Дата и час: Пон Юли 27, 2026 12:40 pm
Универсален програматор HiLo All-07
suser
Регистриран на: Пет Дек 24, 2021 12:47 am Мнения: 4
 Re: Универсален програматор HiLo All-07
Въпреки че темата е стара, много се надявам някой да я погледне. Нуждая се неистово от един HiLo програматор или подобен, който да поддържа Lattice PLD MACH110.
Бих се радвал ако някой помогне, няма да остана длъжен, нула осем 5+2 осем 451 575.
| Пет Дек 24, 2021 1:24 am |
В офиса се въргаляше един all-07, ама желаещите да го скрапират бяха твърде много. Ще разпитам дали се е спасил. Последно работеше май с free-dos на една по-дрътичка машина - даже май и някакъв ъпдейт намерихме.
| Сря Дек 29, 2021 3:49 pm |
Много отдавна имах такъв програматор. Имам смътен спомен, че за него май имаше и уиндоуски софтуер. Ама за кой уиндоус да е бил, нямам спомен.
| Сря Дек 29, 2021 6:10 pm |
suser
Проблем със софтуера няма, работи идеално под VMware според французина, който е реверснал всичко, а и аз съм ползвал такъв вариант успешно за архаични софтуери и хардуери. Проблема е, че си е разправия да повторя целият хардуер само заради един чип, но няма никаква документация за протокола на MACH110, в онези времена явно са обменяли тази информация само с някой фирми, които са сертифицирани за предлагане на програматори, и така завършва документацията за въпросната логика. Вероятно е нещо близо до PAL/GAL сериите, но не ми се играе на проба-грешка. Между другото ако някой му се наложи PAL / GAL и ползва XGECU / , TL866 има бъг при четене/запис. За да стане всичко успешно трябва да се чете като един вид и да се записва като друг, дори и проверката да казва, че всичко е наред, самата логика не изпълнява правилно заданието. Това е просто хинт.
Много моля, ако някой разполага с такъв да ми звънне или пише на лично, искам да го наема за седмица поне, дори и да не работи ще го оправя, само да си прочета смотания чип.
| Чет Дек 30, 2021 2:13 pm |
syscop
Искаш за запишеш или прочетеш? Ако е второто сигурно ли е, че не е вдигнат security bit?
| Чет Дек 30, 2021 2:45 pm |
suser
В идеалния случай да прочета и да запиша друг. Няма как да знам дали е вдигнат флаг, а дори в документацията не е споменат. В документацията на наследника му MACH111 има read protection, просто се надявам моя образец да не е заключен.
| Чет Дек 30, 2021 5:50 pm |
syscop
Хм... вярно, че не пише нищо за заключване за mach110. Дано успееш да го прочетеш.
| Чет Дек 30, 2021 6:58 pm |
suser
Благодаря за подкрепата, остава и някой да ме зарадва с работещ програматор, ако не ще пробвам като PAL22Vxx поне нещо да видя като комуникация, документацията на MACH111 също не помага много, защото при него вече има и JTAG. Същата боза в документацията, последната цифра от номенклатурата е programming designator... blank initial revision, /1 first revision...
А относно секюритито има някакви китайци, дето претендират да четат всичко, дори и MACH110, незнам с какво разполагат, но е възможно дори да отварят структурата на чипа за да байпаснат защитата, при мен не става въпрос за промишлен шпионаж от такъв мащаб и няма да стигам чак дотам. Като цяло от неголямата ми практика съм попадал веднъж на три случая в която защитата на PAL/GAL е активирана.
| Пет Дек 31, 2021 2:30 pm |
syscop
Ще трябва да търсиш PAL22V16. От документацията - "The MACH110 consists of two PAL blocks interconnected by a programmable switch matrix. The two PAL blocks are essentially “PAL22V16” structures..."
Оригиналът е на AMD. Не съм сигурен дали е имало JTAG тогава...
| Пет Дек 31, 2021 2:47 pm |
dlpdlp
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm Мнения: 115
Ползвам 07С от десетина години до ден днешен почти ежеседмично покрай винтидж компютърните си проекти и ремонти. Има си своите особености и бъгчета, но е ОК и е относително прост, макар и досаден, особено в SMD изпълнението, за обслужване (смея да твърдя, че съм добър в ремонта на този модел програматор и ако някой има такъв и се нуждае от ремонт, съдействам безвъзмездно). Бих искал да попитам дали някой не е съхранил преходници/адаптери за Контрон МПП/ЕПП-80, каквито и да е? Снимки за подсещане има например тук: http://matthieu.benoit.free.fr/Kontron_MPP-80_EPP-80_programmer_resources.htm
| Нед Мар 15, 2026 11:05 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12095 Местоположение: Гьотеборг
| Пет Мар 20, 2026 11:14 am |
dlpdlp
За да търся преходници, явно имам цял и не търся цял. Още повече цената на листинга е безумна. Още повече да се влачи от Щатите и да се плащат ДДС и мита на незаслужилата съвременна мафиотска БГ. Още повече търсачка в ибея мога да ползвам, известно ми е какво има там. Тъй като по време на соц-а по известните ми оцелели към настоящия момент в БГ Контрон програматори съдя, че са внесени в БГ и ползвани такива програматори, затова намирам логика да питам тук. Известно ми е, че позлатените им EPROM-и и пинове на DIN куплунзите им най-вероятно са им предопределили съдба на отдавна извършено разкостване при вандалите-скрапари, но все пак...То дори в самата Германия тези програматори са рядкост.
| Пет Мар 20, 2026 5:43 pm |
Grubi
Безумна цена от 360 пари? Още един никога не е излишен  А и там има DIP приставката. Може да питаш продаващият дали няма други приставки. Иначе All-07 се продаваше в Комет, вероятно има тук и там остатъци. Успех, дано да намериш това което ти върши работа.
| Пет Мар 20, 2026 11:07 pm |
dlpdlp
За Швеция или още повече Германия, която отдавна от мотор на икономиката на Европа се е е превърнала в имигрантско сборище и мотор на инфлацията, е нормлна цена. Ако куфарчето му ти харесва за друго, може да е нормална цена за теб, но за предназначението му си е безумна цена  Преходникът за EPROM-и, с който е комплектован, че и gang, е банален, безполезен, защото всички програматори ги пишат тези EPROMи, затова и безинтересен. Ако може продавачът да си изкара чрез програмиране на чипове с него исканата сума, да си го задържи, а не да го продава. Но не може. Даже на офертата му от $270, която изпраща, никой не му се връзва.
| Съб Мар 21, 2026 1:54 pm |
