alexandro28
Регистриран на: Пет Юли 28, 2006 12:06 pm Мнения: 33 Местоположение: Sofia
 програмиране на PIC12C509A
Приятели ,лаик съм в програмирането на пикове ,въпроса ми е с какъв програматор се пише този пик.?
Имам работещ hex.Опитах с JDM през сериен порт ,не става ,чете го ,но не ще да пише.Pony prog ili IC prog е все тая не го пише ,моля за съвет за читав програматор за този пик и от къде мога да закупя ,цената не е от значение
Благодаря Ви
| Пет Юли 28, 2006 9:58 pm |
Ако си с ХР ще трябва да почетеш малко за IC Prog и серииния порт. Има ги описани подробно на много места проблемите. А после ще трябва да си поиграеш с настройките на разните времена. Последното важи и за 98. Ако и тогава не стане си земи програматор с външно захранване и т.н. естествено значително по-скъп. А може и да си го направиш сам. Има го в сайта на млад конструктор.
| Пет Юли 28, 2006 11:11 pm |
Wise
IC prog го пише. Моят е с външно захранване (от адаптерче).
На принтерския порт - ProPic 2 programmer.
(до нас има TV сервиз и често идваха да записват такива пикове)
С 98 съм. За XP съм чувал, че има проблеми, но не съм сигурен.
| Съб Юли 29, 2006 7:16 am |
Ки4о
Работя ProPic2 (но той е за паралелния порт) с ICPROG под XP но : дръпни си от сайта драйвера за ХР (иначе и да се скъсаш нищо не става) и при работа изключи де що имаш антивирусни и Firewall защото те правят проблеми.
Ако не стане с драйвера-кажи ще пробваме да измислим нещо
| Съб Юли 29, 2006 8:34 am |
Не само, че съм чувал ами и съм имал проблеми под ХР. Проблема е че триабва да се прескочи ХР-то към серииния порт, щото се сърди. По новите версии на IC Prog имат една опция която пуска специално драйверче и нещата тръгват почти без проблеми. Аз лично имам постоянни главоболия с 627-ците. Другото което е важно за JDM е, че на RS-а трябва да има 10 волта. Ако например пробваш с лаптоп (където в повечето случаи е 5 волта) не става.
| Съб Юли 29, 2006 11:56 am |
alexandro28
здравейте отново ,
не става ,пробвах и на лаптопа и на двата компютъра,на ХР и 98 ина уин2000.ю
На 98 го чете започва да пише и накрая казва -write abortet при verify ми казва ,че адрес 000h бил зает ,а пиковете са чисто нови от комет и пробвах не с една ,а 3-4 бройки.Ponny ми казва веднага щом започне да пише следното " blank check error (22)" .  .За първи път опитвам да пиша пикове и тва са ми проблемите .до сега съм писал само телевизионни памети и проблеми съм нямал с въпросният програматор .Всичко ,което казвате съм опитал и тва е резултата . Моля Ви за някое жокерче
| Съб Юли 29, 2006 6:13 pm |
rumen
| Съб Юли 29, 2006 8:47 pm |
Ки4о
Има една програмка дето и викат WINPIC 800.Та ще си го изтеглиш това чудо (поддържа много повече неща като чипове ) от ICPROG и с него ще действаш.Работи по-бързо и няма проблеми.Айде успех
| Съб Юли 29, 2006 9:19 pm |
Не знам защо, но WinPic800 при мен е пълно дърво с ProPic2. Работя с IC-Prog & чисто WinPic ( www.qsl.net/dl4yhf ) , без екстри като 800
| Нед Юли 30, 2006 1:27 am |
Ми решението ти е : 12F629 - предполагам, че ще тръгне с програмата за 509, флаш е и един ти стига за експерименти.
| Нед Юли 30, 2006 3:31 am |
Малко трудно работещ hex файл за 509 ще тръгне на 629 - заради аналоговите бози.
| Нед Юли 30, 2006 5:27 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
ееее има и 12F509 там няма да има проблеми с програмата 1:1 е със 12C509 и е флаш
| Нед Юли 30, 2006 1:54 pm |
Ами PDF-а ще каже как са по дефолт регистрите на 629 и може да се прецени. Ама той няма чак толкова много аналогови периферии. 675-цата е с АЦП-та.
| Нед Юли 30, 2006 6:01 pm |
Ами след като го пиша - значи съм го чел, а и съм прехвърлял програма от 509 на 629 - та знам. Верно е, че има само един аналогов компаратор, ама и това е достатъчно при положение, че при ресет тръгват входовете му конфигурирани като аналогови. Въпрос е на няколко инструкции да се оправят нещата - ама при положение, че имаш един гол hex файл - то не че е невъзможно и направо в него, ама  .
| Нед Юли 30, 2006 7:57 pm |
alexandro28
Момчета ,нещо така и не разбрах какъв програматор да си купя ,с този който имам ме става ??? цената не е от значение ,е до разумни граници ,от към до 170-180лв
| Нед Юли 30, 2006 9:55 pm |
