Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:03 am
Стара стока от бг магазин
lcr
 Re: Стара стока от бг магазин
Тази машина, предполагам, ползва линейни сензори на позиция, или такива на крайно положение. Може проблемът да не е в управлението а в нещо по периферията.
| Нед Ное 21, 2021 2:24 pm |
stoyanoff
Фрезичката е много елементарна - за дърво, пластмаса, алумин. Само крайни изключватели имам. Първи опит за такава машина и много неща научих. За да намеря проблема трябва да се закача със скопа за 1 от драйверите и да започна да чакаля на различните пинове. Разбираш, че 8711 има доста пинове! Съответно много неща може да се случват, а и го прави всеки път с различен драйвер. Ще отнеме време, докато го видя. И за сега ще кара така, докато не започне да става по-често. Толкова ще я пускам 10-15 мин по-рано...
| Нед Ное 21, 2021 4:45 pm |
nik
да, купих една шепа кондензатори от един БГ магазин, не стари, просто ментета, уж лоу еср, ама трънки, даже по зле от нормални кондензатори вече не помня и името на магазина, беше срещу стария комет в пловдив капана преди много години общо взето магазини които нямат гарантиран произход и внасят всичко от китай е нормално да продават ментета но едва ли твоя случай е такъв - имай предвид че дори нормален смд кондезатор си мени капацитета, и съм имал случаи в които оказва влияние
| Нед Ное 21, 2021 5:32 pm |
Кажи поне кой е тоя магазин, заради който започна темата - да не се окаже че се диплим за някой гараж...
| Нед Ное 21, 2021 9:26 pm |
stoyanoff
От по-големите в БГ. Не съм сигурен в твърденията си, а и може да е грешка от тяхна страна. Знам ли сега... Ако е изолиран случай и няма кой знае колко хора с някакви подобни оплаквания(като гледам на там отива работата), няма какво да се обсъжда!
| Нед Ное 21, 2021 10:00 pm |
Имаш съмнения за фалшименто кондензатори ли? Провери ли ги? Ако не, защо си набедил точно тях? Съответно и магазина.
| Нед Ное 21, 2021 10:04 pm |
stoyanoff
Ами тези, от които имах по още някоя бройка, и тези, до които имам директен достъп ги измерих и са ок. Обаче заради подредбата на платките(така го измислих) нямам достъп до доста от тях. Не изключвам друга възможност - лоша спойка, друг елемент да прави бела, дефектна бройка и т. н. А и като гледам коментарите явно тази възможност е малко вероятна. Благодаря!
| Пон Ное 22, 2021 10:52 am |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
Най- вероятно студени спойки по платката на драйверите, или лош контакт там където кабеляка на стъпковите влиза в драйвера (ако са съединители, запой кабелите директно на платките).
По темата -някой (особено механо-електричните компоненти) няма как да ги купиш нови защото вече не ги произвежда никой, примерно моторизирани потенциометри, специфични енкодери и т.н. Много стари части са по-добри и от новите, например като отворих един потенциометър голям колкото буркан който купих миналата година, се оказа с позлатени контакти, а ходи купи такъв сега при днешната пазарна икономика.
| Пон Ное 22, 2021 4:12 pm |
Не много отдавна търсих позлатени кабели обувки тип "faston" и не намерих нищо в търговската мрежа, ти потенциометри с позлатени контакти търсиш.
| Пон Ное 22, 2021 5:14 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 678
Да не се окаже че проблема е след смяна на компютъра ... имам цели одисеи с подобни проблеми. обикновено не се пука там където го чукаш.
| Пет Ное 26, 2021 3:27 pm |
Ами така като се казва "големите в БГ", освен Комет на други вяра нямам. Не че и там няма шанс да се случи менте, ама знам едни от "големите" как зреждат стока - освен неща дето знам че ги зареждат от ТМЕ, друго не купувам от тях.
| Пон Ное 29, 2021 10:35 am |
Тъмната страна винаги е била изкушаваща - кофа с някакви транзистори приличащи на NPN, с маркировка по избор, на цената на лайсна транзистори в Маузер. Никой не може да бие на цена китайския гараж... А доколкото в темата липсва каквато и да е конкретика, тя е доста безсмислена. Един от големите... някакви компоненти... някакъв проблем... Хммм, може би има нещо. А решението е едно друго нещо.
| Пон Ное 29, 2021 11:30 am |
Аз мога да дам конкретика - Елимекс - едно време единия собственик, "качва" самолета, отива на оня пазар дето сме го гледали по ютубето, напълва един контейнер с всякакви отпадъци и се прибира. После тия отпадъци се продават. Конкретно съм виждал ел. оборудване - АП-та, пакетни, бутони и т.н. които, единствените които ги бият по анти-качество са дето идват с някой китайски много евтини машини дето шефа ми е купувал и после е съжалявал. Ама тия неща поне можеш да ги познаеш - а другите? Че те по него време така си зареждаха склада и с всичко останало. Горе долу по него време и ТМЕ почнаха усилено да стъпват навсякъде, та почнаха и от там бази-бази да купуват, че идва пак евтинко и доста по бързо и не се налага да пълнят цял контейнер с какви ли не боклуци.
| Пон Ное 29, 2021 3:04 pm |
bobihot
Да не е от кондовете, конденза де? -Случвало ни е с студен събалян да ни гръмне по нещо.
| Нед Дек 19, 2021 1:11 pm |
michev
Оу, Елимекс  - В разговор ми казват "Ония патки от магазина" и викам, е, не са такива бе, разбират девойките. И някой друг месец след тоя разговор влизам в Елимекс и изненада - девойките вече други. и не помня каква глупост ми отговориха обаче вече много се бях набрал.. Та за мен тоя магазин приключи (не че много го ползвах, но ми беше под ръка ако съм на зор). Сайта им е под всякаква критика.
| Нед Дек 19, 2021 5:13 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
