка но са скъпи и към тях трябва и контролер, пък аз имам разни мотори и редуктори и колелета. Ще се ползва веднъж седмично за два-три курса от по 200-250 метра, та за това не ми се дават 1000лв за колело, контролер и батерия. Некви идеи по въпроса.
| Сря Окт 27, 2021 1:22 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
 Re: Въпрос за DC мотор.
Един по - якичък винтоверт с резервна батерия няма ли да свърши работа?
| Сря Окт 27, 2021 8:47 am |
lcr
Не е нужно да намотаваш въжето на оста. Просто дърпай/бутай количката и премери необходимата сила. После умножи силата по радиуса на задвижващото колело и ще получиш необходимия въртящ момент на изхода на редуктора.
| Сря Окт 27, 2021 9:50 am |
dan
Предполагам, че имаш фреза, защо не си вземеш само ремаркенце за нея. Хем ще можеш да го ползваш и за тежки неща.
_________________ Хайде де!
| Сря Окт 27, 2021 11:20 am |
kasparov
300 вата вероятно ще стигнат, но това зависи и от това има ли наклони по пътя, с каква скорост искаш да се движи, с колко колелета е, ще има ли нужда от диференциал, колко тежи акумулатора. Ако при същите условия можеш да я движиш сам, това са не повече от 200 вата, само че човекът има по-добра тягова характеристика от ел. мотор. Направи си измерването, за да се види по-конкретно, аз го виждам поне 500 - 800 вата, но с литиева батерия.
| Сря Окт 27, 2021 11:48 am |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 434
Пипилика - един безплатен съвет (питая най-приятелски чувства към всички пишещи в Форума) - не преоткриваи топлата вода !
Купи си нещо фабрично , защото апетита идва с яденето !!!
(думите ми не са напразни - изработвам , сервизирам и аз самият карам Ел байк ... )
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Сря Окт 27, 2021 5:23 pm |
А бе тия негови "специални" кактуси явно замърсяват и атмосферата, щото напоследък и водата, и колелото се е запътил да открива  Не съм го питал женен ли е, че си няма други грижи на главата
| Сря Окт 27, 2021 5:41 pm |
stefan63
Ми не четеш, специалистът по кактусите е жена му , Пипилика-та не смогва и гледа да си помага с ТНТМ. Логистика, ток, вода,топло,студено - са в неговия департмент.
| Сря Окт 27, 2021 7:41 pm |
pipilica
Имам фреза но е стар модел и няма бавни нито колела за хасфалт, отделно че предимно нощно време карам сгурията, за тва ми трябва един път седмично изхвърлям сгурия и пепел от котела. Ето точно в десетката. Тва за яденето го знам но ако тръгна да купувам всичко което се сетя, че ми трябва няма да има за ребра на скара. Това ще го пробвам още утре на светло, по-добро е като идея.
| Сря Окт 27, 2021 9:24 pm |
pipilica
 |  |  |  | kasparov написа: 300 вата вероятно ще стигнат, но това зависи и от това има ли наклони по пътя, с каква скорост искаш да се движи, с колко колелета е, ще има ли нужда от диференциал, колко тежи акумулатора. Ако при същите условия можеш да я движиш сам, това са не повече от 200 вата, само че човекът има по-добра тягова характеристика от ел. мотор. Направи си измерването, за да се види по-конкретно, аз го виждам поне 500 - 800 вата, но с литиева батерия. |  |  |  |  |
Тука забравих да отговоря Да мога да я карам не е тежко не повече от 40-50 кила отпадък събира количката и то с куп отгоре, но мързела не мори а мъчи, повече от половината път е асфалтиран остатъка е черен утъпкан от тракторите които минават, не е проблем и да помагам на мотора ако се запъне малко. За акумулатор ще ползвам един нов който имам за резервен 55А/ч мисля че е. И друго питане. Коректно ли ще е измерването ако на оста на мотора закрепя перпендикулярно да речем планка 50см която опира в края си върху кантар и пусна мотора, ще отчете некви кила, после тия кила ги умножа по коефициента на редукция на редуктора. Дали ще има нещо общо със измерването с кантар колко кила трябват да се бута количката.
| Чет Окт 28, 2021 4:38 am |
lcr
Не много, защото всеки мотор си има товарна характеристика, което ще рече, че въртящият момент е различен при различни обороти. Но поне за пусковия въртящ момент, който в случая е важен, ще придобиеш някаква представа.
| Чет Окт 28, 2021 10:03 am |
pipilica
Много съм обнадежден количката пълна с куп се бута само с 3-4 килограма, много играе показанието на кантара и не мога точно да определя, количката отпред си е с фабричното колело с фтулка която не съм смазвал поне от 2 месеца, отзад за пробата закрепих две мебелни колеленца Ф 80 също на фтулка без грес. Тва по асфалта по черния път не става поради малките колеленца и слабото им закрепване. Значи ако туря колела с лагери и малко по-големи отзад нещата се нареждат много добре.
| Пет Окт 29, 2021 1:47 am |
kasparov
Примерно изпълнение на ел. количка, 300 вата, 100 кг товароспособност: https://www.youtube.com/watch?v=XQbpvNESYYc
| Пет Окт 29, 2021 9:31 am |
Преди години на един обект идваха едни италянци да лепят камък, та си носеха моторна количка, но не с колела а с вериги, много хитро
| Пет Окт 29, 2021 1:03 pm |
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 214 Местоположение: София, Люлин 3
Ако не ти е минал мерака: Виж позиция 4 от тази обява http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=1 ... 2%EE%F0%E8още е наличен. Не е четков, но да се направи инвертор за 100V не е кой знае какво, особено ако не се гледа формата на напрежението. Правил съм преобразувател от 50 на 60Hz с правоъгълен изход за копирна техника и работеше без особено да загрява мотора. С честотата могат да се регулират оборотите. Мотора от позиция 4 има зъбно колело, което е готово да върти велосипедна верига. Има и снимки.
| Съб Окт 30, 2021 4:44 pm |
